3 0 0%
4 0 0%
4 0 0%
4 0 0%
  #61
Старый 11.02.2013, 22:26
Сообщение от Alex91 Посмотреть сообщение
Добрый день.При торможении Komatsu 93s-5 на 3 и 4 передачах щелчки были теперь уже удары в коробке, что может быть?
скорей в мостах иль карданах.
  #62
Старый 11.02.2013, 22:34
Всем доброго времени суток! Подскажите, может у кого было, пропал плавающий режим передней лопаты у WB93R-5, пропал правда после того, как доморощенный кулибин, думавший что он электрик от бога полез проверить контролькой свечу накала, и коротнул на корпус, вибило предохранитель, отвечающий за передний рабочий свет, предохранитель заменили, освещение работает, а вот плавающий режим ушел по громоотводу видимо. Что делать, что посмотреть (поднятия и опускания передней лопаты в крайние положения, что советует сделать инструкция, результата не дали), подозреваю, что что-то в электрике, только что? спасибо заранее всем!
  #63
Старый 26.02.2013, 16:25
Аватар для Komatsu_Service
Сообщение от molot.by Посмотреть сообщение
Проверьте предохранитель F21, на нем висят поворотники, система стабилизации стрелы во время хода, возврат к копанию ковша и плавающее положение стрелы.
  #64
Старый 20.03.2013, 11:55
Изношена муфта полного привода. Хотя, должно быть только на 4 передаче.
Для проверки - попробуйте кнопкой подключить передний мост. Если такой же звук будет - то коробка на переборку, замена кулачковой муфты.
Также постарайтесь обойтись без резкого торможения, а при работе погрузчика принудительно включать полный привод.
  #65
Старый 26.03.2013, 17:57
Добрый вечер у меня похожая проблема не могу переключиться с крабового хода . Не выравниваются колеса . Мне наверное тоже самое надо сделать WB-93S-5 ???
  #66
Старый 26.03.2013, 20:19
Результатом четвертого дня половой жизни с экскаватором WB93r-5 /делаю ТО/ , при снятии-промывке- установке всасывающего фильтра /находящегося в гидробаке/, стала частичная поломка фильтра. Конкретно: отлетела металлическая крышка, закрывающая верхнее отверстие фильтра. Попробовал установить на место – не идет. В результате осмотра не удалось обнаружить используемого производителем способа ее фиксации к фильтру: пазов, резьбы, а также следов клея нет. Верхняя поверхность фильтра сделана из какого-то синтетического материала.
Вопрос №1: чем лучше прикрепить крышку к фильтру - маслостойким клеем, саморезами или др.?
PS. До дилера – 600км. в оба конца, ехать за новым фильтром не очень хочется.
Вопрос №2: операция по промывке всасывающего фильтра предусмотрена при наработке каждых 2000м/ч. Геморрой полнейший, фильтр нужно вытаскивать одновременно с патрубком, их общая длина около метра. Кроме того, с окружающих шлангов и узлов на фильтр можно насобирать в разы больше грязи, чем можно намыть при его аккуратном демонтаже.
Является ли операция по промывке этого фильтра вообще оправданной?
  #67
Старый 01.04.2013, 17:43
Добрый вечер не подскажите у wb-93s-5 течет с гидроцилиндра управляющий ковшом задней лопаты . Может манжеты от другой техники подойдет например беларус ?
  #68
Старый 01.04.2013, 17:48
Профессия: Владелец-машинист
Аватар для loner
Сообщение от ЭГК Посмотреть сообщение
хуже не придумаешь
  #69
Старый 01.04.2013, 17:51
Закжи оригенал,а пока ждеш,работай.И к стате лучше подготовится к сезону.
  #70
Старый 01.04.2013, 18:07
Разбери цилиндр и иди в резинотехнику!!! Там подберут!!! Я уже писал - на цилиндр подъема стрелы погрузчика подобрали один в один - даже цвет. Сейчас и на отечку ставят импортные уплотнения. За один ремкомплект просили (дилеры) 3500, купил на два цилиндра за 700 рэ.
  #71
Старый 02.04.2013, 15:37
Проверьте датчики положения рулевого цилиндра.
  #72
Старый 22.04.2013, 20:02
Какую жидкость нужно залить в колеса, чтобы устранить мелкие проколы на технике wb-93s-5 и сколько литров?
  #73
Старый 22.04.2013, 20:04
У меня проблема: на первой скорости трогается с места рывком, на других скоростях такого нет. Рывок происходит во время переключения реверса. В чем может быть проблема? wb-93s-5
  #74
Старый 22.04.2013, 20:26
На тормозную педаль надо нажимать во время переключения,полностью останавливаться,удерживать на тормозах.На Терексе то же есть такая проблема. И обороты ДВС может понизить
  #75
Старый 22.04.2013, 20:54
Аватар для nissan2500
У меня на Терексе на 1 передачи тоже рывок и стук, а на остальных нормально.
  #76
Старый 23.04.2013, 19:51
Пробовал все равно рывок. Обороты двигателя точно не причем . Что то в коробке.
  #77
Старый 02.09.2013, 20:43
Добрый вечер. Вопрос по покупке экскаватора KOMATSU модель WB93S 2008 г. с наработкой 8000 моточасов, на данной модели установлен двигатель Iveco. Стоит ли покупать? Заранее спасибо за ответы.
  #78
Старый 02.09.2013, 20:57
Профессия: Машинист, владелец
Аватар для Russ59
Сообщение от anatoliy_viktorovich Посмотреть сообщение
Смотря сколько за него просят,какое состояние.
  #79
Старый 17.11.2013, 19:45
Аватар для Павел 999
У меня такой движок ивеко 2006 год, как ни странно весь сухой.
Где можно купить ковш 40 на 93wb5?
Последний раз редактировалось Модератор; 18.11.2013 в 10:08..
  #80
Старый 19.11.2013, 23:10
Приветствую всех!!! Подскажите пожалуйста на что обратить внимание или что делать сразу. Komatsu WB93s-5. Наработка 3400ч, пригнан с польши- по признакам замены масла и фильтров (их бирки висят). Проверял уровни масла, увидел, открутив пробку конечной передачи, черное масло и с блестками (стружка)- передняя правая (остальные норм.). Магнит пробки забит полностью мелкой стружкой. Вторая проблема серьезнее. При разгоне все норм.(4-я передача). когда скорость достигает 35-40км/ч появляется какое-то дребезжание в районе коробки или примерно и прекращается при снижении скорости. По инструкции уровень масла в трансмиссии замеряют на холостых оборотах?
Текущее время: 13:03. Часовой пояс GMT +3.
