  #301
Старый 08.04.2013, 08:05
Аватар для viktor979
Маловато отверстие, не завтулиь. Как относитесь к наплавке сваркой, так вообще делают?
Последний раз редактировалось viktor979; 08.04.2013 в 08:11..
  #302
Старый 08.04.2013, 13:08
Наплавить ОТВЕРСТИЕ и расточить??? Так вроде и делают. Если наплавить палец и проточить, то отверстие останется овалом, я так думаю. А круглый палец в овальном отверстии все равно будет "болтаться".
  #303
Старый 08.04.2013, 15:32
Палец в идеале сохранился, люфтит именно в проушинах не скажу что сильно, боюсь дальше будет хуже. Есть время покумекаю, всем спасибо.
  #304
Старый 08.04.2013, 19:24
Профессия: механик-оператор
Аватар для ANKER7
Виктор! Посмотри внимательно, даже болгаркой чухани (на предмет втулки), У меня и еще одного типа стоит втулка с завода, и тоже люфтит, а палец идиал! Хотел было поменять, но официалы посоветовали не трогать, т.к. уже был горкий опыт замены-итог стало через время еще хуже! Так у меня экс 2007 года!У типа 2006! Завтра засниму!
  #305
Старый 08.04.2013, 19:28
Это Вы конкурента ТИПОМ обзываете???
  #306
Старый 08.04.2013, 20:16
Аватар для ANKER7
Ну как бы ЭТОГО , то да! Просто не красиво делает,простой пример, хоть и не в тему. Все стоят на пятаке, он работает по телефону, вроде друг другу не мешаем,НО. Снялся камазик привезти на объект щебня, а там надо эксом подушку сделать, просят меня, а я занят, звонят ему, дай мол экс на смену, он-пожалуста! Все довольны! А завтра звонит заказчик и говорит-вы мне больше не нужны,нашел других! Приехали глянуть, че за дела, а тут уже ТИПЧИК со своими камазами, элками, кранами и минипогрузчиками с бульдозерами, и все это на лафетах. Я понимаю капитализм, но так демпинговать цены! ЗАБЕСПЛАТНО, за счет количества-НЕ ПРИЕМЛИМО! Но самое главное-тебя подтянули под чужой обьект, дали тебе заработать-а ты НАСРАЛ!И так постоянно- ну ни муд-к?
  #307
Старый 08.04.2013, 20:19
спички дать?
  #308
Старый 08.04.2013, 20:35
Аватар для ANKER7
И на внушения и компрамисс не идет! Говорит-а я буду возить дешевле всех! Ну так и вози! Ну зачем отнимать объекты у таких как сам! ( все начинали одновременно в свое время и были кентами)
  #309
Старый 08.04.2013, 21:58
Втулки нет сплошное литьё, смотрел у 428D 2003 втулки есть .
  #310
Старый 09.04.2013, 04:04
У вас там нет пары трения,вот и нет втулки.
  #311
Старый 28.04.2013, 02:11
Kir Kir вне форума
Если, что есть каретка новая, а также много новых и б/у запчастей в наличии на CAT 428
  #312
Старый 28.04.2013, 11:41
значить на моем есть втулки он с D 2003 г\в тоже болтается на 2мм где то .еще не смотрел не разбирал .на твоем месте сделал бы так выточил новый палец по размеру в плотную к диаметру в поворотной каретки .это понятно что там немного овалом ничего страшного .палец закалить твч выбить втулки из станины их же расточить под новый палец с десяткой в плюсе под смазку и запресовать обратно а может новый увеличеный палец сам провалится в старые втулки собирай и работай дальше .да райберовать втулки в станине даже не пытайся там метал как у обоймы пошипника
  #313
Старый 28.04.2013, 22:35
Попробую решить проблему колхозным))))))))))) методом, на плавил сваркой, дрель с шарошкой, посмотрим как себя поведёт, елозил целый день.
ID:	8031   Нажмите на изображение для увеличения
  #314
Старый 28.04.2013, 22:47
Аватар для ANKER7
Очень героически! Стрелу скинул, уже надо памятник! Давно наверно ничего не разбирал? Скука по МТЗ (шутка)
  #315
Старый 28.04.2013, 23:27
Мой бывший МТЗ в соседнем гараже стоит часто его созерцаю))))))))))))) В хорошие руки продал, душа спокойна)))))
ID:	8038   Нажмите на изображение для увеличения
  #316
Старый 29.04.2013, 09:50
Аватар для прокол
Отключилась гидравлика на Cat 428Е
Всем привет.
Недавно столкнулся с такой проблемой на 428 машине.
При работе "телескопом" не сразу, но отключилась вся гидравлика, т.е. перестали работать
Все операции переднего и заднего распределителя + рулевое.
Клапан "или" проверял, шарик целый, мусора нет..
Блин куда еще посмотреть?
Еще пока не забыл странная система на машине, пилотное давление на других аппаратах создается отдельным насосом, а здесь похоже с основного снимается часть....
  #317
Старый 29.04.2013, 10:08
Аватар для service@master
Сообщение от прокол Посмотреть сообщение
Всем привет.
конечно с основного,давление 30атм.,проблема в электрике,нет питания на соленойд активации гидравлики на блоке управления,проверяй преды и реле,может неисправность электромагнита
  #318
Старый 29.04.2013, 10:38
На гидромеке была такая же проблема смотри распред который управляет телескопом. Там внутри выкрутился клапан и все также как у тебя. клапан закрутили и все ок!!!
  #319
Старый 29.04.2013, 15:16
Аватар для прокол
Самое интересное, что управление распределителем механическое....
На машине два потока основное 215-220 Мпа и добавочное-(усилитель что ли) как вы сказали 30Мпа, на самом деле меняется пропорционально прилагаемому усилию....
Вот и думаю...
  #320
Старый 29.04.2013, 15:17
Аватар для прокол
Блин, я тоже про телескоп думаю.....
Здесь присутствуют: 56 (пользователей: 0 , гостей: 56)
Текущее время: 15:00. Часовой пояс GMT +3.
