Результаты опроса: Гидромеханика (ГМТ) или Гидростатика (ГСТ) - какая трансмиссия бульдозера эффективней
Гидромеханика.. не даром большинство "на ней" 40 28.17%
Гидростатика.. набирает обороты 102 71.83%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 142. Этот опрос закрыт
  #301
Старый 14.10.2013, 13:01
У нас разные задачи.
1.У меня не стоит задача анализа и прогноза развития, так что оставляю ромашки вам.
2.Доведете до ума вашу работу - респект. Не доведете - останется всё как есть.
1.нам то как раз не до ромашек - бульдозерную тему в РФ на глазах выностят Чинари, а сверху припирают бренды...Ч-бульдозерам на глазах приходит конец...
У нас же есть четкое поимание как и чем реально противостоять китайским репликам и замещать устаревшие конструкции (и ЧТЗ и ЧЕТРА уже отстали на 10-к лет)
2. При чем здесь наша работы - примеров море.. а главное тенденция и динамика роста ГСТ в структуре бульдозерного рынка
Последний раз редактировалось Tehnar; 14.10.2013 в 15:00..
  #302
Старый 22.10.2013, 10:58
Tehnar, можешь пояснить как работает ттрансмиссия AGCO ML260 Vario Transmission, видео:
http://youtu.be/dgtIKMAjvFI
  #303
Старый 22.10.2013, 22:41
помимо http://youtu.be/dgtIKMAjvFI
Для лучшего понимания еще полезно видео
1.http://www.youtube.com/watch?v=ST2rP4ICMCk
2.http://www.youtube.com/watch?v=b_-LL0sCT-k - схема на минуте 2.55
что я понял:
1. привод двс с главного вала (со шлицами) предает вращение на три средних шестерни (саттелиты закреплены на водило) планетарного ряда.
2.внешняя шестерня - колесо - может свободно вращаться, когда аксиальный реверсный насос (сверху) в нейтральном положении. При этом на центральную(солнечную) шестерню планетарки так же не передается усилие (на ней может возникнуть услилие только если останавливать-стопорить внешнее колесо... так собственно и подключаются разные ряды в планетарных механизмах).
3. Сначала поток мощности передаёться через пару насос-мотор и далее на вал(снизу) привода колес трактора при переведении ручки управления вперед... то есть старт и на малых скоростях преимущественно работает гидропривод. При этом гидромотор стоит в максимальном рабочем обёме (то есть на низких выходных оборотах и в максимальном выходном моменте... что и необходимо для старта и минимальных скоростей)
4.Далее, в следствии увеличения противомомента на вх. валу насоса - он начинает стопорить внешнее колесо планетарки и при увеличении скорости гидромотора (гидромотор в минимальный объъем для максимальных оборотов) вплоть до остановки гидронасоса (когда давление в гидролинии максимально...хотя вот здесь не верю в такой режим.. видимо речь о минимальной скорости вращения гидронасоса и соответсвенно внешней шестерни),
... то есть при стопорении внешней шестерни - тем самым обеспечивается максимальная передача момента вращения от водила уже на центральную (солнечную) шестерню планетарки -далее передающей вращ. момент ( вниз) на вал привода колес - то есть уже чистая механическая передача момента от двс на колеса трактора.
5. Поскольку вал привода колес воспринимает момент и от гидропривода и от мех. передачи через планетарку есть возможность абсолютно !!бесступенчато!! за счет управления аксиальными насосом-мотором реализвать широчайший диапазон скоростей реально начиная с НУЛЯ, и выдавая на нем вплоть до максимально возможного момента ( в зависимости от типо-размера используемых гидромашин)
6. При этом сохраняется прямой привод на ВОМ навески от вала ДВС (видео 2).
Итог : реализван бесступенчатый вариатор с высоким КПД (мех пердачи) на транспортных режимах... и с максимальным тяговым моментом на низких скоростях(через гидропривод) с приемлемым КПД (ниже транспортного на ~15%)..., а так же с автоматическим перераспределением потока мощности при возрастании нагрузки от механического к гидравлическому приводу - на котором реализован принцип гидротрансформатора (перевод -мощности в крутящий момент)
.... и еще реализован прямой привод ВОМ для навесного оборудования непосредственно от ДВС (максимальный КПД).
... и все это сделано одним планетарным рядом и парой управляемых аксиальных гидромашин; использован эффект планетарного механизма -взамосвязь между солнечнуой и внешней шестернёй при передачи к ним момента и угловых скоростей от водила ..... вообщем неплохо !!!
мне понравилось - французы+скандинавы=красавцы
Последний раз редактировалось Tehnar; 23.10.2013 в 01:22..
  #304
Старый 23.10.2013, 09:14
Tehnar,
Спасибо. Очень интересно. Я ломал голову с переводами и не мог разобраться. Система действительно гениальная. Только один вопрос, наверно пара гидронасос-гидромотор должна соответствовать мощности двигателя? И еще второй вопрос, зачем на погрузчика Liebherr в раздатке два гидромотора привода, почему не один?
