Вернуться   Форум Экскаватор РУ > Разное > Курилка. Все обо всем
  #501
Старый 08.09.2013, 19:42
Вот я сказал о раздутых цилиндрах,можно добавить и гнутые штока(но не всегда от давления.Вами описан случай и разрыве шлангов и трубок.Корпуса старых насосов целы,а новые разрывает.
  #502
Старый 08.09.2013, 19:45
Сообщение от Владимир17 Посмотреть сообщение
ну ладно пусть по вашему! на ЕК стоит редуктор на котором это давление и выставляется! допускаем что он завис! в его конструкции это елементарно! или забилось отверствие за поршеньком куда упирается пружына! вот вариант критической ситуации!!!!
Этот редуктор клинит на открытии,т.е.давление проподает.Из личной практики.Скорее забьётса демпферное отверстие,ну тогда он точно не закроется.
Последний раз редактировалось nebur-09; 08.09.2013 в 19:50..
  #503
Старый 08.09.2013, 19:51
Профессия: все и всё
это бывает! но бывает и обратное! мы говорим о случаях!!! на практике вообще то там можно не держать такое большое давление достаточно и 30бар при этом всегда пульты сухие и из расределителя колпаков пружин не течёт!!!!
  #504
Профессия: DESTROYER
Вторичный рынок работает на котором лома алюминия много и его покупают и переплавляют в слитки и конечно же качества ноль, а выхлоп по деньгам есть
  #505
Старый 08.09.2013, 19:53
Простите,но Вы имете в виду выход.На входе в ПГА как минимум-50.
  #506
Старый 08.09.2013, 19:55
Так ить и я об этом ,или нет?
  #507
Старый 08.09.2013, 20:00
,,колпаки пружин"-текут-дело не в давлении управления,причина в рабочей секции распределителя.
  #508
Старый 08.09.2013, 20:07
Согласен
  #509
Старый 08.09.2013, 20:13
когда золотник не нажат то трубка сервоуправления подключена на прямую к гидробаку и последний канал к любому краю в корпусе распределителя это всегда обратка так что если что то точно не из-за золотника! я смотрю мы на разных уровнях понимания проблем!!! ели по вашему то колпак точно не удержали два болтика !)))
  #510
Старый 08.09.2013, 20:36
Бред какой-то!Вы о чём?Слив от ПГА идёт через пульт,если не включена операция,вэто время под крышкой давления нет.От рабочих секций два канала идут к рабочим органам,которые со сливом соеденяются при смещении золотника.Ёкакашки прекрасно работают при давлении в управлении 35-40МПа,и не что не течёт.На Калиненце при сотне не порвало ни одной крышки,но и рычаг пульта не сдвинуть с места.
Вы явно не в теме!
  #511
Старый 08.09.2013, 20:47
интересно куда масло деваеться с крышки после выключения операции!!!??? идёт в гидробак! и я о каналах которые видно только когда вытянеш золотник! а бред это когда человек далёк от того что назаваеться каналом распределителя!! течи из под крышки только изза большого давления! да и к сведенью вас! на пульте если он нормальный нет взаимности к усилию и давлению! тугость рычага говорит что пульту звиздец потери такие что рычаг не пересилиш! машини снг я знаю досконально!!!! розбирал до болтика
  #512
Старый 08.09.2013, 20:57
Каким образом?если к рышке подходит только один ШЛАНГ от пульта?
Хотя нет ...пойдука я...к зайцам!Тем более,что в отличии от Вас,я живу по принципу Сократа-,,Я ЗНАЮ,ЧТО НИЧЕГО НЕ ЗНАЮ!"
  #513
Старый 18.09.2013, 10:35
Профессия: МТЗВод
мужики, какая нужна категория на фронтальный погрузчик К-701, и запись о допуске на фронтальный погрузчик, где это можно получить или узнать точнее ? Срочно надо !
что нас не убивает! делает сильней!
  #514
Старый 18.09.2013, 10:58
Сообщение от Faer 100 Посмотреть сообщение
Категория "D", а допуск Х. З. К-700,701 это ведь с/ х трактор с доп. навесным оборудованием.
  #515
Старый 20.09.2013, 18:11
Аватар для BESTLAT
К теме "китайского" срача на форуме, думаю многим понравится ( мат присутствует)
http://www.youtube.com/watch?v=_VYgVnUJmdE
  #516
Старый 21.09.2013, 11:16
Аватар для KENT
Что здесь думать?! Запись в особых отметках прав должна соответствовать обозначению техники в свидетельстве о регистрации техники! Если в свидетельстве записано"трактор",то вообще никаких Ос.Отм. ненадо. Только категория Д. Кстати,проверять соответствие Ос.Отм. Гибдд не имеет права! Это функция Технадзора. Для Гибдд важна категория! Если докапываются-100% развнд на деньги !
Последний раз редактировалось KENT; 21.09.2013 в 11:44..
  #517
Старый 16.10.2013, 18:02
Banned
Профессия: лентяй
НА 1000процентов в этом согласен
  #518
Старый 23.10.2013, 14:31
Аватар для Картман
Жаль удалили тему из раздела "Отзывы..."
С утра один из постояльцев форума выразил благодарность какому-то товарищу за то, что тот ставит ему лайки в контакте на каждый его пост, при этом разместив в доказательство ссылку на свою страничку. Маразм крепчает... Не сделал скриншот экрана. А теперь смотрю - удалили. Досадно...
  #519
Старый 23.10.2013, 16:12
Сообщение от Картман Посмотреть сообщение
Саша, не отчаивайся! Я на пример, на каждый твой пост ставлю аж по три лайки, мысленно правда, но зато от души!
  #520
Старый 24.10.2013, 08:41
Аватар для Картман
ну тогда ладно! Теперь я спокоен)
Здесь присутствуют: 119 (пользователей: 0 , гостей: 119)
Текущее время: 17:26. Часовой пояс GMT +3.
