строеный насос 65 40.88%
НШ10 19 11.95%
распред 43 27.04%
система управления 32 20.13%
  #1101
Старый 07.10.2013, 13:22
Сообщение от Владимир17 Посмотреть сообщение
ну а какое решение? подключаться к магистралям! если у них нет насоса на серво!
Слушай Владимир а тогда как у меня на эксе без нш-10 работает?может и им такую схему запитки серво присобачить?
  #1102
Старый 07.10.2013, 18:46
то что я писал не раз! убираете центрофугу мотора! глушите пластиной! при этом давление в моторе станет выше! ставите спареный насос нш из т25! и вы работаете без проблем! посмотрите также есть и клапан ограничения давления на руль
НШ вращается механической передачей!!!Шестерня-Вал!
Ты с головой,вообще ,дружишь???
Давление в дизеле максимум 6 атм,а на серво необходимо-25-30.
Последний раз редактировалось nebur-09; 07.10.2013 в 19:01..
  #1103
Старый 07.10.2013, 18:59
Сообщение от Gurg Посмотреть сообщение
Добрый вечер всем. Пролетарии помогите пож. ЭО 3323 советского произ. 1989 г.
У нас целый пучок проблем не знаю с какой
стороны подступить. При заводе экс. Вначале
работает нормально, если не считать очень резкие подемы стрелы, и поворот башни.
Далее начинаются проблемы время от времени проподает гидравлика, экс. Начинает двигатся жескими рывками (ход). Пропадает мошность в гидроцелидре рукояти.
Насос регулируемый двухпоточный 321.224.А
Помогите пожалуйста. Спосибо
Не могу найти,но где-то на форуме это уже обсуждалось,давление на сервоуправление идёт от канала с распределителя на блок клапанов,но при этом ,колба ПГА должна быть рабочей и заправлена.
  #1104
Старый 07.10.2013, 19:09
Профессия: Сварщик
На экскаваторе эо 33-22 со спаренным насосом как в вашем случае ПГА был запитан с обеих силовых магистралей спаренного насоса работать будет ,но надо иметь исправный и заправленный ПГА.
Здравствуйте, viktor к сожалению я ошибся и в
нашем ЭО-3323 не его родной насос трехпаточ
ный 333.20.21.21 и не от ЭО-3322Д насос регулируемый двухпоточный 321.224.А.
(223.25.01.00) а от ЭО-4321 насос двухпоточный 224.20.05.00 (1982г) это что нибудь меняет? На счет питания ПГА от магистрали.
  #1105
Старый 07.10.2013, 19:17
Аватар для Крутько Николай
приветствую nebur-09 почему могут происходить скачки давления при заборе грунта медленно работает стрела ковш рукаять при бодъеме стрелы из забоя до половины подъема медленно потом скачек нормально шустро.все опцыи потом опять замедляется не пойму будто чтота гдето заедает.взарание благодарю.ек 12
Последний раз редактировалось Крутько Николай; 08.10.2013 в 18:01..
  #1106
Старый 07.10.2013, 19:27
Профессия: Сварщик
Да еще ПГА оказался неисправный там вместо
азота было масло. Посоветуйте пожалуйста откуда купить новый. Спасибо
  #1107
Старый 07.10.2013, 19:46
Да нет двух поточный он и есть двух поточный. ПГА должно быть запитано с обоих потоков.По поиску запчастей посмотри сайт "традиция и к".И еще при такой схеме подключения ПГА много зависит от герметичности блоков управления .
  #1108
Старый 07.10.2013, 19:48
Профессия: все и всё
ты точно придурок! причём здесь давление мотора! центрофугу убирают что бы влез насос!!!! дебил! на всех немцах так сделано и не только двойные насосы, а и тройные! на ротатор добавочно ещё нш и ремнём приводиться! блин у вас проблемы децкие и вы не можите их решить!
  #1109
Старый 07.10.2013, 19:52
Смотря где?Если в линии управления,то соответственно будут и в напорных линиях-смотреть надо либо блок клапанов,либо джостики.
Если скачки только в силовой линии,тогда смотрите на состояние перепускного клапана от насоса в линии-стрела,ковш,рукоять.
Но прежде-убедитесь в работе самого насоса НШ10,на входе вПГА стабильно минимум 50 атм.
Последний раз редактировалось nebur-09; 07.10.2013 в 20:00..
  #1110
Старый 07.10.2013, 19:53
Неплохо бы сначала узнать устройство системы смазки двигателя д-240
  #1111
Старый 07.10.2013, 19:54
у кого вы совета просите судя по его ответах это пацан после бурсы пару лет за рычаги подержаля и гидравликом себя считает!!! рычаги при этом не стают то мягче то туже! прверте серво на давление! масло в гидробаке не пенное случайно?
  #1112
Старый 07.10.2013, 19:56
Марка экскаватора.
  #1113
Старый 07.10.2013, 19:57
Если я ошибаюсь поправьте!На эо-3323д на сливе установлен подпорный клапан который как раз и создает необходимое давление для работы сервоуправления. В противном случае заправлен или не заправлен пга -где взять давление для начала работы если слив напрямую с распредов бак ?
Последний раз редактировалось makc; 07.10.2013 в 19:59..
  #1114
Старый 07.10.2013, 19:58
Слышь,ты урод!!!Это ты,мать твою, писал о повышении давления в моторе!!!
Убери противовес и поставь ещё один дизель!!!
Ты не кулибин -кулибяка!
  #1115
Старый 07.10.2013, 20:01
  #1116
Старый 07.10.2013, 20:02
знаю досконално! чем она такая особенная!радиатор не заете где втулить?)))) врезаете в систему смазки компресора!!!! этого вполне достаточно!!!!
  #1117
Старый 07.10.2013, 20:03
Да не nebur-09 ты не понял Владимира он предлагает убрать центрифугу для того что бы там можно было установить спаренный нш-10 один на руль другой на серво!но я тоже против -масло нужно хоть чем-то очищать!
  #1118
Старый 07.10.2013, 20:06
Сообщение от makc Посмотреть сообщение
Именно в колбе ПГА и создаётса первоначальное давление!
  #1119
Старый 07.10.2013, 20:07
и все таки если подпорный клапан на слив установить тогда и серво можно с главной линии через редуктор давления запитать
  #1120
Старый 07.10.2013, 20:08
Чем оно создается святым духом что ли ?
Текущее время: 15:48. Часовой пояс GMT +3.
