Старый 01.10.2013, 07:53
Аватар для Komatsu_Service
Сообщение от Владимир17 Посмотреть сообщение
признак плохого масла это его сгорание! вы правы сам нарывался на очень брендовые масла типа шелл!! по моему опыту я никогда не заливаю верхний уровень и как перешол на Бритиш и Нести проблемы с сгоранием отпали!!!! масло темнеет после 150 часов!!! а до этого прям 30 и дёготь работаеш понимая что хоть норму замены добить!
Одна из причин того, что масло остается светлым - масло не моет.
Старый 01.10.2013, 10:41
Но масло НЕ должно же становится ЧЁРНЫМ сразу после 30-50 часов работы!!! Тем более если "старое" масло "собрало" всю грязь!!! Свежее масло темнеть должно постепенно, по мере накаливания "грязи". ШЕЛЛ так себя и ведёт, начинает слегка темнеть при 100 часах (примерно), а РАВЕНОЛ например светлое пока мотор хорошенько не нагреешь, даже при 100 часах, а если сразу тяжёлая работа, стоит нагреть мотор до 95 градусов, и при 15 часах после замены масло становится ЧЁРНЫМ!!! Это из личного опыта, и из того что у нас продают (масло может быть и "левым").
Старый 01.10.2013, 11:32
Согласен на 100%. Поэтому и написал "одна из причин"
Старый 01.10.2013, 13:09
На Д 275 бульдоге свежее масло Шелл Римула R5 SAE 10W-40 начинает темнеть через 30-50 часов.
А вот раньше заливали дерьмовое российское,так оно и через две недели не темнело.
Хорошее масло моет двигун и собираеть весь нагар.
Старый 01.10.2013, 14:46
Согласен!!! На бульдоге мотор побольше и ему потяжелее чем на фронтальнике (2 куба), тем более на ЭП. (это я про свои танки ). На фронтальнике регламент замены 250 часов, на (моём) ЭП 500 часов, в аккурат НЕ успевает сильно масло "замараться".
Старый 09.10.2013, 21:31
НЕ VIP
Делал ТО на экскаваторе ХИТАЧИ ZX 210,умудрился накрутить масляныЙ фильтр сухоЙ.Стал откручивать,чтоб залить масла и не смог,вроде не туго закручивал,открутить можно только смяв его,а другого нет,не старыЙ же ставить.Так и оставил его без масла.Насколько вредно движок запускать с сухим фильтром?
Старый 09.10.2013, 21:48
Равеноловские масла отличаются хорошим щелочным числом. Потому ИМХО должны лучше собирать всякую дрянь чем шеловские масла.
Про 95 градусов также ИМХО неоднозначно. Возможно при этой температуре масло становится жиже начинает проникать в более недоступные части двигателя и смывать оттуда то что не смывалось при предыдущем пользовании.
Это мое нетехническое ИМХО.
Но самое главное я нафик не понимаю почему "плохое" масло должно темнеть. Какая физико-химия этого процеса. Ведь состав базовых масел практически всех современных моторных масел отличается на считанные десятки процентов. Этож жеж что за мазут там должен быть чтобы оно чернело.
Старый 09.10.2013, 21:52
Сообщение от Wadim100 Посмотреть сообщение
фильтр и должен быть сухой.. наливая фильтр из канистры вы заполняете его не фильтрованным маслом..
Старый 10.10.2013, 06:29
Ни чего страшного!Просто какое-то время,пока насос не наполнит фильтр,не будет циркуляции.Подольше поработайте на холостых,затем проверьте уровень.
Старый 10.10.2013, 07:30
В канистре масло так то ЧИСТОЕ!!! Топливный, гидравлический ставлю сухие, двигатель и КПП в фильтра наливаю масло хотя в КНИГЕ написано только СМАЗАТЬ УПЛОТНЕНИЕ.
Старый 10.10.2013, 08:40
НЕ VIP
Не помню точно как в книге написано,заливать в фильтр,не заливать,но я всегда заливал.А тут чего то переклинило и так его закрутил.Вообщем открутить не вышло ничем,да и время особо на беготню не было.Прежде чем заводить,покрутил пару раз стартером по пол-минутки.Запустил,поработал на холостых,вышел пощупал,фильтр тепленький.Еще может кто точно подскажет,не могу на дисплее найти сервисное меню (хитачи zx210),или его можно посмотреть только в случае неисправности?
Старый 10.10.2013, 09:11
ТАК ТО? бывает такой осадок из новой канистры выливается.. особенно отечественных марок.. и ещё.. у меня вот фильтра отверстием вниз ставятся, как наливать?
Старый 10.10.2013, 11:18
Фильтра (как на Вашем) вниз отверстием, снимать только по утру, когда масло всё стекёт. Хотя наверное как раз для балбесов вроде меня, что бы масло в фильтр НЕ наливали.
Старый 10.10.2013, 11:41
а как же быть с тем , что масло меняется на горячую?
Старый 10.10.2013, 11:47
Ну минут 20-30 можно и подождать пока масло стекёт. А я обычно после работы сливаю масло меняю фильтр, ПРОБКУ не заворачиваю!!! Только на утро закручиваю ПРОБКУ и ЗАЛИВАЮ масло!!!
Старый 10.10.2013, 11:51
это потому что экскаватор свой.. а я на объекте, приезжает сервис, ждать не хочет.. заглушил, кран слива открыл, меняет фильтра, закрывает кран, заливает масло и "смывается"
Старый 10.10.2013, 11:55
Ну а как же ЭКОЛОГИЯ!!! Ведь надо подождать когда масло стекёт. Вроде даже в рекламе попадается "правильное" положение фильтра - для НЕ попадания масла в почву.
Старый 10.10.2013, 12:02
оно и стекает пока фильтра меняются.. не думаю что компания КАТЕРПИЛЛАР не беспокоится об экологии.. только пальчикам бывает горячо
Старый 10.10.2013, 12:35
Вы зря на нашу салаяру гоните.
Мы делали анализы, когда представляли экскаваторы 8 серии. Первый тесты были на Ямале. Всего брали 12 проб топлива (из бака через трубку слива отстоя). С составом топлива всё ок! И смазывающая способность в норме, и серы мало.
Наше "плохое топливо" - это вода и грязь. Это ни коем образом не влияет на масло двигателя, а только на состояние топливной аппаратуры.
Масло надо чаще менять, если серы много, так как в выхлопных газах есть оксиды серы и они образуют серную кислоту. Картерные газы и будут "разлагать" масло.
А в наших условиях масло чаще стоить менять только потому, что то масло, которое продается, непонятно где смешано и никто не знает, сколько оно действительно будет работать.
При использовании ГАРАНТИРОВАННО КАЧЕСТВЕННОГО масла (где исключен риск купить кота в мешке) оно гарантированно будет работать не менее указанного производителем срока.
Даже фирменное минеральное масло после 300 часов работы начинает выгорать на нашей солярке. Так что наиболее рационально на 350 часах его сменить.
Старый 10.10.2013, 12:49
А как себя ведёт ПОЛУсинтетика??? Наливаю 10W40.
Текущее время: 14:14. Часовой пояс GMT +3.
