Вернуться   Форум Экскаватор РУ > Разное > Курилка. Все обо всем
  #481
Старый 17.08.2013, 21:00
Профессия: МТЗВод
согласен, давление 190 - 240 бар примерно, на каждой машине по разному, но чтоб колесо прошило....было дело когда оператор работал обратной лопатой и открытое стекло , F-H FB100, и порвало РВД подъема стрелы, так пока туда сюда, 40 литров в кабине оказалось. ну и оператору досталось. приезжаю - стоит руки в стороны и стекает, как по глазам не попало ??? повезло. если читаешь - привет Валера.
У меня лично нш-35 рвался по палам, и что опять все начнут говорить это сказки, там мало бар он алюминиевый такого не может быть так вот может дорогие мои специалисты может
что нас не убивает! делает сильней!
  #482
Старый 03.09.2013, 08:45
Аватар для Алексеич
Сообщение от Faer 100 Посмотреть сообщение
Могу подтвердить.Было дело,не единожды даже.
  #483
Старый 08.09.2013, 14:19
Профессия: все и всё
розрывает и довольно часто! корпуса рвёт от большого давления или что-то попало в насос!!! достаточно даже резинового кольца
  #484
Старый 08.09.2013, 17:31
Профессия: DESTROYER
Сообщение от Владимир17 Посмотреть сообщение
Ребята,очевидно вы сталкивались с литьём алюминиевых корпусов из некачественного металла,таких шарашек сейчас много и всем нужно подешевле купить алюминий, у нас на рем заводе и ремонт нш производили и новые делали от нш10 до нш250, не одну тысячу сделали и всё нормально,а если в корпусе насоса одна пена и шлак , конечно порвёт-зато дешёвка
  #485
Старый 08.09.2013, 17:40
да хоть из стали его сделай если всосал что либо нето то там выбор не большой или вал скрутит на шлицах или порвёт насос! и вопрос что вы можето ремонтировать на НШ восьмёрки прижать резинки сменить если корпусу всё то там нечего ремонтировать!! что как правело так и есть!!!!
  #486
Старый 08.09.2013, 18:32
Что не то он может всасать,если нужно можно и шестерёнки новые поставить из стали 18хгт и всё остальное, говорю ,что делали новые
  #487
Старый 08.09.2013, 18:45
Иш ты!?Насос от давления разорвало!Это кто ж ему токое давление дал?Бак в 200литров?
Разницу между г.насосом о г. мотором имеете???
  #488
Старый 08.09.2013, 18:51
нет просто когда клинет клапан сброса это ссразу не заметиш, а хорошый насос давит 450 бар при которых эго и рвёт! а условия могут быть разными например цилинрд в упор поставил!!!
  #489
Старый 08.09.2013, 18:56
Если мне память не изменяет,то рабочее давление насоса 16атм максимальное 21атм, мужики обычно ставили и обкатывали на стенде обкаточном при повышенном давлении и затем уже отдавали заказчику и всё в норме было
  #490
Старый 08.09.2013, 19:07
я не о стендах ,а о жизни на обьекте! любой насос произвидённыйГИДРОСИЛОЙ давит в упор 450 легко и в секунду! причём саый выносливый как оказалось это на моей практике был НШ10он не лопнул при 600! манометр прям в обратную розвернуло! хотя он был на все 600 бар! а ваши даные из книжек я знаю хорошо
  #491
Старый 08.09.2013, 19:08
Вот кстати раздутые цилиндры от чрезмерного давления+температура(перегрев) это да.
Что скорее не выдержит,корпус или манжет?Да любое резиновое уплотнение?И потом, если заклинит клапан ,как правило давления в системе вообще не будет.Олег Гадько сказал верно,дефект в литье корпуса!Как правило куплена зап.часть в торговой сети-некондиция,выбракованная деталь производителем, зданная в цветмет д.Васей и собранная в механизм на фирме ,,АШОТ",в гаражах за стеной завода.
  #492
Старый 08.09.2013, 19:21
Для меня,лично всегда было не понятно,Откуда ремонтники берут новые детали при ремонте?С завода?Но завод не стане продавать детали,какой смысл,если механизм стоит дороже!?Из кучи дефектованных сделать конфету-бред!Ну не мать Тереза в конце концов.Замена РТИ...ну это я и сам сделаю,хотя нет...пойду куплю в магазине и стану обменивать его пока не нарвусь на рабочий.
  #493
Старый 08.09.2013, 19:22
виснут клапана в открытом положении которые прямого типа ,пружина шарик, но если клапан с управляющим клапаном то всё наоборот! там и песчина может эго заблокировать!!!!! да и манжет в НШ стоит на системе подачи! и пока там не будет давление болие 3 бар манжет стоять будет!!!! он там непричём!!!!!
  #494
Старый 08.09.2013, 19:25
Мне не понятно для чего и каким образом создаётся давление 60 МПа в насосе нш10 это что за экстрим
  #495
Старый 08.09.2013, 19:28
Как правило ,типо шарик с пружиной, и стоят в линии после НШ,а при чрезмерном давлении я имел в виду манжет в цилиндре.
  #496
Старый 08.09.2013, 19:30
это случаи которые были в моей практике! когда машинисты кричат вот шланги или трубки рвёт или вовсе не работает я подключаю манометр вижу такие цифры! так же меняем новый насос проверяем его на способности и вдруг розрыв ! старий насос просто не давал критических давлений поставили новый вот и бывает!
  #497
Старый 08.09.2013, 19:32
Вообще-то на Ёкакашках от НШ-10 ,на блок клапанов должно подходить такое давление 60-80.
  #498
Старый 08.09.2013, 19:36
Как правило ,типо шарик с пружиной, и стоят в линии после НШ,а при чрезмерном давлении я имел в виду манжет в цилиндре!!! в крайнем положении цилиндра как правело манжет не работает! это только в старых где небыло смягчающих систем там он мог сыграть роль! но даже если брать это во внимание современные манжеты держут и болие высокие показания!
  #499
Старый 08.09.2013, 19:37
Лично я завозил на завод металл необходимый заводу для производства изделий и что нш -32 нш-50 нш 100 и гидрораспредилитель р-160 или ткр обходились по нормальной цене и всем было нормально,пока завод не купили казахи и не угробили его
Последний раз редактировалось Олег Гадько; 08.09.2013 в 19:42..
  #500
Старый 08.09.2013, 19:40
ну ладно пусть по вашему! на ЕК стоит редуктор на котором это давление и выставляется! допускаем что он завис! в его конструкции это елементарно! или забилось отверствие за поршеньком куда упирается пружына! вот вариант критической ситуации!!!!
Здесь присутствуют: 193 (пользователей: 0 , гостей: 193)
Текущее время: 15:28. Часовой пояс GMT +3.
