  #601
Старый 03.01.2013, 21:29
С новым годом форумчане!
У Вас дружище умер статор (неподвижная обмотка).
  #602
Старый 03.01.2013, 21:42
Аватар для piter_alex
Сообщение от Joda Посмотреть сообщение
Это с чего вдруг? Почему он тогда выдает напряжение?
JCB 4сх Super 97 гв. (2700 м\ч) Питер.
  #603
Старый 03.01.2013, 22:00
Генератор снимать и на стенд, там все покажет
  #604
Старый 04.01.2013, 10:08
Аватар для Максим 35
Сообщение от piter_alex Посмотреть сообщение
Подскажите, внезапно пропал заряд. Когда завел проверяю тестером 12,4, стоит постоять заведенному, начинает подниматься до 13,5. Скидываю клемму - не глохнет, вкл фары или печку - глохнет... В чем причина? Снял таблетку, щетки нормальные еще... Генератор perkins/
так могут и мозги сгореть
  #605
Старый 04.01.2013, 18:58
2500 руб, 2 часа времени и он готов) Сгорела таблетка и одна обмотка. В ломанди за таблетку 5600!!!!!!!!!!!!!!!!!! И только после 9-го числа. В самом просто ремонте все сделали)))
  #606
Старый 04.01.2013, 19:10
Если бы сгорела таблетка- то зарядки не было бы вовсе. Зная генераторы-скорее всего проблема со статором-одна или две обмотки не дают ток, так-же могут выйти из строя как основные, так и так называемые дополнительные диоды . Во всем поможет тестер!
  #607
Старый 04.01.2013, 21:51
Сообщение от mechanik64 Посмотреть сообщение
Если быть точным то сгорел ругулятор и диоды..+1 обмотка. Меня убила цена в Ломанди 5600!!! От куда такие цены???
  #608
Старый 04.01.2013, 22:06
оттуда.... а моторчик на печку на мой кат 25000р и в наличии в бельгии.. это как? или блок управления этим моторчиком 62000р...
  #609
Старый 04.01.2013, 22:38
Это просто ппц! На ebay я целый генератор за 200 баксов нашел)))
вот и я блок выкинул, сопротивления от легковой подобрал( 4 позиции) моторчик от МАЗа- 700р
  #610
Старый 05.01.2013, 00:10
на wb 93 сгорел генератор поставил от нивы 90 ампер 2500р и всё работает
  #611
Старый 05.01.2013, 07:53
Аватар для service@master
Просто интересно из чего складываются ценники??? Трудозатраты? Материалы??? Воздух??
А что вы хотели для техники вашего года,некоторые запчасти давно и не производятся,либо усовершенствованы,где то переделаны согласно тех.информции,и отзывах потребителей.....бывает,что запчасть при заказе оф.дилерами изготавливается на заводе,так что думайте материалы это или воздух
  #612
Старый 05.01.2013, 12:21
Переключатель поворотов 15200р стоит вЛонмади на форуме нашол за 7000р !
  #613
Старый 10.01.2013, 22:16
jcb 4cx передачи не работают
Помогите пожалуйста,не работают 1 и 3 предачи назад.машина двухлетняя.солиноиды снимал работают.
  #614
Старый 11.01.2013, 09:07
Сообщение от leostyle Посмотреть сообщение
я так понял кпп наверное пауэршифт,можно предположить,что крякнул переключатель под рулем
  #615
Старый 11.01.2013, 14:09
А в этом случае может быть все тогда не работали бы?
  #616
Старый 11.01.2013, 15:29
поищите по форуму,много было таких тем,как правило 40% из них проблема все таки была с переключателем...Если у вас все ровно с приходом питания на соленойды...
  #617
Старый 11.01.2013, 20:32
Искал не нашел(переключатель меняли не помогает.отчаиние после двух дней без результата.
  #618
Старый 12.01.2013, 13:30
Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста: на JCB-4CX пропала 1-ая и 4-ая передачи т.е. при включении первой включается вторая передача , на второй вторая , на третьей третья ,на четвертой вторая. Передний мост включается только на третьей либо при нажатии педали тормоза.
  #619
Старый 12.01.2013, 14:44
Сообщение от Алексей Туапсе Посмотреть сообщение
какая коробка стоит и какого года эп?
можно предположить,что нет питания на 3ий соленойд сверху по ходу движения,реле под передней консолью смотрели??? там их целый блок с диодными сборками(кстати диоды тоже проверьте)намаловажный фактор
  #620
Старый 12.01.2013, 22:30
Спасибо за ответ,питание есть на всех,реле работают.солиноиды то же.остается внутри блока что то попало.там же достаточно писчинки.в понедельник в ломад
и отправляю.кстати сломался он после прибытия от них.
Текущее время: 21:01. Часовой пояс GMT +3.
