  #241
Старый 24.02.2013, 20:49
там на дядю работал а здесь на себя
  #242
Старый 18.04.2013, 13:10
Ребят подскажите, официалы далеко 200 км ,хотел масло поменять на моторе, вот думаю минералку залить равенол, что скажете? или что то другое надо? бл61, 11 года
  #243
Старый 18.04.2013, 13:51
Сообщение от хино 555 Посмотреть сообщение
Лучше полусинтетику 10W 40, чем минералку. Равенол - нормально.
  #244
Старый 22.04.2013, 10:00
Профессия: Сочувствующий
На лето можно минеральное, зимой лучше полусинтетику.
Я так понимаю, у вас уже BL61B? В Руководстве оператора есть допуски по маслам:
Volvo Ultra Diesel Engine oil VDS-3
Volvo Super Diesel Engine Oil
VDS-3
VDS-2 plus ACEA-E7
VDS-2 plus API CI-4
VDS-2
VDS + ACEA-E3
ACEA: E7, E4
API: CI-4, CH-4, CG-4
  #245
Старый 22.04.2013, 11:10
BL61b
подскажите, постоянно горит ошибка "стабилизаторы не в крайнем верхнем положении". Хотя ониподняты, всё почищено вокруг.
Также при нажатой "Разблакировка направляющих кореток" они не разблокируются и коретка не двигается.
Думали что проблемы с мозгами, отключали клеммы АКБ, но проблема не ушла. Подскажите что можно сделать ещё?
  #246
Старый 26.04.2013, 10:57
Здравствуйте , может у кого есть? Нужна схема замера давления в АКПП и гидротрансформаторе в машине Volvo BL61 2006 года, помогите плиз
  #247
Старый 12.05.2013, 00:25
Профессия: Инженер-конструктор
Аватар для Людмилаz
Доброй ночи. На экскаваторе-погрузчике Volvo BL61 plus возникла такая проблема: появился сильный гул и вибрация в районе гидравлического насоса. На Вольво у официалов порекомендовали поменять насос. Решила сама проверить и машинист снял лючок в полу кабины трактора и оказалось,что шумит шланг (около 1 м),который через соединительный штуцер крепится к месту крепления гидравлического фильтра. При нажатии на шланг гул(свист),вибрация, то проходит,то появляется. Внешне шланг в хорошем состоянии и протечек масла не наблюдается. Возникали ли у кого нибудь такие проблемы?
  #248
Старый 12.05.2013, 02:03
Сообщение от Людмилаz Посмотреть сообщение
Может он внутри расслоился, поменяйте его и все.
  #249
Старый 12.05.2013, 21:24
Профессия: механик-оператор
Аватар для ANKER7
Согласен!
  #250
Старый 18.05.2013, 14:03
Сегодня решили поменять фильтр на масло приемник, на автоматической коробки, при открытие пробки на магните обнаружили вот эту деталь, похожий на стопорное кольцо, как думайте как это отразится на коробке? вольво 61,11 год 3500 мото часовНажмите на изображение для увеличения
  #251
Старый 18.05.2013, 17:17
Профессия: менеджер по перевозкам
В любом случае отразится плохо.Лучше мне кажется коробку сейчас разобрать,чем потом .
  #252
Старый 18.05.2013, 18:09
Отвалилась деталь от коробки Volvo 61
  #253
Старый 20.05.2013, 19:17
Профессия: Владелец-машинист
Аватар для loner
это наверно от резкого торможения на 4 скорости?
  #254
Старый 21.05.2013, 10:21
Эксплуатируется очень бережно, тракторист опытный 50 лет ему,надо бы спросить было ли такое.
  #255
Старый 21.05.2013, 10:25
спросил, говорит резкого нажатие на педаль тормоза небыло, даже с горы на 3 передачи спускается.
  #256
Старый 21.05.2013, 12:45
Профессия: владелец
Возможно это от муфты которая за подключение переднего моста отвечает. она к 5000 как правило изнашивается
  #257
Старый 21.05.2013, 15:27
Аватар для loner
Сообщение от makarov84 Посмотреть сообщение
эта кулачковая муфта - прям болезнь караро
  #258
Старый 29.05.2013, 18:54
Профессия: оператор экскаватора
Аватар для gilew22
хороший аппарат...вот ток проблеммы в- бортовые на передке текуч,на печке кран текет если ставлю реле на синюю шкалу,вибрация при вкл передке....и буквально пару дней назад обнаружил что в заднем мосту масла полно ах с сапуна течет,а в коробке сухо можно сказать..кто сталкивался с такой бедой ?помогите разобраться
  #259
Старый 29.05.2013, 20:55
Профессия: владелец
Сообщение от gilew22 Посмотреть сообщение
мы зимой с такой бедой столкнулись. на тормозах какие-то резинки износились делали у дилеров.сказали из-за частых перегонов.
  #260
Старый 30.05.2013, 16:24
Аватар для gilew22
я когда решир разобраться но так и не допер....думаю масло с коробки только через тормоза может пройти...и еще мысля была что шланги перепутали когда кпп перебирал,нет переминил то он перестал тормозить и блокировка влюченная постоянно....поставил все на место....с моста ведро масла слил...в кпп залил нового до уровня....3 дня работаю пока в коробке уровень а в мост не смотрел
ЗНАЛ БЫ ПРИКУП ЖИЛ БЫ В СОЧИ)))
Текущее время: 15:02. Часовой пояс GMT +3.
