Внимание! Данный раздел создан для обмена документацией, а не ее продажи. При поступлении жалоб на продавцов документов их аккаунты блокируются. Но в связи с большим числом обманутых покупателей, обращаем внимание, что блокировка по ip не мешает этому же человеку вновь зарегистрироваться, используя другой ip. Защитите себя от мошенников - не перечисляйте им деньги.
Также обращаем ваше внимание, что администрация форума (включая модераторов) не продает тех.документацию, запчасти или технику. Если пользователь форума предлагаем вам товар от лица администрации форума, то он - мошенник.
  #101
Старый 20.03.2013, 16:31
pal pal вне форума
Сообщение от ACC10 Посмотреть сообщение
ну да этот клапан работает, тока то на прямую с аккумулятора или из схемы вот точно не он.
А теперь внимательно смотрим на стартер - очень часто на перкинсах, при сборке или замене стартера, минусовой хвост моторной проводки вешают на верхний болт втягивающего реле, там где подходит плюс от АКБ. При этом появляются симптомы как написал топикстартер. Просто этот хвост обжат круглой клеммой и его часто принимают за плюсовой. Этот провод прикручивается на КОРПУС стартера, том даже шпилька специально выведена. А в идеале фото стартера со стороны подключения проводов.
  #102
Старый 20.03.2013, 20:24
Сообщение от Александруш Посмотреть сообщение
Люди,и мне схему электропроводки на 4cx(96г)...Пожалуйста...sasha_5320@mail.ru
и мне такую пожалуйста на castellanus@mail.ru
  #103
Старый 21.03.2013, 11:00
JCB 3CX Super 2007г замыкание в проводке
Здравствуйте! Нужна электросхема участка от соленоида включения заднего хода до подрулевого выключателя
JCB 3CX Super 2007г
JCB3CXSMJ81339139
7783584@gmail.com
  #104
Старый 21.03.2013, 11:30
если есть электросхема на русском языке отправте мне пожалуйста JCB 3 cx и JCB 4cx на почту manya200678@mail.ru большое спасибо
  #105
Старый 21.03.2013, 11:38
Сообщение от Mihail 2012 Посмотреть сообщение
JCB 3CX Super 2007г
JCB3CXSMJ81339139
7783584@gmail.com
здесь не бывали ? на поверхности тема !!!http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=8513
Последний раз редактировалось (13); 21.03.2013 в 14:55..
  #106
Старый 21.03.2013, 16:45
Профессия: ВиталийS
Аватар для ВиталийS
Сообщение от castellan Посмотреть сообщение
Сбросил!!!
  #107
Старый 21.03.2013, 18:56
pal pal вне форума
Вот погляди, как раз указано как должна включаться задняя скорость
Тип файла: pdf 1trans.pdf (161.0 Кб, 588 просмотров)
Тип файла: pdf 2trans.pdf (89.3 Кб, 446 просмотров)
  #108
Старый 21.03.2013, 19:00
Спасибо)
  #109
Старый 22.03.2013, 17:59
Здравствуйте, пришлите пожалуйста электросхему, показывает ошибку на панели приборов, связанной что то с трансмиссией, при этом все нормально. видимо перебился провод и замыкает на массу. JCB-3CX 2011г. privetik-po4ta@yandex.ru
  #110
Старый 03.05.2013, 01:32
вечер добрый,скиньте пожалуйста электросхему на jcb 3cx 94г. спасибо. kars-denis@ya.ru
  #111
Старый 06.05.2013, 02:31
Профессия: ВиталийS
Аватар для ВиталийS
Сообщение от denis 920384 Посмотреть сообщение
Скинул!!!
С праздникам, как с прошедшими, так и наступающими!!!
  #112
Старый 08.05.2013, 16:52
Очень нужна электросхема не работает температура Jcb 3cx 2006г
  #113
Старый 08.05.2013, 16:54
Кто может скиньте sashapertsev@yandex.ru
  #114
Старый 08.05.2013, 17:04
скиньте пожалуйста электросхему на jcb 3cx 2006г температура не работает 2года заранее спасибо!! sashapertsev@yandex.ru
  #115
Старый 08.05.2013, 17:49
Сообщение от Санек Теньки Посмотреть сообщение
а вы контакты на датчик хорошо смотрели ? была ситуация... , что температура изредка только показывала и то что как будто кипел. так контакт довольно таки сильно прижал и все в порядке.
  #116
Старый 08.05.2013, 18:07
все перепробовали и на движке все проверил ток есть минус тоже есть,указатель проверил замкнул на массу стрелка поднялась,снимал указатель пробовал отдельно работает ,но до этого движок запороли вытаскивал не я теперь не знаю как быть а скоро уже жара
  #117
Старый 11.05.2013, 05:56
Профессия: ВиталийS
Аватар для ВиталийS
Скинул
  #118
Старый 11.05.2013, 15:22
Благодарю!!! буду пробовать делать
  #119
Старый 18.05.2013, 10:30
Форумчане, добрый день! Очень нужна электосхема на jcb 3cx super 2011гв. Проблема с фарами, выручайте!!!
jcb-rent@mail.ru
  #120
Старый 24.05.2013, 12:57
Профессия: ВиталийS
Аватар для ВиталийS
Сообщение от jcb-rent Посмотреть сообщение
jcb-rent@mail.ru
Отправил что было, надеюсь поможет...
Текущее время: 20:56. Часовой пояс GMT +3.
