  #381
Старый 13.08.2013, 12:09
Аватар для BESTLAT
Сообщение от санек56 Посмотреть сообщение
здравствуйте, снял ступицу, обратно поставить проблема, какой то двойной сальник,один на ступице, другой на цапфе и который на цапфе, не хочет залезать в железку на ступице, не порвать бы, а то и так 50 т. р. уже выложил,кто знает подскажите
это части одного сальника, он у вас развалился. менять
  #382
Старый 15.08.2013, 13:11
Друзья если не сложно, то не могли бы вы и сомной поделится Мануалом на Fiat-Hitachi
Друзья если не сложно, то не могли бы вы и сомной поделится Мануалом на Fiat-Hitachi FB 110.2
  #383
Старый 15.08.2013, 22:34
Профессия: музыкант
Аватар для Дринфин
Скажите, от чего стоит жуткий шум колодок при торможении?
Когда вскрыли мост первый раз обнаружили износ желтых упорных шайб под полуоси. Поменяли, выгребли кучу черного не магнитного осадка. Колодки были великолепны. Залили свежее масло но через две недели заскрипели колодки. Через два месяца вскрыли мост опять. Опять выгребли кучу черного немагнитного осадка. Колодки по прежнему отличные но скрипят. Что делать?
  #384
Старый 16.08.2013, 00:09
Налить ПРАВИЛЬНОЕ масло!!!
Я налил TOTAL DYNATRANS DA 80W90,
www.mssoil.ru/catalog/totaloil/transmiss/catalog_popup.php?language=rus&item_id=617
Ни одного звука за год.
Последний раз редактировалось Модератор; 16.08.2013 в 11:03..
  #385
Старый 21.08.2013, 14:26
Други подскажите размеры щупа масла ДВС, мотор - первое фото, щуп - второе фото. Щуп поломался.
ID:	10217   Нажмите на изображение для увеличения
  #386
Старый 21.08.2013, 19:59
Профессия: Тракторист
Аватар для Александр 123
лови
Название: 2013-08-21 18.46.25.jpg
  #387
Старый 21.08.2013, 20:00
и
Название: 2013-08-21 18.46.54.jpg
  #388
Старый 21.08.2013, 20:02
Надеюсь поможет.
Название: 2013-08-21 18.47.13.jpg
  #389
Старый 21.08.2013, 20:04
Щуп ложил за подлецо -это эффект фото
  #390
Старый 22.08.2013, 03:13
Надеюсь поможет.
ОГРОМЕННОЕ СПАСИБО!!!
  #391
Старый 22.08.2013, 07:51
Подскажите пожалуйста размер сальника хвостовика переднего моста с маленькими колесами на фиат кобелко шкворня на 3 болтах
  #392
Старый 22.08.2013, 15:20
Профессия: Искатель
Может кто знает каталожный номер кольцо резиновое (5) на рис. задний мост Fiat Hitachi FB 200.2
  #393
Старый 22.08.2013, 19:33
Трактор такой
Название: 2013-08-12 11.49.57.jpg
  #394
Старый 22.08.2013, 20:04
Аватар для part52
Трактор такой
Если я нигде не ошибся то его размеры 35 x 52 x 16.
на картинке под номером 6 правильно?
  #395
Старый 22.08.2013, 20:46
Спасибо. Наверно да я еще не разбирал так как сальника нет,но по схеме похоже.
  #396
Старый 24.08.2013, 18:59
спасибо за подсказку, до того как прочитал сложил свой , пока не течет
  #397
Старый 24.08.2013, 19:20
эп фиат хитачи fb200 4ws, покоя не дает, очередной заскок, тряхнуло на кочке, заглох, отсутствует ток на клапане тнвд, накинул на клапан +, доехал до дома, ломаю голову и трактор, но не нашел, что могло произойти от тряски, эл схемы нет, а без неё первый раз как с мешком на голове в темном подвале, есть какая то странность: активируешь иммобилайзер, включаешь зажигание, заводишь двигатель и иммобилайзер начинает мигать, а он этого не должен делать, при этом все работает кроме тока на проводе эл. клапане тнвд. кто знает где искать, может эл. схема у кого есть?
  #398
Старый 25.08.2013, 10:37
добрался до иммобилайзера, провод с клапана насоса приходит к нему, ток он не выдает на этот провод, значит накрылась, как минимум,эта линия, разобрал корпус этой коробочки, а дальше еще коробочка залита на мертво, ковырять побоялся, чтоб еще чего не пропало, нашел свободный провод на который приходит ток при включенном зажигании и соединил с разъемом иммобилайзера/как бы назвать его покороче/, вопрос- кто нибудь пытался ремонтировать этот дебилайзер
  #399
Старый 25.08.2013, 17:33
У меня он вобще отключен,но незнаю как лазили до меня
  #400
Старый 25.08.2013, 17:36
Аналогично.
Текущее время: 12:05. Часовой пояс GMT +3.
