  #461
Старый 25.10.2012, 20:11
Вопрос dimm . При увеличении мощности насосной установки давление в гидро системе возростает или остаётся прежним ?
  #462
Старый 25.10.2012, 21:30
Ответ: при увеличении мощности давление не изменяется.
  #463
Старый 26.10.2012, 17:57
Манометр пока не купили а на глаз крутить нет желания . Будет давить кольца рвать трубки лишние проблемы ник чему.
  #464
Старый 28.10.2012, 10:59
Профессия: гидравлик
Остается прежним, поскольку давление срабатывания двухкаскадных предохр. клапанов(коими являются 510.20.10) мало зависит от подачи насоса
  #465
Старый 12.12.2012, 20:08
Аватар для 152499
russian machines, tvexist - куда Вы пропали?
что с заводом?
скучно без Вас
  #466
Старый 18.12.2012, 09:09
завод переориентируется - Во! на импортячее пр-во.. спешите прикупить последние твиксики...)
  #467
Старый 18.12.2012, 12:49
Вроде только TEREX 815 собирать стали, или что-то еще хотят делать?
  #468
Старый 21.12.2012, 19:15
Появилась новинка от ТВЭКСА: TVEX 140W. дивитесь на чудо: http://www.bshm.com.ua/content/novay...tora-tvex-140w.
  #469
Старый 21.12.2012, 19:16
При чем выставлен на украинском сайте.
  #470
Старый 21.12.2012, 19:27
Сообщение от Сталкер Посмотреть сообщение
не хило...
  #471
Старый 21.12.2012, 19:37
Аватар для 152499
ржу нимагу
кулибины наступают!!!
  #472
Старый 21.12.2012, 19:56
Как сказал бы хитачист: "Ну и где форточка?"
В понедельник позвоню в гарантийную завода узнаю поподробнее про сие произведение конструкторов.
  #473
Старый 21.12.2012, 20:15
А форточка вроде есть.......... Надо поискать другие фото.
  #474
Старый 21.12.2012, 20:22
Вот еще ссылочка. Форточка есть. http://www.stroyteh.ru/publication/V...iya__RM_Tereks
  #475
Старый 10.01.2013, 20:02
здравствуйте первый раз на вашем сайте . У меня такая проблема . Работаю на ЕК12 , пошла трещина в том месте , где ОПУ приварен к платформе . Трещина пошла сверху шва и изнутри . Как это всё устранить ,и сталкивался ли кто нибудь с этим ? Заранее благодарен за совет.
  #476
Старый 10.01.2013, 20:54
Аватар для СТУДЕНТ Д
Внутри не помню, а снаружи вполне доступно для сварки. Варить желательно нержавейкой 4-ой(ну соответственно постоянкой). Но по хорошему нужно делать фаску. И опять же все это 50% на 50%. В какой-то из тем я здесь читал подобную вашей проблему, только там вообще оторвало( помоему у ЕК-14 и свежего) и человек подробно описывал, как делал этот ремонт и о конители с представителями завода.
Я тоже с ОПУ мучаюсь на ЕК-12. У предыдущего хозяина экскаватора вероятно срывало нижние болты на ОПУ. И сейчас на третью часть круга просто тупо отсутствуют нижние болты( они оторваны и остались в отверстиях с резьбой). Чтобы их высверлить нужно снимать башню с платформы, а это существенный и громоздкий ремонт, который жутко не хочется делать, но судя по всему придеться. Пытался проваривать латками по 5-7 см на против отсутствующих болтов, но все лопается. Остальные болты откручиваются за полдня, вероятно из-за того, что их там много не хватает. Чуть прозевал, и удар по жопой, как выстрел из ружья( смотришь очередная шляпка от болта. Что делать не знаю.
  #477
Старый 10.01.2013, 22:18
Боюсь ошибиться кто,кажетса ПИРАТ.Полистайте темы про Ёкакашек,там такую ситуацию описывали.
  #478
Старый 11.01.2013, 13:15
Да, тема где-то уже обсуждалась, но не я о ней писал. Найти что-то не могу где.
  #479
Старый 11.01.2013, 18:54
На экскаваторе эо 3323 оторвало почти весь поворотный круг осталось пол метра . Варить неудобно но сварщик был хороший проварил весь без разборки где не доставал одним электродом сваривал два и варил . Болты самоточку лучше не ставить их рвет я 8 лет мучился на месяц точили штук 50. А потом купили заводские и последние 4 года проних забыл , слаб поворотный редуктор вот на него точили болты с посадкой но не помню марку стали заменил все 16 и проблема отпала.
  #480
Старый 11.01.2013, 20:18
Да, это очередной слабый узел ЕКашек. Все таки на ЭО-3323а было удобнее. Там болты насквозь проходили и закручивались в гайку. Я раз в два месяца ОПУ подтягивал и то для профилактики. А на ЕК-12 1-2 раза в день. Это просто абсурдно как-то. Думаю у других такого нет( грешу на несоосность).
Текущее время: 03:14. Часовой пояс GMT +3.
