строеный насос 65 40.88%
НШ10 19 11.95%
распред 43 27.04%
система управления 32 20.13%
  #1141
Старый 11.10.2013, 14:12
Профессия: Гидравлик самоучка
Petropak добрый день.Предлагаю как определиться куда двигаться далее. Для этого нужно разменять шланги на гидромоторе поворота. Если скорость выполнения операции поменялась(влево стало вяло а в право стало хорошо. то проблема с гидрораспределителем). если без изменений ,то проблема с гидромотором.После проверки обязательно отпишитесь о результатах- будет повод обдумать как Вам помочь.
  #1142
Старый 11.10.2013, 17:10
Добрый вечер! Два дня искали ход вперёд-в итоге разобрали гидромотор -лопнула неподвижное кольцо через которое масло подается к плунжерам и именно со одной стороны с другой целое заменили и поехал!
  #1143
Старый 11.10.2013, 19:18
Спасибо за инфу,makc!
Оказывается не всё так страшно!Главное соблюдать последовательность,от простого к сложному,и не лепить отсебятины!
,,Всё уже украдено,до нас"
  #1144
Старый 11.10.2013, 19:52
Профессия: гидравлик
Как правило мотор поворота работает в обе стороны одинаково (либо хорошо либо плохо) но иногда трещина в распред шай бе мотора или неравномерный износ приводят к тому что в одну стор круитит хорошо в другую плохо. Но на моей практике так было раза три четыре за 13 лет. Возможно в одну сторону золотник распреда смещается до конца а в другую нет.(например хвостовик с пружиной открутился от торьца золотника). Третья причина-золотничок в джойстиком не смещается заедает- и давление с джойстиком не30 атм идет а 15. И не хватает до конца силовой золотник сместить
Последний раз редактировалось dimm; 11.10.2013 в 20:00..
  #1145
Старый 11.10.2013, 20:11
Редкий случай
  #1146
Старый 11.10.2013, 20:30
Профессия: все и всё
серво точно! опускать точно должен если золотник двигается
  #1147
Старый 11.10.2013, 20:40
Сообщение от Владимир17 Посмотреть сообщение
Именно туда!!!
  #1148
Старый 11.10.2013, 20:47
Редкий случай
Да да когда приехали за кольцом в ремцентр они тоже удивились чем её так раскололо!
  #1149
Старый 11.10.2013, 20:55
А может такой же случай,как у makc???в теме ,отказала гидравлика на ЭО 3323А
  #1150
Старый 14.10.2013, 11:37
Сообщение от makc Посмотреть сообщение
Етож Сцукко хитравлика)). Век живи век учись
  #1151
Старый 06.11.2013, 22:35
ремонтировал ли кто гидростабилизаторы, и где найти документацию по гидравлике ЭОЗЗ23
  #1152
Старый 09.11.2013, 23:37
На 3323 стабилизаторов нет так как спереди отвал. Мыло пиши по стараюсь докум скинуть
  #1153
Старый 10.11.2013, 22:05
помогите разобраться, пожалуйста!
ЭО - 3323
ситуация:
Отключение джойстиков, обездвиживание, не работает ни один орган, рвёт шланги на ход, подъём лап и лопаты. Бывало при работе всех органов при опускании стрелы опускались лапы.
Последний раз редактировалось Alex102102; 10.11.2013 в 22:08..
  #1154
Старый 11.11.2013, 18:57
А не пробовал масло долить.? Всас нш находится выше остальных насосов. Если масло на минимуме, а ты поднял стрелу или вытянул рукоять то уровень снизился еще больше. НШ10 начал качать воздух вместо масла и ВСЁ!!
А где же принцип сообщающих сосудов .масло столько же вытекит из другой полости цилиндра через распред обратно в бак сколько и войдет на подъем
  #1155
Старый 11.11.2013, 19:09
проверяй цепь 1 гидромотор 210 .2 сливной клапан он на гидробаке.3 кран управления гидромотором охлаждения гидро системы если его закрыть то поток масла на пга будет больше .4 пга
  #1156
Старый 11.11.2013, 23:22
Сообщение от Биба Посмотреть сообщение
А не фига не столько же вытечЕТ потому что поршневая полость цилиндра всегда больше штоковой как раз на объем штока .поэтому когда шток выходит уровень масла в баке снижается
  #1157
Старый 11.11.2013, 23:29
Сообщение от Alex102102 Посмотреть сообщение
ЭО - 3323
ситуация:
Как то до фига всего и в кучу. Как это обездвижено все и рвет шланги на ход????
При работе всех органов при опускании стрелы
Вы бы хоть по пунктам описывали свои неисправности
  #1158
Старый 12.11.2013, 20:33
где стоит кран - плавующее положение стрелы эо3323 93г
  #1159
Старый 18.11.2013, 12:33
4wd 4wd вне форума
Всем Здорова)) На ЭК-12 на малых оборотах все функции работают. Прибавляешь обороты поворот платформы перестает работать,работает только если включишь какое-нибудь положение (жестиком).Заранее спасибо
  #1160
Старый 06.12.2013, 17:13
Проблема с гидравликой ЭО 3323А
На ЭО 3323а при работе гидравлики, даже без нагрузки, умирает дизель. В чём причина?
Текущее время: 16:57. Часовой пояс GMT +3.
