  #341
Старый 06.11.2013, 10:04
Сообщение от Вованчик Посмотреть сообщение
Помогите пожалуйста люди добрые!! Останавливается 3 СХ 1995 г. при движении загорается лампочка пониженного давления масла в коробке, радиатор холодный хотя коробка горячая, побывал рукой. Остынет, едет дальше. Коробка полуавтомат Подскажите в чем может быть причина?
посмотри уровень масла в коробке.
  #342
Старый 06.11.2013, 14:44
Профессия: владелец
подумываю к зиме на передний ковш вместо зубьев нож-пластину поставить.никто не сталкивался,сколько стоит?
  #343
Старый 06.11.2013, 15:56
Профессия: хозяин и машинист
Гонит масло со щупа JCB 3СХ ( коробка полуавтомат)
Сегодня во время работы начало выкидывать масло с коробки. JCB 3 СХ коробка полуавтомат. Почему?
  #344
Старый 06.11.2013, 16:30
Профессия: владелец
предположение-сапун не забит?
  #345
Старый 06.11.2013, 16:38
Сообщение от slavomsk Посмотреть сообщение
Врядли оно оттуда хлещет, ипаааашеет
масло в гидравлике убавилось. Значит масло гонит с гидравлики. Значит масло по моему идёт через сальник в задней части гидронасоса в коробку.
Комплект сальников 12000 рублей.
Мастер говорит что раз сальник выбило значит насосу ***дец. Так или нет?
Якобы можно заменить сальник - но его опять выбьет (последствия - замена масла в коробке и добавить в гидравлику).Так или нет?
Кто нибудь заменой сальников занимался, есть ли смысл.
  #346
Старый 06.11.2013, 18:32
Каков размер штатных динамиков на JCB 3СХ?
хочу поменять динамики у JCB на более качественные по звучанию, подскажите пожалуйста размер штатных динамиков???
  #347
Старый 06.11.2013, 19:32
Сообщение от Radik13 Посмотреть сообщение
13 cm вроде. тоже хочу поменять. я так измерил.
  #348
Старый 06.11.2013, 19:34
На терекс мне прислали за 26(двухсторонний),деньги казённые и наверное через три конторы прошли.В Традиции на терекс 21 тыр.
  #349
Старый 06.11.2013, 20:49
Подкачка новая покупал за 2400р ,да в принципе и старая была рабочая,просто подстраховался.
А как вставлять цитаты,что-то не пойму?
  #350
Старый 06.11.2013, 20:57
Сообщение от серёга 75 Посмотреть сообщение
Кликнешь на цитаты под ником и пишишь ответ.
  #351
Старый 06.11.2013, 21:31
Профессия: Машинист.владелец
Аватар для МИШАГА
на заводе из двойки за 1500.уже 2 года
  #352
Старый 06.11.2013, 21:38
Аватар для nissan2500
Я месяц назад спрашивал в традиции к 15000. Своих упрашиваю, а они не в какую.
Про JCB не знаю, на терексе 10, а я себе ещё 3 полосные корпусные повесил.
  #353
Старый 06.11.2013, 22:14
погоди мастера слушать!!!у них всегда насосу капец!!посмотри вал привода который выходит из коробки,там обычно подшипник разбивает и насос начинает гнать масло.Иногда даже можно обойтись без замены сальника если это началось недавно!!
  #354
Старый 07.11.2013, 02:25
Rin Rin вне форума
Чтобы круглое таскать,квадратное катать
  #355
Старый 07.11.2013, 10:43
http://exkavator.ru/other/board/show...t=17391&page=2
  #356
Старый 07.11.2013, 18:52
JCB 3 СХ 2007 года,
масло с коробки полуавтомат струёй льётся с щупа и рычага переключения. Значит масло поступает в коробку. Остаётся гидравлика.
Гидронасос пробило сальник думаю.
Снял насос, с насоса выходит вал который в коробку входит. На этом валу, на самом конце крутится сальник (его выбило с штатного места).
Затем вижу на валу (со стороны насоса) стопор.
За стопором ещё один сальник - так вот часть этого сальника вывернуло наружу в сторону коробки.
Между насосом и коробкой было масло.
1)Стоит ли ограничиться только заменой ремкомплекта в гидронасосе.
2)У кого нибудь есть опыт замены ремкомплекта в насосе.
Со слов мастера замена сальника ненадолго - опять выдавит, так как вероятно износ вала насоса (хотя на глаз нет люфтов) Так ли это?
  #357
Старый 10.11.2013, 11:14
Всем добрый день.приобрел jcb3 ситимастер..давно читаю форум и видел по моему кент писал что может выслать руководство оператора?? Может у кого нить тоже есть какая нить вспомогательная литература по данной модели которая поможет более эффективно использовать технику.. Буду очень благодарен за помощь ... Если что личку вышлю.. Всем удачи!!
  #358
Старый 10.11.2013, 11:44
Сообщение от Truck-master Посмотреть сообщение
Или может кто знает личку кента?
На ник левой кнопкой мыши,и выбираем что нужно
  #359
Старый 10.11.2013, 11:46
Для ВАПРа
При износе вала, люфта может и не быть, просто сальник на валу натирает канавку и через нее пропускает масло, но поскольку сальники выбиты и вывернуты, то значит имеем значительное повышение давления на сальник. Может сам насос не исправен, и есть смысл пока он снят, прогнать его на стенде.
  #360
Старый 10.11.2013, 12:50
http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=9828
http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=10978
Здесь присутствуют: 56 (пользователей: 0 , гостей: 56)
Текущее время: 13:35. Часовой пояс GMT +3.
