  #61
Старый 21.01.2012, 22:25
Сто процентов правда, именно так он и называется только человек не знал и это нужно понимать.
  #62
Старый 21.01.2012, 23:18
Это я о Данике jcb.
  #63
Старый 24.01.2012, 17:54
Профессия: Service
Да... в натуре пропарился чот ... ХЗ о чем в тот день думал
  #64
Старый 24.01.2012, 19:31
Профессия: Седой машинист
О женщине ???????
  #65
Старый 24.01.2012, 19:39
О женщине ???????
Тогда простительно
  #66
Старый 02.12.2012, 23:56
JCB 3CX, 1997 давление в цилиндрах мотора
купил эп jcb 3 1997г.на ходу мотор набирает 1800 оборотов. хочу проверить компресию в двигателе. Подскажите какое должно быть давление.
  #67
Старый 03.12.2012, 07:26
Аватар для service@master
Сообщение от Синюков Роман Евгеньевич Посмотреть сообщение
вообще смотря какой ДВС,Перкинсы бывают разной серии, а так в пределах 2000/3500кПа,если в хотя бы одном цилиндре есть разногласия в пределах 350кПа, то значит хана колечкам
  #68
Старый 21.03.2013, 15:19
Добрый день трактористы-машинисты, кто может помочь литературой по ремонту двигателя JCB-3CX. тип двигателя JCB 2005г. первые буквы SB320/40062. Интересуют геометрические размеры, моменты затяжек, доп. значения износов и т.д
.Могу купить
  #69
Старый 25.03.2013, 21:08
С какого года перестали ставить Перкинс?
  #70
Старый 27.03.2013, 05:49
Аватар для Specex
с 2005г
  #71
Старый 04.04.2013, 20:54
Сообщение от zloden Посмотреть сообщение
Добрый день. Столкнулся с проблемой установки шатунных вкладышей JCB 3cx sitemaster, мотор JCB, объем 4.4.
Можете мне подсказать нормы затяжки болтов бугелей при установке шатунных вкладышей на вал?
Можно ли использовать вторично болты для затяжки бугелей?
Какие есть способы по снятию баббита с шеек вала?
Кто сталкивался с данной проблемой, подскажите пожалуйста последовательность установки шатунных вкладышей. Буду очень признателен.
В теме рассматриваются вопросы:
- Нормы затяжек JCB 3CX - шатунные вкладыши (двигатель JCB)
- Как проверить турбину на JCB 3CX (двигатель Perkins)?
- Давление масла в двигателе JCB 3CX
Дополнительно смотрите темы:
Замена коренного сальника на JCB 3CX (двигатель Perkins)
Переборка двигателя Perkins на JCB 3CX
есть мануал на perkins, (если это он у тебя) на русском языке. Пиши bloshkin2007@ya.ru
  #72
Старый 05.04.2013, 02:04
не запускается двигатель JCB 3CX 2004г Perkins
Здравствуйте!
Отремонтировал ТНВД в Лонмади ( полный кап. ремонт, включая замену плунжерной пары)
после ремонта не заводится без быстрого старта даже при 0 температуре на улице, не говоря уже про -5 -10.
до ремонта заводился до -5 без быстрого старта
  #73
Старый 05.04.2013, 03:13
Сообщение от Mihail 2012 Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Неправильно установили ТНВД (угол до ВМТ при начале впрыска).
  #74
Старый 06.04.2013, 21:23
Профессия: Ч.П
Аватар для Hish-nik
Привет всем! После покупки эксковатора 2002 года (перкинс) прошёл месяц, отработал он где то 1 неделю. Водитель стал замечать. под мотором течь масла, когда на объекте что - то роет. то капает немного, а когда едет льёт шо из кабана, короче из крышки головки, из отвода картерных газов выведена трубка аж под поддон, вот из неё и лупит масло, весь поддон и стартер в масле, что это может быть и что делать дальше? Спасибо!
Последний раз редактировалось Hish-nik; 06.04.2013 в 21:33..
  #75
Старый 07.04.2013, 05:57
сапунит - это кольца, клапана, масло съемные(компрессионные)колпачки на клапанах, прокладка ГБЦ
Первое,что нужно сделать это замерить компрессию в цилиндрах,сделать тест расхода масла привяжи емкость к шлангу и смотри за какой промежуток времени объем выброса масла....Я думаю нужна капиталка ДВС
  #76
Старый 07.04.2013, 09:30
KOS KOS вне форума
поделитесь,друзья,мыслью.Не радует меня то,что из движка со всех щелей масло подтекает.(перкинс) . из-под многих прокладок,переднего сальника коленвала,из отверстия масляного щупа сифонит.Такое ощущение что избыточное давление в картере.Проверил сапун-продувается ртом легко.Выхлоп бездымный.Из самого сапуна масло не брызгает, лишь еле заметный дымок.Возникла мысль соединить трубку сапуна с патрубком впуска между турбиной и фильтром, там где постоянное разрежение.Так сделано во многих автомобилях.Вопросы такие:не будут ли картерные газы портить турбину и создавать отложения в камере сгорания и не будет ли моторное масло засоряться втянутой из атмосферы через щели пылью?И почему заводские инженеры так не сделали?
  #77
Старый 07.04.2013, 13:25
Сообщение от KOS Посмотреть сообщение
Раз на заводе так НЕ сделали, значит так надо!!! Турбина начнет "сосать" масло из движка, еще и в "разнос" мотор пойдет.
Скорее всего КОЛЕЧКИ в Вашем моторе совсем "стерлись". Измерьте компрессию, во всех цилиндрах.
  #78
Старый 07.04.2013, 17:14
Профессия: Ч.П
Аватар для Hish-nik
Уровень за 3 дня. вроде бы не ушёл. а в самой баклуше. та что на крышке головки находится, там есть какой нибудь клапан?
  #79
Старый 07.04.2013, 18:10
тоже потекло из под вакумного насоса перкинс 11000м.ч. что делать
  #80
Старый 07.04.2013, 18:26
Я б начал с подачи ДТ к ТНВД - заборник, подкачка, фильтры
Текущее время: 18:50. Часовой пояс GMT +3.