С уважением,
  #305
Старый 23.10.2013, 09:41
1. По скольку момент от ДВС передается по двум потокам- гидро и мех, причем мех. передача начинает действовать сразу с нуля скорости(как только подгружается насос) размерность насоса по мощности вполне может быть меньше мощн. ДВС ...дальше надо разбираться в нюансах разных режимов
2.Если речь о погрузчике гусеничном - то это на сег. день мировой стандарт - два независимых потока на два борта... кстати это вопрос развития ГСТ - переход к одному маршевому насосу (когда большие типоразмеры насосов станут массовыми и подешевеют.. на тек. момент они непропорционально дороги)
Последний раз редактировалось Tehnar; 24.10.2013 в 01:32..
  #306
Старый 23.10.2013, 09:59
1. По скольку момент от ДВС передается по двум потокам- гидро и мех, причем мех. передача начинает действовать сразу в нуля(как только подгружается насос) размерность насоса по мощности вполне может быть меньше мощн. ДВС ...дальше надо разбираться в нюансах разных режимов
Спасибо. Все ответы я получил.
  #307
Старый 23.10.2013, 14:25
Аватар для Komatsu_Service
Сообщение от VladOFF Посмотреть сообщение
Tehnar,
С уважением,
C Либхером не знаком. На Komatsu стоят два с целью увеличения крутящего момента. У них разные передаточные отношения.
При низких скоростях одинаковое давление приходит на оба гидромотора, крутящий момент будет суммироваться с обоих насосов. Скорость будет определяться самым медленным.
  #308
Старый 26.10.2013, 07:40
То есть гидромоторы установлены на привод через редуктор?.. Как обеспечены разные передаточные?
  #309
Старый 28.10.2013, 08:56
Профессия: Генератор правильного решения
Это ещё раз подтверждает мою идею с двухскоростной трансмиссией по бортам.
Но реализованная без применения переключаемых ступеней.
Наверное одно ведомое зубчатое колесо, а на гидромоторах шестерни с разным количеством зубьев. Схема похожа на Лиебхер.
  #310
Старый 28.10.2013, 16:31
ничего не надо изобретать - все итак отлично работает..в современных ГСТ
  #311
Старый 29.10.2013, 14:44
На моторе низкой скорости дополнительный планетарный редуктор.
Синхронизировать скорости тут не надо, так как быстрый мотор просто не сможет раскрутиться быстрее.
  #312
Старый 30.10.2013, 05:40
так это на какой модели и какая трансмиссия?? ГСТ?
  #313
Старый 30.10.2013, 14:20
Гидростатика применяется на малых фронтальных погрузчиках и среднего класса (WA150-200-250-320)
  #314
Старый 31.10.2013, 19:19
На высокий суд...
... мало информативно, но что удалось заснять при испытаниях у реального потребителя
http://tm10.ru/news/news_126.html
https://www.youtube.com/watch?v=b8y8-eI7kZI
.....интересно услышать комментарии - готов пояснить
Последний раз редактировалось Tehnar; 31.10.2013 в 19:24..
  #315
Старый 01.11.2013, 08:10
На высокий суд...
А какие комментарии вы хотите услышать?
Да, катается бульдозер, работает. Огромное преимущество CAT - высокая скорость движения задом. Это связано с "уникальностью" подвески бульдозера. Очень хорошая амортизация опорных катков. Поэтому машину не трясет на высоких скоростях.
Это конек CATа, и одна из причин высокой производительности. Он просто больше рейсов успевает делать за то же время.
Можно было и Шантуй и заснять, он тоже катается и гребет.
  #316
Старый 01.11.2013, 11:15
1. Катаются абсолютно одинаково -1,30,, 1,40 минута https://www.youtube.com/watch?v=b8y8-eI7kZI
2. причем вперед ускорение под малой нагрузкой у ГСТ на видео выше 2,15 минута , хотя это лишь в данном случае - Кат так же отлично ускоряется с малой нагрузкой
3. Ускорение никак не связано с ходовой, а зависит только от типа трансмисии и автоматики управления, где теоретически ГМТ все равно проигрывает
  #317
Старый 01.11.2013, 15:23
Но это же все сугубо субъективно....Вот например с 0,50 до 1, 25 минуты САТ "убежал" от оппонента Где цифры? Насколько они близки по тягово-весовым характеристикам? По каким критериям оценивались машины? Какие результаты показали обе машины? Сколько грунта переместили машины за отведенное время? Сколько топлива сожгли? Вообщем чем больше тем лучше. А так это очередной повод поспорить....
  #318
Старый 01.11.2013, 16:27
Уж извините, что видел, то видел (на видео).
C удовольствием бы ознакомился с результатами теста, если предоставите.
Видел некоторые CATовские тесты, очень грамотно написаны.
  #319
Старый 01.11.2013, 16:32
Я говорил про скорости а не ускорения. Максимальная скорость назад у CAT выше, так как его трясет меньше из-за высокой гусеницы и мягкой ходовой.
  #320
Старый 01.11.2013, 17:06
да одинаковые у них скорости...и НИКАК это НЕ СВЯЗАНО С ХОДОВОЙ.. по крайней мере в рамках моего скромного советского технического образования..да и простой логики
Текущее время: 01:04. Часовой пояс GMT +3.
