  #181
Старый 28.02.2013, 21:42
Аватар для Venom
Росийская сборка.
Грейферного ковша нет
Гидролинии нет
Кабина укомплектованна наполовину от фермека
Кастрированный терекс, (бюджетный вариант)
В наличии нет, для особо экономных, под заказ.
  #182
Старый 01.03.2013, 05:37
Профессия: ;)
Сообщение от Venom Посмотреть сообщение
Росийская сборка.
Гидролинии нет
Назвать его бюджетным язык не поворачивается
В основном почитываю...
  #183
Старый 16.03.2013, 17:48
здравствуйте! вступил в ваши реды сел на terex 860 лайт. 2005 г/в вроде не плохо все работает, пока привыкаю! единственный- плавающий режим не работает, и в низ погрузчик опускаю он челюсти открывает!
  #184
Старый 16.03.2013, 21:00
Сообщение от petronik87 Посмотреть сообщение
я рядом не стою, но может рычаги не те задействуете. ближе к себе , к седушке, рычаг челюстей, а второй основной, подъем стрелы. если я не прав и вы правильно управляете , то попробуйте снять крышку рычагов ковша . там будут тяги, они регулируются. или на взгляд , визуально, может повреждения есть. или отсоедините тяги и напрямую попробуйте, без рьяного конечно усердия, переключить положения. не может быть, что плавающего нет.
  #185
Старый 16.03.2013, 23:19
Аватар для nissan2500
Смотри тяги на распред. У меня с новя были не законтрогаины.
  #186
Отзывы об экскаваторах-погрузчиках TEREX. Сравнение, выбор
чтобы плавающий режим включить надо рычаг переднего ковша сдвинуть сначала до конца в лево ,а потом вперёд как на машине девятке включается первая скорость.
  #187
Старый 17.03.2013, 08:33
ну как на девятке делаю он ну как бы фиксируется в плавующим режиме, но трогаешся в перед он до конца отжиматься начинает, а назад едешь все нормально!
  #188
Старый 17.03.2013, 08:45
Это на ВСЕХ ЭП так!!!!! Ковш отпускаешь на плавающее и "морда" становится слишком ЛЕГКОЙ, при небольшой нагрузке поднимается!!! Даже снег пушистый на плавающем только прямо и то чуть потяжелее сразу задирается. Тут еще особенность крепления стрелы к трактору. Сила (при толкании) направлена от ножа (снизу) ВВЕРХ (к верхнему креплению стрелы).
  #189
Старый 17.03.2013, 09:15
Профессия: Тракторист
Аватар для Александр 123
Вчера чистил мокрый снег на плавающем не задирало ездил вперед.Летом сразу задирает.
Зависит от угла положения ковша.
  #190
Старый 17.03.2013, 13:23
значит просто привыкнуть надо!)))
  #191
Старый 17.03.2013, 13:31
Обычно плавающий режим вперёд двигаясь не включают,чистить снег на ровном,и то надо точно положение ковша выставлять.На всех ЭП так
  #192
Старый 17.03.2013, 18:28
а расход у них как? когда едешь стрелка топлива прямо на глазах падает! коробка автомат!
  #193
Старый 17.03.2013, 18:33
Если педаль в пол,то так и есть,аппетит хороший на полных
  #194
Старый 17.03.2013, 20:49
У меня на 70 км ушло 40литров, газ на полный.
  #195
Старый 18.03.2013, 11:41
Добрый день ! Может кто нибудь подсказать по кодам ошибок на TEREX 970elit ? ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ ЛАМПА НЕИСПРАВНОСТИ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ (только машины с переключением
передач при включенном сцеплении Carraro) У меня код читается как 15. т.е. лампа загорается один раз длинный сигнал и пять раз мигает кототкий сигнал и это видно только на первой передаче и нейтральной. Уважаемые форумчане подскажите если кто в курсе!!!
  #196
Старый 18.03.2013, 13:42
Профессия: Всё понемногу
Аватар для backhoe
а по времени, примерно, не скажете?
  #197
Старый 18.03.2013, 15:46
Часа за два наверное одолел,если по прямой без горок то ешё быстрее
  #198
Старый 18.03.2013, 18:27
Ну да пару часов ушло, пока ещё несколько раз на обочину вставал, машины пропускал.
  #199
Старый 18.03.2013, 21:15
Я тут решил поменять штатные зеркала, купил, что бы в дугу влезли, там 40см, а про диаметр крепления и не подумал. Оказалось, что дуга на тирексе толще чем на все другой технике. Объездил все автозапчасти в округе, то по высоте зеркало подходит, а крепление узкое, то крепление норм, зеркало больше. Буду, что то думать, есть мысль примудрить дуги с ЗИЛа складывающиеся. Посмотрим что выдет.
  #200
Старый 18.03.2013, 21:20
вот действительно недоработка. где прижаться по веткам и мона без зеркал остаться. а то и задним ходом вооще разбить, что бывало в запарке.
Текущее время: 22:14. Часовой пояс GMT +3.
