строеный насос 65 40.88%
НШ10 19 11.95%
распред 43 27.04%
система управления 32 20.13%
  #941
Старый 02.08.2013, 15:41
А на моем ек 12 при включении операции подъема стрелы и одновременно поворота платформы платформа начинает ускорятся в чем может быть причина ?
  #942
Старый 02.08.2013, 21:43
Лучше менять на новый, или обращаться к специалистам. Очень много тонкостей, практически никто не занимается ремонтом.
  #943
Старый 03.08.2013, 07:22
4wd 4wd вне форума
Проблема такая. Не работает рукоять с распределителя не идет масло в цилиндр
  #944
Старый 03.08.2013, 10:51
Да уже понял.
  #945
Старый 03.08.2013, 20:25
С рулевым разобрался, течь устранил.
Возникла еще проблемка, сунулся в гидробак, а там эмульсия... Ну слил масло, поменял фильтра, промыл бак, залил новое масло. Завел, минут 5 поработал гидравликой, глянул в бак - блин, опять эмульсия.
Вопрос к знатокам - откуда в масло попадает вода?
  #946
Старый 03.08.2013, 21:37
Сообщение от Юстас Посмотреть сообщение
Масло сменил только в баке. Эмульсия оставалась в системе (около 40% от всего обьема), после запуска попала в бак.
  #947
Старый 03.08.2013, 21:41
Сообщение от 4wd Посмотреть сообщение
Если только рукоять, то проблема в неподвижности золотника (заклинил или нет сервоуправления).
  #948
Старый 04.08.2013, 09:13
Судя по темам на главной странице твексы нынче работают без поломок летят одни инстранцы .Никто даже не поможет дельными советами по екашкам
  #949
Старый 04.08.2013, 18:41
Сообщение от Антон24 Посмотреть сообщение
Судя по темам на главной странице твексы нынче работают без поломок летят одни иностранцы .Никто даже не поможет дельными советами по екашкам
работают и ломаются "иностранцы" потому, что твексы сданы в утиль...
  #950
Старый 04.08.2013, 20:18
Это где в системе 40% объема? Штоки все были задвинуты... В распеделителе, коллекторе остается мелочь, если только в радиаторе охлаждения оставалось, но и то от общего объема это не много.
  #951
Старый 04.08.2013, 20:29
эмульсия бывает не только от воды, но и от смешивания разных сортов масла.. возможно не совместилось.. а в задвинутых цилиндрах масла очень много остаётся
  #952
Старый 05.08.2013, 08:09
Кстати масло пару раз подливали не той марки, может и правда от этого.?
  #953
Старый 05.08.2013, 09:02
Всем пивет . У твекса следующая проблема при переездах с включеным ускорителем греется масло до 70-ти и выше градусов а радиатор охладителя масла чуть тёплый градусов 30-35 экс ек-12 двигатель 243 . Такая ситуация стала после того как я вывернул винт регулятора, оборота на полтора на насосе который ближе к противовесу .После этой манипуляций с винтом регулятора экс стал копать резвей начел срабатывать ускоритель при езде начали совмещатся операции до этого экс просто тупил и масло не грелось .
Возможно через охладитель проходит малый поток масла. На нем д.б. какой-то кран или автомат переключения типа зима-лето.
  #954
Старый 05.08.2013, 09:10
Объем гидробака 1-1,5 от объема системы. Даже если штока задвинуты, то масло остается в штоковой полости гидроцилиндров, маслопроводах, гидромоторах, распределителях, клапанах, охладителе и т.д. Можешь не сомневаться.
  #955
Старый 05.08.2013, 11:50
В линии слива перед радиатором должен стоять клапан, через который про возрастании давления в сливе жидкость течет прямо в бак без охлаждения. Он из шестигранника. Поищите его, проблема наверное там.
  #956
Старый 05.08.2013, 21:44
Спасибо за советы думал не дождусь. А тем кто работает на ек видимо просто некогда давать советы работают по 25-ять часов в сутки поэтому и молчат.
  #957
Старый 05.08.2013, 22:29
Профессия: гидравлик
Эмульсия -она такая)))). Как то раза три масло меняли наавтовышке а эмульсия все равно оставалась .теоретически можно краном цилиндры вытягивать чтоб все масло выгнать. Но геморройно никого не встречал кто это делал. А категорически нельзяВМГЗ с другими маслами мешать
  #958
Старый 05.08.2013, 22:40
Ковш стрела и рукоять работают от двух насосов потому и нагрузка максимальная. А лапы поворот и ход от одного насоса. Просто осклабь регуляторы на насосах немного коль научился их регулировать. отсечка ни причем здесь
  #959
Старый 06.08.2013, 09:43
Добрый день . Дим а какие именно их по два на каждом насосе внутренние которые в сторону движка смотрят или которые к дверце а то боюсь крутану не тот винт и опять начнутся пляски из кабины и обратно . Если не трудно жду ответа.А ход с ускорителем вроде от двух насосов вроде кто - то писал или я не правильно понял.
  #960
Старый 06.08.2013, 11:08
Попадался мне ПУМ-500, в который заливали все подряд, в т.ч. ВМГЗ, и как-то без эмульсии.
Текущее время: 17:24. Часовой пояс GMT +3.
