Старый 16.10.2013, 21:40
Развалился натяжной ролик JCB 3CX (двигатель JCB)
Собственно так и есть, развалился!!! Подшипник хороший. Что бы снять его необходимо сначало скинуть ремень, для этого берем обычную головку на 16 и трещетку. Далее требуется отвернуть три болта головкой торкс на 10. Два из них отвернутся легко, а вот с одним придется повозиться, будет мешать кронштейн натяжителя. Новый стоит 4500, цена жабу душит. Пошел проверенным методом, отправился в магазин запчастей ГАЗ и ВАЗ и на всякий случай отдел иномарок. Да забыл, в ролике стоит один подшипник маркировкой 203. В газовском отделе сразу предложили ролик от двигателя ЗМЗ 405, единственное сам корпус ролика пластиковый, диаметр чуть меньше и главное, что меня смущает, он на шестиклиновый ремень, то есть он уже оригинала, стоит 230 рублей. В вазе путного ничего не подобрали, в иномарках предложили от форд фокуса (мондео), но он тоже на 6-клиновый ремень и чуть больше по диаметру, стоит 900 рублев. В итоге взял за 230. Поставил, завел, вроде все хорошо. Переживал, что ремень будет будет намного шире ролика, но оказалось , что ремень выходит за габариты на 1мм с каждой стороны. Завтра в течении дня буду поглядывать, вечером отпишусь.
ID:	10970   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось maffill; 16.10.2013 в 22:13..
Старый 16.10.2013, 22:13
завтра скину фотки старого ролика
Старый 17.10.2013, 04:33
Аватар для Максим 35
тоже была такая хреновина ,официалы дали натяжник по гарантии, поменял сам
http://www.youtube.com/watch?v=IRVJK0qgh6E
Последний раз редактировалось Максим 35; 17.10.2013 в 05:32..
Старый 17.10.2013, 05:17
У меня такая же любовь, но уж больно дорого
Старый 18.10.2013, 11:21
Добрый форумчане!
Ни разу не видел чтоб подшипник развалился, обычно натяжник выворачивается по оси натяжения, там где спиральная пружина, начинает косить потихоньку от ручейка ремня, соответственно ремень начинает жрать с торца. Финал - замена натяжителя целиком.
Старый 05.12.2013, 16:12
Сообщение от Joda Посмотреть сообщение
Добрый форумчане!
Точь-в точь у меня произошло. Да еще при этом таблэтка на гене скисла.
ID:	11735   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.12.2013, 21:55
Rin Rin на форуме
Добрый вечер, с натяжителем на Джи еще не довелось возиться. Вопрос-есть смысл заблаговременно, пока зимой есть время его обслужить?? Плиз напиши насколько он разборный и какие при этом тонкости.
Последний раз редактировалось Модератор; 06.12.2013 в 08:11..
Старый 05.12.2013, 22:12
Аватар для BESTLAT
[QUOTE=Rin;131816]
хех, повторюсь http://exkavator.ru/other/board/show...&postcount=232
Старый 05.12.2013, 22:26
Rin Rin на форуме
[QUOTE=BESTLAT;131820]
не,это не в тему
Старый 05.12.2013, 22:28
Аватар для BESTLAT
[QUOTE=Rin;131823]
не,это не в тему
тады - ой, я как лучше хотел, а вспотели как всегда
Старый 05.12.2013, 22:33
[QUOTE=Rin;131816]
Я думаю, что это естественный износ. Ничто не вечно. Почти 7000 м.т.ч. у экса Что уж тут такого? Вон у легковухи ...2 года и меняй все ролики ,ремни, да помпу
Старый 05.12.2013, 23:00
[QUOTE=(13);131826]
У МЕНЯ 2002 Г.ни чего ни менялось даже ремни родные
Старый 05.12.2013, 23:07
Аватар для BESTLAT
оу, я хотел сказать, что беда с роликами присутствует с 10-11и т.д. года. как ни странно, ранние модели ходят дольше. У NH ( ивеко двс с 04 года), хоть и пр-ль dayco примерно та же проблема, хоть и реже.
Старый 05.12.2013, 23:17
[QUOTE=дима72;131833]
Двигатель и ремень другой. Нет такого ролика.
Старый 06.12.2013, 04:58
Rin Rin на форуме
просто весной ремень снял, ролик покрутил,так для успокоения ,когда движок работает не слышно.
Старый 06.12.2013, 07:26
Попроси послушать жену!!!
Мне жена говорит, что то шум появился при езде (на легковой), я ничего не слышу!!! Заехал в сервис, мужики говорят - всё вроде нормуль. Когда начали слушать приблудой (как у врача - "слухалка") - точно говорят, подшипник привода ЕЛЕ ЕЛЕ слышно (один), поменял ОБА, - жена говорит - вот теперь НЕ ШУМИТ.
Старый 06.12.2013, 09:16
Так ролику самому ничего и не стало. Еще пахать и пахать. А вот натяжитель !!!
Старый 09.12.2013, 07:34
С момента замены ролика накатал 300 моточасов, снимал ремень люфтов на подшипнике не обнаружил, так что будет он ходить. Себе куплю в запас еще один ролик, так сказать прозапас, благо цена в 300 рублёв не так уж и велика.
Старый 26.12.2013, 19:03
А какие симптомы были до того,как развалился натяжник?У меня сейчас попискивает (только не пойму ролик или натяжник) писк пропадает,когда отвожу натяжник с роликом от ремня(ролик крутится нормально и люфта нет),да и кстати колбасит натяжник при работе не хило(не ожидал такой вибрации жесткой).
Старый 26.12.2013, 20:10
Добрый форумчане!
Ни разу не видел чтоб подшипник развалился, обычно натяжник выворачивается по оси натяжения, там где спиральная пружина, начинает косить потихоньку от ручейка ремня, соответственно ремень начинает жрать с торца.Финал - замена натяжителя целиком.
Сообщение от ventil Посмотреть сообщение
Я не знаю, но думаю, что все равно , когда начинаешь замечать , что ремень слегка сползает , то уже поздно. А как это предотвратить? Я думаю, что никак.
Визуально начинаешь замечать , что ремень начинает сползать. НО. Это видно , когда уже процесс пошел.
Последний раз редактировалось Модератор; 27.12.2013 в 08:24..
Текущее время: 08:18. Часовой пояс GMT +3.
