  #741
Старый 11.01.2013, 10:50
bobcat spare подскажите пожалуйста где стоит датчик заднего хода? на bobcat 753
  #742
Старый 11.01.2013, 15:25
Срабатывание ручника
После продолжительного пробега bobcat s 175 двухскоростного внезапно срабатывает ручник. без предупреждения! в результате чего мотор чаще всего глохнет а водитель испытывает сотрясение. погрузчик 2012 года выпуска проблема началась сразу после покупки. после заменя гид. масла 140 часов работал без проблем. срабатывает по мере наргевания погрузчика. сначало выдавало ошибку, сейчас срабатывает не показывая никаких отклонений. компания продавец утверждает что это нормальное явление для этих погрузчиков и вся причина от резких движений рычагами и большой нагрузки. Заранее спасибо.
  #743
Старый 11.01.2013, 15:29
Сообщение от Rommka99 Посмотреть сообщение
да,бобкет хорошая вещь!!!! Но мне не нравится один недостаток, вот когда генератор выдает перезаряд автоматически срабатывает ручник, я уже не раз на полном ходу влипал в стекло,очень не приятные ощущения.могли бы придумать чтоб компьютер предуприждал,мол у вас перезаряд и через несколько минут срабатывал бы ручник, ну не так как обычно ни с того ни с сего на тебе.головой в стелко.......
А нас та же беда. А кто вам сказал что это из за скачков напряжения или перезаряда ????? У нас другая инфа..
  #744
Старый 11.01.2013, 21:10
Я начинающий владелец BOBCAT S300 2007г.в. В первую очередь интересует Мануал на русском языке и рекомендации по приобретению навесного оборудования (поставщики, цены, комплектность). Заранее признателен )) Владимир
  #745
Старый 12.01.2013, 05:31
Сообщение от bob s 300 Посмотреть сообщение
Вот и меня такая-же проблема мучает . Есть мануал на руском? Бобик 2011 года выпуска 175 скиньте на почту пожалуста Если за деньги давайте договариваться ushakov_s@ngs.ru
  #746
Старый 12.01.2013, 10:41
bobcat spare мне надо наладить свет заднего хода и сигнал заднего хода на бобкэт 753, где должен стоять датчик заднего хода и как он выглядит?
  #747
Старый 12.01.2013, 16:42
Профессия: Сервисный инженер
Аватар для bobcat spare
Сообщение от ruslanbobcat753 Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Задний звуковой сигнал - это опция. Если она у Вас не установлена,то датчик и звуковой сигнал отсутствуют.
Сам датчик (концевик) находится под кабиной на тягах.
Bobcat.shop - запчасти
Bobcat-club.ru - форум.
Запчасти и Сервис
Bobcat-spare@yandex.ru
+7(921) 908-55-23 Виталий
Последний раз редактировалось bobcat spare; 12.01.2013 в 16:47..
  #748
Старый 12.01.2013, 17:01
Сообщение от Никитаaaaaa Посмотреть сообщение
После продолжительного пробега bobcat s 175 двухскоростного внезапно срабатывает ручник. без предупреждения! в результате чего мотор чаще всего глохнет а водитель испытывает сотрясение. погрузчик 2012 года выпуска проблема началась сразу после покупки. после заменя гид. масла 140 часов работал без проблем. срабатывает по мере наргевания погрузчика. сначало выдавало ошибку, сейчас срабатывания не показывая никаких отклонение. компания продавец утверждает что это нормальное явление для этих погрузчиков и вся причина от резких движений рычагами и большой нагрузки. Заранее спасибо.
Здравствуйте. Это не нормальная работа погрузчика. Надо ремонтировать причем по гарантии. Какие ошибки были раньше?
Потребуйте у продавца, в письменном виде, отказ в гарантийном ремонте с формулировкой про нормальное явление.
Пришлите мне в личном сообщении название фирмы которая продала Вам погрузчик и регион.
Запчасти и Сервис
  #749
Старый 12.01.2013, 17:06
Здравствуйте. Поздравляю Вас с приобретением, хороший выбор.
Пришлите мне на почту Ваши пожелания.
Запчасти и Сервис
  #750
Старый 12.01.2013, 22:48
Спасибо!
