  #261
Старый 30.05.2013, 21:21
Профессия: владелец
Сообщение от gilew22 Посмотреть сообщение
я когда решир разобраться но так и не допер....думаю масло с коробки только через тормоза может пройти...и еще мысля была что шланги перепутали когда кпп перебирал,нет переминил то он перестал тормозить и блокировка влюченная постоянно....поставил все на место....с моста ведро масла слил...в кпп залил нового до уровня....3 дня работаю пока в коробке уровень а в мост не смотрел
мы тянули пока сальники не выбило
  #262
Старый 31.05.2013, 17:49
Профессия: оператор экскаватора
Аватар для gilew22
Сообщение от makarov84 Посмотреть сообщение
какие сальники?у меня нет желания до этого доводить....вчера сальники пришли на передние бортовые...надо перебирать..начну завтра наверное....у с печкой промблемы били у вас?а то кандюка нету и кран перекрывать начинаю антифриз сразу течь начинает под боковой понелью
ЗНАЛ БЫ ПРИКУП ЖИЛ БЫ В СОЧИ)))
  #263
Старый 12.06.2013, 10:34
Аватар для acab777
Кто знает модель турбины на Volvo bl 61?
Всем добрый день! Пошел черный дымок из трубы, после 1700об... предстоит ремонт нагнетателя...
Не знаю модель её... побывал найти на самой турбине, без успешно.
Может есть у кого опыт ремонты, буду очень признателен если поделитесь...
  #264
Старый 12.06.2013, 19:23
Сообщение от acab777 Посмотреть сообщение
Может сначала фильтр воздушный проверить. Масло если "гонит", то вроде синий дым, если заклинала, то черный будет и на меньших оборотах.
  #265
Старый 12.06.2013, 22:55
Профессия: менеджер по перевозкам
Вначале патрубки от турбины посмотрите внутри, ну и на всякий случай поменять фильтр воздушный.Черный дым это солярка.Даже когда турбина погонит масло ведрами и движек пойдет в разнос,дым будет синим,но не черным.
К стате стоит проверить еще весь тракт после турбины на герметичность,может патрубок прохудился и она не нагнетает требуемое давление.
  #266
Старый 13.06.2013, 07:13
Пока был на работе (сейчас обед) ВСПОМНИЛ!!! На форуме обсуждалось, вроде было про ВОЛЬВО, "схлопывается" ПАТРУБОК от ТУРБИНЫ к движку, на больших оборотах!!!
Лечится вставлением в патрубок пружины либо чего нибудь несжимаемого.
  #267
Старый 13.06.2013, 09:33
Аватар для acab777
Смотрели патрубки, ничего не схлопывается, фильтр новый, система вроде герметичны...
В общем заказал уже турбину из - за бугра,наши предлагали и за 60, и за 40, в Москве нашел за 29. За бугром 13000р. с доставкой на дом DHLем... Как поставлю отпишусь... Ездил на 3 сервиса, говорили в один голос, что подклинивает... Вольва старенькая 2006г. уже за 10000 м\ч перевалило... По этому тоже думаю, что не мешало бы освежить турбинку...
  #268
Старый 13.06.2013, 16:13
Да за такую ЦЕНУ (13000) НЕ ГРЕХ и поменять!!! После замены турбины не забудь промыть подводящие и сливные магистрали. И перед ПЕРВЫМ пуском мотора ЗАЛЕЙ в турбину масло, через штуцер подачи масла и покрути руками за крыльчатку.
  #269
Старый 20.06.2013, 12:53
Аватар для acab777
ОК! Спасибо за инфу...!
  #270
Старый 05.09.2013, 04:56
Ребят подскажите, на 61 вот такая проблема, работаем работаем а потом заглохнет, и бак почистили, все то же самое, работает как ни в чем ни бывало и опять заглохнет, может где воздух, у кого были такие проблемы, трактор 11 года
  #271
Старый 05.09.2013, 15:58
проблему нашли,резинка на отстойнике пропускала воздух, поменяли и все путем
  #272
Старый 06.09.2013, 06:50
ЭКСПЕРТ
Профессия: Инженер
Аватар для Ch01
хороший аппарат...вот ток проблеммы в- бортовые на передке текуч,на печке кран текет если ставлю реле на синюю шкалу,вибрация при вкл передке....и буквально пару дней назад обнаружил что в заднем мосту масла полно ах с сапуна течет,а в коробке сухо можно сказать..кто сталкивался с такой бедой ?помогите разобраться
Доброго Вам! Тормозная система заднего моста активируется давлением с КПП. У вас "хана" резинкам (см.картинку). Разбираете, меняете.
Всё для DOOSAN/MAN/VOLVO. Ремонт/обслуживание техники в Ханты-Мансийске.
  #273
Старый 07.09.2013, 15:57
подскажите пожалуйста при включении передка и повороте начинает потрескивать в правом колесе, что это может быть?
  #274
Старый 07.09.2013, 17:21
Профессия: Машинист, владелец
Аватар для Russ59
Сообщение от Каляба Посмотреть сообщение
Крестовина в передней полуоси.
  #275
Старый 07.09.2013, 20:57
Сообщение от Russ59 Посмотреть сообщение
У меня до потрескивалась, ремонт 28 т.р.
  #276
Старый 09.09.2013, 15:39
Помогите разобраться с сальниками для станины на Volvo BL61
Может кто-то сталкивался с заменой сальников на станине Volvo BL61.
Четыре поршенька находятся по углам станины, на которой двигается стрела.
На них сальники. С какой техники подойдут туда сальники?
Возможно ли подобрать? Может есть номера этих сальников?
  #277
Старый 10.09.2013, 06:39
ЭКСПЕРТ
Профессия: Инженер
Аватар для Ch01
Сообщение от slava1s Посмотреть сообщение
Вложение 10520
Трудностей быть не должно... Цифра 2 на вашей картинке - поршень, на нем 2 уплотняшки... по аналогам не знаю. номера уплотняшек 11881438 и 11881439.
  #278
Старый 07.10.2013, 10:39
Сообщение от VOLVO_81 Посмотреть сообщение
Посмотри питание на соленоид включения переднего моста
на рис. он под номером 3.
Разобрались с проблемой, пришлось вскрывать коробку, лопнуло стопорное кольцо которое фиксирует (не знаю как правильно называются) типа фрикционных колец насаженных на вал и в свободном состоянии хватало на вращение передка, а под нагрузкой начинали проскальзывать. Спасибо всем кто поучаствовал в решении проблемы.
  #279
Старый 07.10.2013, 10:45
Профессия: владелец
хорошо что не успело ничего размолотить...
  #280
Старый 08.10.2013, 09:48
Доброго времени суток.
Со мной приключилась беда. Приобрела я на свою голову Б/у Volvo BL61B. 2011/12 года выпуска.
но не суть на второй день работы приключилась беда. Коробка воет. 1,2,3, задняя воют. А 4 выбивает.
Внешне весь герметик целый, не видно чтобы её разбирали. А масло меняли буквально за 2 дня до этого. Мастера из другого города сказали, что это гидромуфта, а местные говорят, что не может из за нее так все кричать (и впрямь страшные звуки). И в салоне запах, будто масло горит... но эт может воздушный фильтр (его поменяют опять через неделю) ...
Есть какие-то предположения? цена вопроса?
Просто ТОшники смогут приехать только через неделю.
Последний раз редактировалось Марижка; 08.10.2013 в 09:51..
Текущее время: 00:04. Часовой пояс GMT +3.
