Старый 18.01.2013, 21:01
Сообщение от КУЗЕН Посмотреть сообщение
а фото этого пальца в студию
Палец как палец. без позолоты. Чего его фотать то?
Старый 18.01.2013, 21:19
А про это пусть голова уже у сварного болит. ХОРОШЕГО сварного
Позови, покажи, за жизнь поговори (сварные это любят), цыгаркой угости.... как-то в таком духе
Не. Диаметр малый,палец глубоковато.Широки закоксованные втулки. Не приварить ничего надежного,чтоб провернуть. Была мысль сделать два отверстия под болты(где то 20мм диам),нарезать резьбу,изготовить пластину толщиной 10х1000х120мм. Прикрутить и дуняшкой с прогревом с одной стороны и машкой постукивая с другой,вытащить занозу. Летом может так и сделаю.А то в минус 20 как то не айс баловаться!
Старый 19.01.2013, 04:01
Аватар для techrep
Правильное решение.
Я так ваще в отпуск зимой хожу - жопа не казённая, чтоб ее морозить
Старый 19.01.2013, 09:01
А нельзя деталь, которая сидит на пальце, провернуть?
Старый 19.01.2013, 10:02
эта деталь- ухо гидроцилиндра. Там бронзовая втулка. Короче подшипник скольжения.Это цилиндр который стоит внутри тела стрелы. палец держат втулки которые в теле стрелы.
Старый 19.01.2013, 18:40
Случаем не УДСка у вас?
Старый 19.01.2013, 21:33
нет. если так интересно,то это мультилифт крюковой. Пухтовоз.
Старый 19.01.2013, 23:24
Я в пальце сквозную дырку просверливал,а затем резаком выдувал ,даже втулки не задел,но палец правда по короче был.
Старый 08.05.2013, 10:50
Если посадка ржавая, помогает нагреть палец чем по больше, потом быстро остудить водой. Если позволяют условия, зарядить домкрат, нагреть тело вокруг пальца потом давить домкратом и одновременно лупить кувалдометром по телу на встречу домкрату.
Можно поподробнее? Домкрат упирать в один торец пальца, а бить навстречу ему по другому торцу? Тогда уж логичнее подпирать домкратом, а бить по проушине сбоку - по аналогии с рулевыми пальцами.
Старый 08.05.2013, 12:01
Сообщение от specpenza Посмотреть сообщение
Землекоп 54 так и написал - подпирать палец, а "лупить" по телу.
Старый 08.05.2013, 17:45
Ну да, попутало меня слово навстречу. Теперь понял.
Старый 07.06.2013, 14:44
Удаление пальца из опоры гидроцилиндра
А может быть есть возможность распилить палец по зазорам между опорами и той части головки цилиндра где находится палец. Я в похожей ситуации использовал боковой люфтваффе цилиндра по пальцу, с помощью мощной ручной эл. пилы с лезвием в виде сабли ( или как у эл. лобзика) перепилывал палец с двух сторон, вынимал цилиндр и разбирался с оставшимися частями пальца в опорах - высверливая центральном отверстие, для того, чтобы другим эл. лобзиком с более узким лезвием распилить до втулок остатки пальцев с обоих сторон и удалить их. Часа за 4 смог решить подобную проблемы, правда диаметр пальца был меньше, но главное сам удивился как эл. пила а затем и эл. лобзик справились с материалом пальца.
Текущее время: 04:05. Часовой пояс GMT +3.
