Старый 23.11.2013, 21:28
Повышенный уровень масла в КПП SD16
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, возможные причины неисправности: при работе мотора увеличивается уровень в мосту, после остановки ДВС повышается уровень в КПП, на фильтре трансмиссии имеется алюминиевая "пудра".
Старый 11.01.2014, 14:22
Можно ли вентилятор наоборот поставить? при морозе-30 двигатель не грееться
Старый 11.01.2014, 14:43
Сообщение от dan4ik9390 Посмотреть сообщение
Нет, он только наружу дует, нам приходилось по безвыходности приспособить вентилятор от Т-130, вот с ним зимой тепло и движку и в кабине(он размером меньше, и дует на кабину).
Старый 02.03.2014, 15:24
Добрый день, кто сможет подсказать, бортовой компьютер выдает ошибку ( высвечивается бензоколонка 0%, что то по китайски и 0031) при этом писк и бульдозер не заводится, но когда скидываешь фишку с бортового компа все прекрасно работает. Как сбросить ошибку?
Старый 02.03.2014, 15:37
Сообщение от Tibado Посмотреть сообщение
Откуда у Шантуя бортовой компьютер?!
  #46
Старый 02.03.2014, 18:09
Правильно называется: устройство тревожной сигнализации, ЖК дисплей с голубой подсветкой по середине панели приборов выдает ошибку 0031, не дает завести двигатель?
  #47
Старый 04.04.2014, 23:24
Здравствуйте!! почему на бульдозере shantui sd16 переливает масло из гидравлики в коробку. сальник надо менять коренной?
  #48
Старый 24.04.2014, 18:14
Сообщение от алексей 57 Посмотреть сообщение
Масло из гидравлики может попадать в кратер КПП, только через поврежденыый сальник насоса гидравлической системы ( насос -самый большой, находится справа по ходу движения под кабиной).
  #49
Старый 07.06.2014, 02:53
Всем доброго дня! Борюсь с мотором С-6121, всё вроде нормально собрал, вал уложил метку выставил Клапана отрепетировал. Всё как положено Но при запуске загнуло штанги клапанов, где косяк? подскажите!
  #50
Старый 19.08.2015, 18:09
Замена двигателя на Shantui sd16
Подскажите какой двигатель можно поставить на Shantui sd16 без глобальных переделок? Стоял китаец WD615.
Последний раз редактировалось Serg M; 19.08.2015 в 18:12..
  #51
Старый 28.08.2015, 16:15
Замена ходовой shantui sd16
Сделал последнюю натяжку. Покупать ходовую дорого. Как можно обмануть судьбу?
  #52
Старый 28.08.2015, 22:32
звено выкинул? если да, то можно "списать" бульдозер..
  #53
Старый 26.10.2015, 18:53
Аватар для dekas-medvedko
Сообщение от Павел Сергеевич Посмотреть сообщение
А если масло с КПП попадает в мост?Куда копать?
  #54
Старый 27.10.2015, 03:19
Сообщение от dekas-medvedko Посмотреть сообщение
Так вроде общая у них ванна.
  #55
Старый 27.10.2015, 17:48
Кость,щуп и заливная горловина в КПП свои.На корпусе бортовых фрикционов заливная пробка,мост,тормоза,рулевая.Заливал по пробку,давеча открыл,большой уровень,масло вытекает.Глянул в коробке-вроде как убавилось.Сегодня вроде все в норме.Может у меня уже глаз замылился,а вдруг?Поэтому спросил,надо же подстраховаться.
Последний раз редактировалось dekas-medvedko; 27.10.2015 в 21:28..
  #56
Старый 24.06.2016, 13:43
мост
прибыло масло в мост с кпп на shantui sd 16f подскажите причины????
  #57
Старый 28.06.2016, 06:10
Ребята, поделитесь у кого есть инструкцией по ремонту двигла c6121zg57, сняли головку, а регулировку клапанов, порядок и момент затяжки найти не могу, на c6121zg50 на этом форуме есть, но фиг знает может там чем то отличается. И еще вопрос, при демонтаже монтаже топливной с двигателя настройки могут сбиться? Снимали топливную для ремонта движка, поставили обратно, вроде как переливать с тала.
  #58
Старый 23.07.2016, 14:14
SD16 двигатель
Нет ли у кого руководства по ремонту двигателя sc11cb184g2b1 если есть просьба сбросить на почту
gsv.1983@mail.ru
если кто знает подскажите момент затяжки болтов ГБЦ на данный двигатель и зазор регулировки клапанов заранее спасибо
  #59
Старый 01.08.2016, 17:16
Повышается уровень масла в бортовых, с чем связано подскажите?
  #60
Старый 07.12.2016, 16:38
Подскажите пожалуйста,после капитала и пропало давления масла,с Новым насосом выдает 3 Атм.заметил после насоса сразу.
Текущее время: 21:45. Часовой пояс GMT +3.
