Старый 19.05.2013, 21:23
Снять резинки и подобрать(только не отечественную резину),но только в профильном маге. А то могут и с немаслостойкой резины сунуть легко. Опять же где гарантия,что туда уже не лазили и не воткнули абы че? Что там родной размер кольца будет?
Старый 19.05.2013, 21:32
Профессия: НАЧИНАЮЩИЙ ТРАКТОРИСТ
а размеров нигде и нет,и даже у ОД......Так,что штангенциркуль и рулетка ждут тебя,а перед этим кувалда,отвертка и т.д,и сам рассуди логически,собрался менять? снимать в любом случае.....и бегать
........Начали про насос,закончили втулками
Втулками не закончили, у меня все только начинается . Большое спасибо, что вы с готовностью помогаете новичкам!
Старый 23.05.2013, 20:22
Три раза менял резиновые колечки , все равно течет . Два раза ставил толщиной 2.5 мм и один раз 3 мм . Покупал фирменные в Гидросканде . Не сильно но капает при нагрузке . Есть у кого-нибудь какие-нибудь мысли по этому поводу ?
Последний раз редактировалось артемов сергей; 23.05.2013 в 20:27..
Старый 23.05.2013, 20:33
Аватар для BESTLAT
Сообщение от артемов сергей Посмотреть сообщение
болты не потянуты ??? затягивали динамометрическим ключом ???
Старый 23.05.2013, 20:52
Обрати внимание, кольцо должно встать с натягом по НАРУЖНЕМУ (БОЛЬШЕМУ) диаметру паза. и уже после этого подбирается толщина.
А теперь , Сергей, посчитай, сколько времени ты провел на ремонтах ( а твой час стоит 1300-1500) - посчитай ВСЕ время, что ты ездил по магазинам, лежал под трактором, и т.д. и сделай для себя выводы о целесообразности экономии.
Старый 23.05.2013, 20:56
Тянул шестиграником на 8 мм от руки не снимая шлангов . Условия не стерильные . Может поставить резинки диаметром 3.5 мм ?
Старый 23.05.2013, 21:14
Полностью согласен ! Только это я не экономлю , а после ремонта недоделки устраняю . А работать я еще и не начинал , опыта нет .
Старый 23.05.2013, 21:31
Течь может быть и с оригинальными колечками.
Если капать начинает сразу, то, скорее всего, проблема не в кольцах, а в самом насосе.
Старый 23.05.2013, 21:44
Сообщение от Огнеупорный Посмотреть сообщение
Капать начинает сразу . Сочится по периметру . Какие могут быть проблемы ?
Старый 23.05.2013, 22:47
Да проблем то немного... Либо кривая(задранная) плоскость. Либо дикое давление. Оба варианта проверить нетрудно.
Старый 23.05.2013, 22:49
Так же рекомендую проверить краской бошку насоса на наличие микротрещин. Был случай...
Старый 23.05.2013, 23:19
За края резинки жидкость не должна выходить . Значит или резинки не плотные или трещины в районе прилегания резинок , Как проверить трещины ? Может кроме резинок подмазать герметиком ?
Старый 24.05.2013, 04:41
не, не вздумай.
еще раз повторю - кольцо должно быть чуть большего диаметра чем наружний диаметр паза, что бы сесть в него внатяг. и выступать из паза ориентировочно на 1\3 диаметра кольца.
Старый 24.05.2013, 22:49
специальной краской. Герметик гидравлике не друг.
Старый 25.05.2013, 21:06
Как вариант: найти, изготовить и установить фторопластовые кольца диаметром по размеру паза и толщиной больше его глубины примерно на 0.5-0.7мм. Желательно предварительно проверить прилегаемые плоскости на отсутствие кривизны и, разумеется, проверить давление.
Старый 26.05.2013, 14:57
Сообщение от novosat376 Посмотреть сообщение
Поставил резинки 4 мм ( начинал с 2.5 мм ) вошли плотно , торчат на 1 мм . Капает так-же , как при 2.5 мм , без разницы .
Старый 26.05.2013, 15:55
мне кажется надо искать трещины...толщина резинки не спасёт... её только резать будет
Старый 26.05.2013, 19:21
По своему опыту могу сказать, что резиновое кольцо должно выступать из паза на 0.5мм. Дело не только в толщине кольца, оно должно соответствовать требованиям, т.е иметь определенную упругость и размер, позволяющий в обжатом состоянии достаточно надёжно уплотнять не разрушаясь. В этом отношении фторопласт лучше. А как выглядят кольца, которые ставили, но они все равно текут? Я имею ввиду, как они внешне изменились, имеют ли они какие-то нарушения целостности. Также возможно, что болты не достаточно хорошо прижимают деталь. Причин м.б. несколько: например кривизна плоскости, длина болтов больше требуемой (забыли подложить шайбы или произошло увеличение длины болта из-за его вытягивания) или забита резьба и болт не садится полностью. Кстати, по этой же причине возможно появление трещин.
Старый 26.05.2013, 21:27
Кольца 3 мм не изменились никак . Завтра сниму 4 мм посмотрю . Все делал не снимая шлангов , не очень удобно и не очень видно . Когда затягиваю страшновато сорвать резьбу . Шайбы есть , но болты вполне могут упираться . Завтра сниму все шланги , отвинчу крышку , проверю длину болтов . Кривизна плоскости и трещины в последнюю очередь , слишком толстое железо , болтами не погнешь , а температуры там нет . Скорее всего кривые мои руки .
Старый 27.05.2013, 14:18
Кольца 3 мм не изменились никак . Завтра сниму 4 мм посмотрю . Когда затягиваю страшновато сорвать резьбу . Шайбы есть , но болты вполне могут упираться . Завтра сниму все шланги , отвинчу крышку , проверю длину болтов .
Пропускает через кольца. если их порвало или маловат размер. Вроде писал, что затягиваешь шестигранником на 8мм, значит резьба болта на 10мм. Обычно такие резьбы кручу при помощи трубки длиной 15-20см., главное почивствовать момент, когда усилие затяжки резко возросло, значит хватит. Когда будешь проверять длину болта имей ввиду, что в глухой резьбе болт не должен доходить до дна минимум на 3мм. И еще совсем бредовая версия: неправильная установка детали. Судя по эскизу, есть возможность перевернуть деталь и соответсвенно перепутать каналы высокого и низкого давления. А для каких функий этот насос? Вроде на эскизе разглядел редукционный клапан. Если это насос сероуправления, то давление настройки клапана порядка 25-35 атм.
Последний раз редактировалось novosat376; 27.05.2013 в 14:27..
Текущее время: 08:19. Часовой пояс GMT +3.
