  #341
Старый 11.06.2013, 19:11
проблемы с ТНВД
Доброго времени суток, помогите пожалуйста с тнвд на машинке fb 110.2.
ехал, ехал и начал глохнуть, потом пару раз еще завелся, больше не схватывает, к тнвд дизель подходит, электронный насосик закачивает, а на выходе с топливного, с одной трубки прыскает, с других вообще сухо, в чем может быть причина? может быть кто-нибудь сталкивается с этим уже....
  #342
Старый 12.06.2013, 21:17
Сообщение от StaFF Посмотреть сообщение
Накопал такую тему про колеса. http://uretantech.ru/services/zapoln...-poliuretanom/ Если кто-нибудь использовал,то просветите плиз. Думаю для многих актуальна проблема с проколами колес на стройках?
Что? Никто не сталкивался?
  #343
Старый 12.06.2013, 22:52
проверь клапан
  #344
Старый 17.06.2013, 19:28
на распределмтеле нет железной шайбы,на моем стоит капролон сверху и снизу и 2 кальца резин.размер 23-18-03 а капролон размер 30-18-03.может это сами придумали,
  #345
Старый 18.06.2013, 05:54
Сообщение от бача Посмотреть сообщение
Капролон может и без металла, на моем стоят РЕЗИНОВЫЕ (как манжета) с металической шайбой - это ГРЯЗЕСЪЕМНИКИ.
  #346
Старый 22.06.2013, 21:33
Уважаемые коллеги,
проблема с гидравликой FIAT Kobelco B100 2004г. vin 031051660, прошу вас выслать гидралическую схему и руководство по ремонту трактора.
Заранее благодарю!
  #347
Старый 24.06.2013, 17:30
Профессия: машинист, механик, владелец
то же беда с гидравликой, какое давление под макс нагрузкой должно быть, подскажите. 180 макс на холодном масле намерял(
  #348
Старый 24.06.2013, 18:26
Аватар для service@master
Сообщение от роман 427 Посмотреть сообщение
180 мало,тем более на холодную при нагрузке,должно быть минимум 240бар при нагрузке цилиндров в упор,и разогретом до 50гр. масле.....Может насос изжил свое?
  #349
Старый 25.06.2013, 08:09
Здравствуйте. У кого нибудь есть электрическая схема, не работают габариты никак не можем найти причину. Сейчас позвонил машинист говорит что экскаватор начал глохнуть, т.е. едет заглох, ключ повернул завелся, провод на клапане ТНВД смотрел все нормально, возможно где то коротит.
  #350
Старый 25.06.2013, 21:06
service@master-спасибо! ищу новый насос.
  #351
Старый 27.06.2013, 09:19
не кидайте тапком, новичек в этом деле, поиск искомого не дал, поэтому вопрос:
какой пластичной смазкой палцы коряги мазать, чтоб не накладно и правильно? зимой? летом? каждые 20 мч?
  #352
Старый 27.06.2013, 15:36
Правильные парни смазывают смазкой для высокого давления ER NLGI марки 2 с десудьфитом молибдена.У кого финансы позволяют.покупают в картриджах,а кто любит,что бы кожа на руках была мягкая и нежная покупают в вёдрах по 12 кг,на год с лишним хватает
Смазку производят ежесменно
  #353
Старый 28.06.2013, 19:57
спасибо, буду искать
  #354
Старый 29.06.2013, 21:09
Господа,есть кто из Костромы или ближайших окресностей с подобной техникой? Интересно было бы пообщаться?
  #355
Старый 23.07.2013, 18:39
Доброго времени суток.
ЭП FIAT Kobelco 100 2004 г. кнопка черепаха включена все в порядке при ускоренном положении двигатель душит, при включении любой операции на переднем распределителе работает устойчиво.
На переднем распреде под секцией ковша соленоид под шестигранник не реагирует на питание. Клапана на переднем распреде продували воздухом. Насос заменили.
Пожалуйста подскажите в чем дело
  #356
Старый 04.08.2013, 09:24
Здравствуйте. Скажите у кого как светят фары, на моем Fiat-Hitachi FB100 с родными фарами ничего не видно, на верх кабины поставил http://4x4com.ru/goods/Фара-дальнего...-0668-435-00-3 стекло прозрачное, без рассеивателя светят в одну точку. Машинист хочет поставить круглые тракторные фары образца СССР в металлическом корпусе, но это все таки не белорус, хочется что бы вид был приличный. Посоветуйте что нибудь.
  #357
Старый 04.08.2013, 10:14
Я не стесняюсь верх включать. На все вопросы у меня подготовлено много ответов, на слишком умные вопросы, даже для жезлодержателей. На задний ход тоже поставил. НО !!! Все с рассеивателями. Чтобы уж не слепить так сильно. Пусть стоит ослепляющий , но пусть это буду не Я. Покупал так же в точь такие , что стоят. Чтобы легче отбрыкаться , что они оригинал и их тут место. Свет и в джисе не айс, если быть придирчивым. Поэтому я и еду-работаю иной раз включив верхние противотуманные фары. Их так называю и проблем не ощущаю.
ID:	9995   Нажмите на изображение для увеличения
  #358
Старый 04.08.2013, 11:22
У меня верхние рабочие всегда включены,как ходовые огни.Светят великолепно
  #359
Старый 04.08.2013, 13:46
верхние рабочие............ они так и считаются. при работе только на объекте включаются. но это знаем мы и тракторная инспекция, для всех остальных они у меня противотуманки.
Последний раз редактировалось Модератор; 04.08.2013 в 13:51..
  #360
Старый 04.08.2013, 14:45
В книжке написано - при движении по дорогам ОБЩЕГО пользования, включать РАБОЧЕЕ освещение ЗАПРЕЩЕНО!!!
Хотя я тоже езжу при включённых верхних фарах. Иначе ничего НЕ видно.
Текущее время: 02:03. Часовой пояс GMT +3.
