  #761
Старый 07.02.2013, 16:04
bobcat spare
Добрый вече. Стал обладателем 853 бобика,сейчас привожу в порядок,столкнулся со следующей проблемой-на заведенной машине выполняется функция подъема стрелы и опрокидывания ковша,опустить и соответственно подобрать ковш получается только на заглушенной машине. Пока еще не совсем вник в мануал и для экономии времени решил обратиться к специалистам. Если не будет трудно подскажите,что посмотреть,есть подозрения ,что это клапан позиции ковша(если правильно перевел-bucket position valve),но как он связан с опусканием целиндров стрелы. Вообщем если не трудно буду благодарен за подсказку.PS- нет ли у вас впускного коллектора на мотор исузу -2,8 а то достался погрузчик без него.
  #762
Старый 07.02.2013, 20:30
Профессия: Сервисный инженер
Аватар для bobcat spare
Сообщение от ruslanbobcat753 Посмотреть сообщение
bobcat spare не получается снять с топливного бака датчик топлива как снять датчик с бака?
Здравствуйте. Датчик сложно выкрутить, мешает насосная станция.
Попробуйте открутить подушки и поддамкратить станцию.
Bobcat.shop - запчасти
Bobcat-club.ru - форум.
Запчасти и Сервис
Bobcat-spare@yandex.ru
+7(921) 908-55-23 Виталий
  #763
Старый 07.02.2013, 20:31
Сообщение от василий448462 Посмотреть сообщение
Подсашите кто знает, что делать если после заводки BOBCAT 753 2000г., он начинает потихоньку двигаться вперед
Здравствуйте. Необходимо выставить нейтральное положение рычагов. Процедуру смотрите выше
Запчасти и Сервис
  #764
Старый 08.02.2013, 07:53
Сообщение от frols Посмотреть сообщение
Добрый день,может не так задал вопрос,погрузчик с механическим управлением от педалей,насколько я понял эл.клапана только на доп оборудование
  #765
Старый 08.02.2013, 17:34
системе крепления приспособлений (ковши,щетки,и.тп) одинаковая у производителей?
К примеру,экскаваторную насадку от бобкэта на САТ поставить можно?
Или одну насадку ,например,ротор, стороннего производителя использовать и на САТе и на бобкэте, или еще каком-нибудь лиу чонге?
Последний раз редактировалось Т-80; 08.02.2013 в 17:39..
  #766
Старый 11.02.2013, 17:14
Спасибо за отсутствие ответов,как то даже странно,на форуме дальнобойщиков только заикнись о проблеме по грузовику-сразу накидают кучу вариантов-что посмотреть. Ну будем думать ,что не кто с такой проблемой не сталкивался,всем удачи.
  #767
Старый 13.02.2013, 11:42
Dobryy Den , naidetsya li u kogo nibud , instrukziya po remontu 753 G?Spasibo
  #768
Старый 13.02.2013, 12:41
vot tak toskay svoi bobcatВложение 6118
  #769
Старый 14.02.2013, 09:42
СРОЧНО нужна консультация по телескопу BOBCAT T2566
Доброго времени суток уважаемые участники форума!
Просьба помочь в следующей проблеме. Имеется телескопический погрузчик Bobcat T2566, 2010 г/в, s/n A8G312103 .При работе разорвало РВД телескопа. Заменили шланг, долили масло в систему. После запуска двигателя начало происходить самопроизвольное выдвижение стрелы до определённого момента после чего двигатель заглох и больше не заводится. Дисплей пишет: «перегрузка стрелы».
Помогите, пожалуйста либо консультацией либо информацией!
Заранее благодарен!
Почта: vicar58@yandex.ru
Последний раз редактировалось Модератор; 14.02.2013 в 10:10..
  #770
Старый 15.02.2013, 18:20
Аватар для 152499
а какой ресурс Ваших машин?
- гарантийный?
- назначенный?
- а также покупных узлов: двигателя, насосов, моторов и редуктора?
а Вы ресурс считаете в моточасах или в годах?
  #771
Старый 17.02.2013, 16:22
Здравствуйте, Bobcat spare! Приобретаю bobcat 753, 2003 г.в. с/н 516227245. Опыта работы на такой технике нет. Если есть возможность, помогите с инструкцией по эксплуатации. И др. материалами по данной модели.
  #772
Старый 18.02.2013, 20:48
Здравствуйте, Bobcat spare! у меня bobcat 320 g-серии экскаватор 2007 года. хотел поменять все втулки и пальцы на стреле.не трудно Вам дать картинку -взрывсхему с партномерами стрелы? можно в личку. заранее спасибо
  #773
Старый 19.02.2013, 22:09
Сообщение от Т-80 Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Завод рекомендует использовать только оригинальное навесное оборудование. Использование навесок сторонних производителей может повредить ваш бобкет.
Существует огромное количество производителей (как отечественного так и иностранного производства) навесного оборудования, которые изготавливают специально для бобкет.
P.S.: от САТ подходит.
Запчасти и Сервис
  #774
Старый 19.02.2013, 22:16
Здравствуйте. Сформулируйте иначе ваш вопрос.
Запчасти и Сервис
  #775
Старый 19.02.2013, 22:24
- гарантийный?
- назначенный?
Здравствуйте.
Ресурс зависит от эксплуатации.
Гарантия 1 год либо 2000 м.ч. что наступит быстрее. Можно продлить гарантию до 3 лет либо 4000 м.ч.
Запчасти и Сервис
  #776
Старый 22.02.2013, 22:00
Добрый день!
У меня Bobcat 753 F, 1997 г.в., появилась проблема с глушением двигателя.... не глушится с ключа, а только заводится... что может быть ? Спасибо.
  #777
Старый 23.02.2013, 00:18
Аватар для BESTLAT
Сообщение от sadam Посмотреть сообщение
Добрый день!
клапан завис
  #778
Старый 23.02.2013, 12:46
Добрый день!
Здравствуйте. Ничего у вас не зависло. Проблема в соленойде отсечки топлива, либо в реле.
Запчасти и Сервис
  #779
Старый 23.02.2013, 13:31
Сообщение от sadam
Добрый день!
Оригинальные расходные материалы по низким ценам.
Соленоид рабочий проверял.... а где это реле находится подскажите, а может номер его есть...? Спасибо, очень помогли.
  #780
Старый 23.02.2013, 14:37
Я думаю, с такой проблемой никто не сталкивался. А кто знает, не скажет потому что это ценная дилерская информация, они на этом деньги делают...
Текущее время: 12:24. Часовой пояс GMT +3.
