  #101
Старый 09.11.2013, 21:33
Профессия: строитель
МГЕ-46В лето
ВМГЗ зима
а веретенкой называют индустриальное масло И-20
  #102
Старый 09.11.2013, 21:39
Я что то немогу понять,
Пожалуста обьясните по подробнее что делать?
И что за масло заливать.
По инструкции там должна бить веритёнка.
Или Я ошибаюсь?
Спасибо....
  #103
Старый 09.11.2013, 21:50
Я туда залил и-40
  #104
Старый 09.11.2013, 23:43
Профессия: гидравлик
Сообщение от donkolop Посмотреть сообщение
Здравствуйте!!! Возникла проблема на погрузчике Унц60, когда нагреется масло перестает тянуть один из гидромоторов. звуки издает подвывающие и еле едет. Блок клапанов перебрал, все исправно. Дайте совет , как еще можно проверить?
насос на этот борт мож быть изношен тогда и мотор не потянет. давление подпитки померьте
  #105
Старый 09.11.2013, 23:47
Сообщение от alix_hildi Посмотреть сообщение
Добрый день,
Помагите пожалуста.
Заменил веритенку из бака,теперь как то странно работают насоси и веритенку выдавливает через бак веретёнки.
Помагите кто знает.
Зарание спасибо
Как это выдавливает - пенится что ли ???? Тогда подсос воздуха надо устранить - проверьте герметичность всасывающих патрубков на насосах
  #106
Старый 10.11.2013, 04:43
Da penitsja i vitalkivaet gerez bak.
Vi imeete v vidu podtenut vse patrubki?
  #107
Старый 10.11.2013, 20:18
Где находится этот подсос воздуха?
Заранее спасибо.
  #108
Старый 10.11.2013, 20:20
Заранее спасибо.
а вот это искать надо, может быть практически где угодно. Сам сейчас борюсь с данной проблемой
  #109
Старый 10.11.2013, 20:21
Да пенится и выталкивает через бак.
Вы имеете в виду подтянуть падрубки.
  #110
Старый 10.11.2013, 20:24
ищите утечки масла. у меня были перетерты две трубки. после их замены пенность масла значительно уменьшилась.
  #111
Это что-то непонятная проблема. ........
  #112
Старый 10.11.2013, 20:26
подождите ответов ГУРУ этого форума, а такие здесь есть. Я нам еще начинающий борец за нормальную работу гидравлики.
  #113
Старый 10.11.2013, 20:29
Ваз можно кипения если салники на целиндрах стрелы подтекают
  #114
Старый 10.11.2013, 20:30
Ok
  #115
Старый 10.11.2013, 20:51
Есть ли кто., кто сможет мне чем нибудь посоветовать.
Нет разницы, хоть чем не будь.
  #116
Старый 11.11.2013, 19:40
местный
Аватар для унц 060
Сообщение от прок олег Посмотреть сообщение
UNC 060 кипит двигатель
Возможно радиатор забит пылью снаружи или накипью изнутри
  #117
Старый 11.11.2013, 19:48
Что еще может быть в этой броблеме., если веритенка в баке пенится и выдавливает через бак.
  #118
Старый 11.11.2013, 20:09
я не могу представить, как это она может пениться так сильно, что через бак давит . Давит через сапун???
  #119
Старый 11.11.2013, 20:20
Да выдавливает через горловину бака.....
  #120
Старый 11.11.2013, 20:35
извините, а сколько масла то вы залили? вернее, сколько его в холодном состоянии на заглушеной машине когда она постояла
Текущее время: 14:56. Часовой пояс GMT +3.
