  #721
Старый 25.12.2012, 15:50
007 007 вне форума
Профессия: владелец
Bobcat spare хочу купить мини погрузчик нужно чтобы он загрыжал КАМАЗы соответственно высота подъема 3 метра и также разгрузка фур с кирпичам но это под вопросом смотрел китайскии но не внушают доверия они ни какаго что можете посоветовать
  #722
Старый 25.12.2012, 18:14
Профессия: Bobcatовод
Сообщение от Нестер Посмотреть сообщение
Я интересовался, в металлическом кожухе ремня, на который и прикручен насос одной стороной, отверстие только под вал или и под сальник.?
Все, спасибо за быстрый ответ, оказалось все просто - сальник, как я предположил , меняется без демонтажа насоса.
Последний раз редактировалось Нестер; 25.12.2012 в 18:15.. Причина: Орфография
  #723
Старый 25.12.2012, 22:26
Профессия: Сервисный инженер
Аватар для bobcat spare
Здравствуйте. Вашим требованиям соответствует модель S850
Самый мощный погрузчик в линейке bobcat.
Bobcat.shop - запчасти
Bobcat-club.ru - форум.
Запчасти и Сервис
Bobcat-spare@yandex.ru
+7(921) 908-55-23 Виталий
  #724
Старый 25.12.2012, 22:48
007 007 вне форума
Профессия: владелец
[QUOTE=bobcat spare а каков его ценник и еще можно ли на него установить бару
  #725
Старый 26.12.2012, 21:09
Здраствуйте! Спасибо за ответ, есть возможность объяснить как поменять передние сальники на мосту бобкет 853?
  #726
Старый 26.12.2012, 23:08
Похоже есть трещина в топливном баке на экскаваторе Bobkat 337. Подскажите как добраться до него
  #727
Старый 27.12.2012, 16:03
Добрый день.Подскажите пожалуйста по телескопу 3571.Проблемма токая ,бобик перестал совсем ехать.Небольшое препятствие и он останавливается совсем.а на второй передаче с места даже не трогается.Двиготель обороты наберает,гидравлика работает.А ехать савсем не хочит,в чем может быть причина.
  #728
Старый 03.01.2013, 19:30
Добрый вечер! Как произвести натяжку цепей на bobcat?
  #729
Старый 07.01.2013, 22:08
Добрый день! Помогите, нужно руководство по эксплуатации и ремонту bobcat 753 2000 года бортовой номер 516220514. Только приобрел этот аппарат и ничего не понимаю. Поделитесь пожалуйста.
  #730
Старый 09.01.2013, 09:54
S185
Добрый день, на нашем BOBCAT S185 2011 годы выпуска, не работает семиштырьковая розетка. Местные рязанские дилеры не могут найти в чем проблема. Вроде как в розетке идет цифровой сигнал. Может были такие случаи у Вас, можете чем нибудь помочь?
  #731
Старый 09.01.2013, 22:23
Всех с прошедшими праздниками!!!
Запчасти и Сервис
  #732
Старый 09.01.2013, 22:24
[QUOTE=007;80030][QUOTE=bobcat spare а каков его ценник и еще можно ли на него установить бару[/QUOTE]
Здравствуйте, поставить можно.
Пришлите адрес своей почты в личном сообщении.
Запчасти и Сервис
  #733
Старый 09.01.2013, 22:31
Сообщение от rom64balakovo Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Снимаем колесо, откручиваем ступичный болт, сдергиваем ступицу, демонтируем сальник и собираем в обратной последовательности.
Запчасти и Сервис
  #734
Старый 09.01.2013, 22:39
Сообщение от Юрий АК Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Лично не снимал, попробую найти в сервисе.
Запчасти и Сервис
  #735
Старый 09.01.2013, 22:46
Сообщение от ДМИТРИЙ.М Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Причин может быть много. Надо диагностировать.
Запчасти и Сервис
  #736
Старый 09.01.2013, 22:47
Сообщение от Ефимович Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Натяжка цепей не производится.
Запчасти и Сервис
  #737
Старый 09.01.2013, 22:51
Сообщение от Bobcatuser Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Если сам кабель исправен и цел предохранитель, возможно дело в контролере.
Запчасти и Сервис
  #738
Старый 10.01.2013, 13:28
Скажите пожалуйста, если причина в контроллере ACD/RACD. Его можно перепрограммировать, снять ошибку или только замена?
Т.к. по ошибкам А8202, А8302, А8402 получается, что все дело в этом контроллере. Провода и разъемы проверяли и чистили контакты.
  #739
Старый 11.01.2013, 02:53
Всем здравствуйте, принимайте новенького купил по случаю Бобика 175 -го а инструкция на вражеском языке . Может есть у кого данный документ для ознакомления с внутренним миром этого чуда, буду очень признателен
  #740
Старый 11.01.2013, 08:26
Здравствуйте. Чтобы добраться до бака необходимо снять двигатель и насос.
Запчасти и Сервис
Текущее время: 12:52. Часовой пояс GMT +3.
