  #261
Старый 22.06.2013, 17:37
доброго времени суток.Вопрос можно ли на ЭП 2002 года лить в гидравлику масло вмгз.я слышал на МСТ трактор 2012 года гарания прошла и залили вмгз.я вот что-то побаиваюсь.
  #262
Старый 22.06.2013, 18:39
Сообщение от ролл Посмотреть сообщение
один раз в жизни можно всё... и с девятиэтажки прыгнуть и мухоморов поесть...
  #263
Старый 22.06.2013, 19:28
Аватар для KENT
Мы при коммунистах только ВМГЗ и лили,,,
  #264
Старый 22.06.2013, 19:30
а мы И-20, И-40...и продолжаем...
  #265
Старый 22.06.2013, 19:45
http://e-hydro.ru/links/
Второй пункт
  #266
Старый 03.07.2013, 16:48
Гидравлика JCB
Только зарегистрировался. Я новичок. У меня проблема: JCB 3CX 2006 г.в. 5000 м/ч - слабая гидравлика рукоти и ковша (не делает две операции сразу). При включении черепашки скорость уменьшается. Передний ковш работает нормально. В чем причина? Помогите.
  #267
Старый 03.07.2013, 17:04
Аватар для service@master
Сообщение от сайран Посмотреть сообщение
Здравствуйте!!! Добро пожаловать на форум!!! Управление рычаги?джойстики?
  #268
Старый 03.07.2013, 18:52
Похоже не тянет один из насосов, явно не тот, что для переднего ковша. Нужно проверять давление на выходе насоса, если нормально, смотреть клапана.
  #269
Старый 03.07.2013, 19:05
Сообщение от novosat376 Посмотреть сообщение
Насос то один спаренный,и на фронтал,и на обратную лопату,и на рулевое
  #270
Старый 03.07.2013, 19:30
Значит одна из его секций.
  #271
Старый 03.07.2013, 19:33
да не может одна из секций!!!! стоит спаренный шестеренчатый насос 26/36куб.см,если насосу хана,то хана всей гидравлике.Тут проблема в другом,но для начала нужно узнать,джойстики или рычаги,потому что причины могут быть разные
  #272
Старый 03.07.2013, 19:39
А что ей мешает? Секции имеют только общий ведущий вал, а в остальном каждая сама по себе.
  #273
Старый 03.07.2013, 19:45
В одну трубу масло нагнетают.Если фронтал нормально работает,то и на обратную лопату этот же поток идёт
  #274
Старый 03.07.2013, 19:47
Один привод и в общую магистраль,через разгрузочный и приоритетный клапан,единственно можно отключать вторую секцию путем включения клапана черепахи,из за чего поток со второй секции сливается в бак,а при выполнении операции при нагрузке задействованы две секции.Итог. если бы проблема была с одной секцией насоса,то отразилась бы и на передней лопате,да и вобщем тоже
  #275
Старый 03.07.2013, 20:53
А как при такой схеме выполняются сдвоенные операции?
  #276
Старый 04.07.2013, 11:28
Приветствую всех! Помогите кто знает , проблема с гидравликой медленно работает рукоть и ковш . При включении черепашки замедляется еще сильнее (jcb 3cx . 2006гв) .ДВС работает ровно без нагрузки. Две операции не выполняет
  #277
Старый 04.07.2013, 12:18
Медленно в холостую или при копании? Возможно воздух в системе (масло пенится), не полное открывание золотников, низкое давление сервоуправления после редукционного клапана или главного насоса.
  #278
Старый 04.07.2013, 14:41
хоть форум почитай выше!!!!1
  #279
Старый 04.07.2013, 16:39
Спасибо что откликнулись! Управление рычаги
  #280
Старый 04.07.2013, 16:45
ПРИ РАБОТЕ 1500 об .МАСЛО НЕ ПЕНИТСЯ .
Текущее время: 20:04. Часовой пояс GMT +3.
