  #641
Старый 20.01.2013, 14:04
Аватар для KENT
Сообщение от kasimir Посмотреть сообщение
Добрый день. Только что купил JCB 4CX с управлением на джойстиках, 2006 г. из Франции. Не поднимается передний ковшик. Вызвал специалиста из JCB Москва, без результата. Механик в 4CX не может разобраться без схем электрики, а схем у него нет, потому что 4CX в России официально не доставляется. Где можно найти схему по 4CX и проверенного специалиста?
Схему у меня можешь найти.
  #642
Старый 20.01.2013, 16:30
Народ!У кого есть руководство по ремонту jcb4cx 2011г. скиньте на a-mam-a@mail.ru
СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  #643
Старый 21.01.2013, 09:44
Сообщение от Sergey_29 Посмотреть сообщение
просто говорят когда грузили трактор все было ок суда приехал начались проблемы что я говорил
У кого покупали? Тоже подыскиваю поставщика.
  #644
Старый 23.01.2013, 16:15
Пищит зумер на JCB 4CX
Помогите пожалуйста на моём JCB 4CX запищал зумер загорелся на передней панели перед рулём красный глазок, значок восклицательный знак и красный глазок со значком бензоколонка. Подскажите пожалуйста что может быть?Заранее спасибо.
  #645
Старый 23.01.2013, 16:38
Скорее всего-забился топливный фильтр.
Ведь по лжи острию, скользя,Ты поранишься, и напрасно
  #646
Старый 23.01.2013, 19:09
У нас была такая фигня с забитым воздушным фильтром
  #647
Старый 23.01.2013, 19:44
Аватар для PRAKTIKANT
Сообщение от JCB 4CX_05 Посмотреть сообщение
Как вариант если после слива не потухнет то мог помереть датчик- сними фишку с него и закороти ее он срабатывает на К.З.
Я еще не волшебник....Я только учусь!
  #648
Старый 23.01.2013, 19:53
Слил водичку и всё встало нормально.Всем спасибо.
  #649
Старый 26.01.2013, 22:26
Мужики,подскажите.Снимаю датчик крабового хода с заднего моста,но не отключаю начинает работать управл. с приводом на 2 колеса или на 4, ход в боковом направлении не работает.В датчике когда подношу мет.премет индикатор негорит.Где подвох и может ли из- за этого неработать боковой ход?
  #650
Старый 27.01.2013, 10:15
Аватар для Specex
если индикатор не горит то ему кирдык.Купи подходящий датчик.Можеш на пока его отключить.Синий провод изолируй а коричневый замкни с черным.Перед переключением обязательно сзади выставляй шайбу прямо.Ходи и смотри
  #651
Старый 27.01.2013, 11:32
Аватар для service@master
Сообщение от makks088 Посмотреть сообщение
Может я что то недопонимаю,но речь идет о чем??? Причем привод на 2 или 4 колеса? Вы хотели сказать режимы руления наверное,их 3,управление передними,крабовый ход,и 4мя колесами. Здесь столько раз обсуждалась эта тема. Получается у вас работает только режим руления передними? я так понял?
  #652
Старый 27.01.2013, 11:36
А почему несрабатывает крабовый ход, ведь 2 положения работают ( с селекторным переключателем режима все впорядке). Если дело в соленоиде, то где его смотреть( это над зад.мостом который) и как его проверить.Да и примерно на какой высоте над пластиной( на зад.мосте) должен быть датчик,индикатор горит. ( p.s. опыт с jcb 2 недели)
  #653
Старый 27.01.2013, 11:39
над мостом сверху ближе к правой стороне походу движения,непомню какой,включай все режимы и смотри(по народному отверткой к соленоиду)пришло питание магнитит,если дело конечно не в предах,либо реле(или проводка)
  #654
Старый 27.01.2013, 12:00
По середине фронтального погрузчика подходят два провода( фишка видно отрезана), какой здесь должен быть датчик и где он устанавливается?
Спасибо.Завтра попробую проверить.А скажи, релюшки взаимозаменяемые( я имею ввиду упр.хода)?
  #655
Старый 27.01.2013, 12:05
Наверное речь идет о быстросьеме передней лопаты? Может SRS( система ровной дороги)? Где именно? Какой он из себя? Уважаемый,задавайте вопросы понятливее,а то как то приходит догадываться
  #656
Старый 27.01.2013, 12:24
В том то и дело,что два провода в оплетке и они заканчиваются на стреле перед ковшом.Клавиши возврат к положению нет( но к щитку с правой стороны подходят неподключенные фишки, может ли быть одна из них для подключения клавиши?)
  #657
Старый 27.01.2013, 12:42
у вас есть кнопка со стрелками вверх и вниз на правой консоле? Предпологаю что это быстросъем передней лопаты,а двустороний г/цилиндр имеется снизу лопаты? в том р-не должен и быть клапан с соленойдом,для активирования г/цилиндра
  #658
Старый 27.01.2013, 12:56
такой клавиши нет, jcb 4cx 1997г,в А с концевиком на правом гидроцилиндра он неможет быть взаимосвязон.
да забыл цилиндра нет
  #659
Старый 27.01.2013, 14:22
у тебя консоль старого образца так? на крышке все нарисовано,релюшки синие зеленые,на ход взаимозаменяемые конечно
  #660
Старый 29.01.2013, 18:25
jcb 4 2002 г предохранители по электрике
Текущее время: 08:49. Часовой пояс GMT +3.
