  #281
Старый 04.07.2013, 16:48
Рычаги
Последний раз редактировалось Модератор; 21.08.2013 в 13:46..
  #282
Старый 04.07.2013, 18:39
Аватар для service@master
Сообщение от сайран Посмотреть сообщение
Рычаги
Если рычаги,то скорее всего смежные протечки в контуре рукояти и ковша,причем протечка идет в галерею сброса в бак,а это проблема в предохранительных клапанах.
Пройдись по шлангам от цилиндра рукояти(ковша) к заднему распред.блоку,сверху на блоке перед золотниками и тягами и параллельно снизу увидишь клапана с крышками под ключ на 32,в целях проверки сними аналогичный на контуре стрелы(стрела же нормально работает?) и поставь на место их,если рукоять(ковш) пойдут,то собственно в них и проблема,требуется профилактика и регулировка
Последний раз редактировалось Модератор; 21.08.2013 в 13:47..
  #283
Старый 04.07.2013, 19:06
C утра проверю спасибо.
  #284
Старый 06.07.2013, 15:28
Всем привет ! Разрешилась проблема с рукотью и ковшем ,помог СЕРВИС МАСТЕР большое спасибо . Дело было действительно в пред. клапанах . Оба клапана и ракоти и ковша были откручены, но контрогайки были на своих местах. Шестигранником завернул обратно(примерно 5мм оба) до контрогайки и подтянул. Все прекрасно работает как новый . Еще раз СПАСИБО!!!!!!!!!!
  #285
Старый 06.07.2013, 15:44
Айболит ЭП !!!
  #286
Старый 19.07.2013, 22:25
Приветствую всех трудяг , подскажите пожалуйста перестала подыматься лапа стабилизатор,после побежало масло , заменил все резиночки собрал думал то что грязь забивало из- за этого не подымалась . а вот и нет . кто подскажет , в общем шток не заходит до конца в цилиндр ... что делать ?
  #287
Старый 21.08.2013, 11:05
TSG TSG вне форума
Вопрос такой. Трактор обычная тройка с коробкой поуршифт выполняет все движения чуть медленнее такогже, но с механикой. Напрашивается вопрос, может у коробок приводы на насосы с разными передаточными числами?
  #288
Старый 21.08.2013, 14:12
Сообщение от TSG Посмотреть сообщение
Обычно вал привода насоса напрямую соединён с двигателем, скорее разница в комплектации (производительность насосов разная).
  #289
Старый 21.08.2013, 18:11
TSG TSG вне форума
Насосы цыферка в цыферку.
  #290
Старый 21.08.2013, 19:09
Количество насосов???
  #291
Старый 22.08.2013, 19:13
TSG TSG вне форума
три
  #292
Старый 22.08.2013, 20:22
три
а фильтра,масла тоже в день день меняли у этих близнецов? нюансов может быть куча-скорее всего проблема в разгрузочных клапанах,стоит только подрегулировать и станет быстрее работать,только не переусердствуйте,а то....
  #293
Старый 22.08.2013, 21:09
TSG TSG вне форума
Да в слепую регулировать это абсурд, а к сервесникам ехать нет времени, сезон, сам понимаешь .
  #294
Старый 23.11.2013, 14:04
Проблема такая. После трёхлетней эксплуатации ЭП 3CX SM всё было нормально. Но перед поломкой была достаточно долгая работа гидромолотом. И в один прекрасный момент заклинивает шток распределителя на подъём и опускания переднего ковша. При разборе распределителя было выявлено что, разрушилась пружинка перепускного клапана и соответственно попадания частей пружины под шток. Зеркалу хана и штоку тоже. Поставили новый распределитель. 1,5 года отработал всё в норме, но сегодня опять заклинил шток распределителя. Симптомы те же. Робота гидромолотом. Но по первому случаю к работе с гидромолотом привязки не было. Теперь появились сомнения, а не связано ли всё это. Распределитель ещё не разбирали. Сейчас работаю на 4CX, боязно.
  #295
Старый 23.11.2013, 14:16
Аватар для игорь jcb
Сообщение от djon_68 Посмотреть сообщение
Лет семь с молотками почти каждый день все норм
  #296
Старый 23.11.2013, 14:18
Но второй случай, а распределитель под 70 деревянных.
Последний раз редактировалось djon_68; 23.11.2013 в 14:20..
  #297
Старый 05.03.2014, 20:34
Всем доброго... Подскажите кто знает, на 3сх 2008 г, в заднем гидрораспределителе есть отверстия, сегодня через одно из них пошло масло только при закрытии рукояти рукояти. Что делать? Думаю манжета накрылась, или тут все серьезно?
  #298
Старый 06.03.2014, 06:09
Аватар для Specex
При работе с молотком у меня тоже были разные случаи.Треснула опора движка,неоднократно лопались и откручивались шланги и трубки.Однажды вся гидравлика отказала.Причем в сильный мороз в поле
  #299
Старый 06.03.2014, 08:44
  #300
Старый 06.03.2014, 08:45
При закрытии рукояти бьет фонтанчиком из этого отверстия
Текущее время: 12:45. Часовой пояс GMT +3.