  #751
Старый 14.01.2013, 15:43
На дисплее выскакивала ошибка " недостаточное давление масла в гидр. сист" номер не знаю.. при подключении диагностического оборудования мастером обнаружилась масса других ошибок, одна из которых -перезаряд акума.При нем таких глюков не было по неизвестной мне причине. стрелу тоже иногда "отрубает". зачастую происходит следущая ситуация- я стою на холостых( 1100- 1150 об. мин.) а ручник неоднократно срабатывает вместе с вентилятором охлаждения и тут же выключается. при работе же он начинает срабатывать сначала при 2000 об.мин. потом при 2100 потом при 2300, по мере нагревания при этом обороты на дисплее бесконечно прыгают хотя по звуку двигателя ничего такого не скажешь. быстрее всего такие явления происходят при работе со щеткой..
  #752
Старый 15.01.2013, 15:52
здравствуйте. бобкат купитьs 175. не снимается с ручника . нажимаеш зеленую кнопку. лампа гидравлики ковша тухнет , лампа защитной рамки водителя тухнет , лампа ремня тухнет . горит лампа стоянки <<P>> . и захочет ехать. ков поднимается. может мороз виноват -15.?? как устранить этот недостаток? это электрика или гидравлика ?
  #753
Старый 18.01.2013, 01:00
Здравствуйте bobcat spare! Долгое время к Вам не обращался, со всем справлялся самостоятельно. Но сегодня в конце дня начала дергаться правая сторона (мод.763) При движении прямо все нормально, при повороте влево особенно задним ходом когда правая сторона начинает двигаться быстрее левой, начинается движение правых колес рывками. Такое впечатление как будто проскакивает цепь но сразу на двух колесах это невозможно. Не похоже и на срез шлицевого соединения. Возможно гидромотор или насос подает масло импульсами. С течением времени эта неисправность усиливается. С этими узлами я пока дела не имел. Хочу услышать Ваш совет с чего начать. Сами понимаете зима а на объекте нет даже навеса. Заранее благодарен!
  #754
Старый 24.01.2013, 01:32
Здравствуйте уважаемый bobcat spare! Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина блокировки работы гидравлики стрелы и ковша. Погрузчик едет, движение разблокируется и работает нормально при различнном управлении джойстиками, а вот стрела и ковш не реагируют. Постоянно мигает лампочка блокировки работы ковшом. код ошибки отсутствует, либо не знаю как посмотреть, удержание кнопки вкл фар ничего не даёт. Напряжение проверял - 12В. Может не там проверяю? Документацию скачал только для модели S175, номера проводов не совпадают с действительными. не могу разобраться с местоположением разъёмов и исполнителей из-за отсутствия какой-либо маркировки. Описания нет. На моторчики актуаторов ничего не подаётся, на позиционеры (если я правильно понимаю) приходит 5В, концевик двери срабатывает, концевик положения рамы безопасности не смог проверить, не нашёл проводов, но судя по тому, что лампочка гаснет и есть движение колёс - работает нормально. Помогите, пожалуйста, разобраться.
Последний раз редактировалось Модератор; 24.01.2013 в 09:39..
  #755
Старый 25.01.2013, 08:09
У нас Bobcat S205 2009 г/в № A3LJ35246
Последний раз редактировалось Dimkra; 25.01.2013 в 08:13..
  #756
Старый 01.02.2013, 15:32
Здравствуйте, может кто скинуть руководство по ремонту на погрузчик bobcat 853?
kazimirovml@gmail.com
  #757
Старый 06.02.2013, 12:14
Профессия: Электрик
Bobcat S300, буду благодарен за электросхему соединений Почта: temp1408(собака)gmail.com Спасибо.
Последний раз редактировалось Mainman; 06.02.2013 в 12:17..
  #758
Старый 07.02.2013, 11:16
bobcat spare не получается снять с топливного бака датчик топлива как снять датчик с бака?
  #759
Старый 07.02.2013, 12:22
Здравствуйте, может кто скинуть руководство.мануал по ремонту на мини экскаватор BOBCAT-322G 2005г только купил ничего не знаю timona621@mail.ru,valera-tamb@mail.ru всем за ранее благодарен
Последний раз редактировалось Дима BOBCAT 322G; 08.02.2013 в 12:44..
  #760
Старый 07.02.2013, 12:46
Подсашите кто знает, что делать если после заводки BOBCAT 753 2000г., он начинает потихоньку двигаться вперед
Текущее время: 14:02. Часовой пояс GMT +3.
