Старый 28.11.2013, 19:14
Регулятор заел значит заел и никак температура р.ж на него не влияет а вот давление в гидроуправлении при холодной р.ж возможно недостаточно.Возможно забит фильтр в линии гидроуправления или что то попало в блок клапанов гидроакомулятора не достаточная вязкость р.ж все симптомы указывают на неисправность сервоуправления.
Старый 29.11.2013, 05:41
Аватар для Крутько Николай
а почему когда поработаеш пол дня все работает нормально.серво на в ходе 60 на выходе 35-40.фильтра нет на линии запитки нш -10.может рукав внутрений разрыв и поэтому при холодной рж не может толкнуть а нагреется проталкивает.гляну сегодня.отпишусь.
Старый 29.11.2013, 19:10
сегодня проводил кароткую ревизию в сервом упровлении начел с гб до нш-10 в клапоне добовляющем давление обнаружил кусочки резины дальше не смог начальство не дали. по ходу они и дальше есть завтро гляну.
Старый 30.11.2013, 16:32
приветствую .прошмонал все шланги трубки все чистое.давление на сервом вход в пга 65 на выходе 35-40. на горячую рж 60-35.помойму спецы мне накрутили насосы до упора.начел регулеровку в обратную сторону выкруивал мощность закручивал рж двс начел меньше давится при копании но при езде на 2 передаче с ускорителем каптит как паровоз но не давится.еще сегодня встретил экскаваторщика знакомого расказал про болячки с эксом он говорит недавно ему привезли насосы на 3323а скап ремонта .двс давится говорит как черт почти глохнет.настроил сам расказывает завел прогрел начел сам репетировать насосы оказывается на заводе реулируют не мощности двс а по стенду.выкрутил говорит на четверть давится потом еще на четверть также глохнет позвонили на завод они говорят сами подрегулируйте под свой двс но должно быть так чтобы работал устойчиво в нагрузку но втоже время чтоб стрела ковш рукаять платформа опоры не вмедленном сотояние а как положено но и не довился дымок с глушака будет но копать.сделал говорит работает как часы отлично.я ему говорю ладно с его насосами проще там по одному винту на насос а у меня два винта на каждом насосе он говорит тада не знаю.в моем случае так можно попробывать.
Последний раз редактировалось Крутько Николай; 30.11.2013 в 16:35..
Старый 30.11.2013, 22:13
Ну мы ведь тоже не шарики надуваем!!!
Дядя Костя Вам в помощь!!!
  #46
Старый 01.12.2013, 07:22
причем шарики с дядей костей.
  #47
Старый 02.12.2013, 14:26
Да при том,что действия с ,,винтами" были описаны лично для Вас!!!
  #48
Старый 02.12.2013, 19:43
Добрый день, форумчане. Помогите найти причину неисправности: на ЕК-12 пропадают операции поворот платформы и откидные опоры. После нажатия на педаль добавки хода операции появляются, но потом опять могут пропасть.
  #49
Старый 03.12.2013, 19:14
я вообще спрашиваю в моем случае с регулировкой возможен методом тыка.
  #50
Старый 03.12.2013, 21:16
"Тыкание"и "Трахание"-наша обязанность на российских эксах!!!
Последний раз редактировалось nebur-09; 03.12.2013 в 21:21..
  #51
Старый 03.12.2013, 21:20
Сообщение от Stiv Посмотреть сообщение
Если при этом пропадает и ход-проблема в насосе...
  #52
Старый 05.12.2013, 14:59
приветствую. я ранее писал спрошу снова при подъеме стрелы подъем сопровождается шкворчанием в премом смысле слова когда отпускаю джостик стрела начинает падать на землю.когда даю на подъем стрелы она подымается в этот момент включаю поворот платформы она поворачивает без проблем а вот стрела сразу идет на землю плавно в чем причина может быть иногда и рукаять таким мокаром шкворчит ну тока когда копаеш .
  #53
Старый 05.12.2013, 18:11
1-состояние клапанов в рабочей секции.
2-пружина золотника рабочей секции.
3-уплотнение поршшней в цилиндрах.
Ну или как вариант-уплотнение винтов,плавающего положения стрелы,обычно используются при транспортировки экса.
В общем сначала смотрим рабочую секцию,если там всё ОК,перебираем цилинндры.
  #54
Старый 06.12.2013, 19:39
приветствую.проверил сегодня клапона нормально не заедают пружины в золотника рабочей секции нормальные.кран плавающего положения стрелы целый .и целиндры тоже целые.вопрос может с рабочей секции ковша клапона поставить и проверить.
  #55
Старый 06.12.2013, 21:52
Аватар для СТУДЕНТ Д
Николай, забыл померить на каком расстоянии от краев номер рамы находится?
  #56
Старый 06.12.2013, 22:09
у меня от переднего края 6см то левого 20см
  #57
Старый 06.12.2013, 22:20
Спасибо!
  #58
Старый 06.12.2013, 22:28
а для чего так упорно ищеш номер
  #59
Старый 07.12.2013, 06:41
Чтобы на учет поставить.
  #60
Старый 07.12.2013, 08:56
приветствую а как проверить расход.
Есть специальные расходомеры. Можно варварским способом в емкость и время засечь. можно пор формулам по разности давления.
Текущее время: 12:25. Часовой пояс GMT +3.
