Старый 19.12.2012, 09:58
Это точно, СИБИРЬ наказывает не по детски. Лучше перестраховаться. Зла никому НЕ желаю.
Старый 19.12.2012, 10:03
Есть мануал, если надо.
ID:	4888   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.12.2012, 10:09
Ну, Хан и перестраховщик Хотя жизнь в Сибири, думаю, многому учит.
В теплом боксе, когда трактор отогрелся, льешь антигель в бак, доливаешь до полного зимней теплой солярой. Этого достаточно.
У нас дофига машинок на обочине попадается "с антигелем", но их сразу видно по внешнему виду даже, что хозяин экономит на всём,а на саляре в первую очередь.
И я бывало в "КОГТИ" дул, жизнь она УЧИТ!!!
Старый 19.12.2012, 10:25
Антигель в топливе пригоден для дизелей с подогревом топливных фильтров, в противном случае, частички парафина, как мука забивают фильтрующую бумагу.
Ну и в продолжении темы... Если бокса нет, можно накрыть капот трактора до, желательно земли полиэтиленном и нагреть подкапотное пространство паяльной лампой. Затем прокачать ручной помпой топливо, предварительно залив зимнюю солярку. Бензином, или керосином, разводить топливо не советую, топливные системы комонрейл не долго терпят такого обращения.
Старый 19.12.2012, 15:53
Антигель, наверное тоже подделывают, плюс многие льют его в застывшую соляру. Конечно, в таком случае, парафин останется парафином...
С подогревами можно и на летней гонять. Я на грузовик поставил подогрев обратки от тосола. Бак теплый
  #46
Старый 19.12.2012, 16:44
Я об этом думал, но решил что если бак будет ТЕПЛЫЙ, то в нем будет образовываться КОНДЕНСАТ энтенсивнее.
  #47
Старый 19.12.2012, 16:56
По любому будет конденсат,что бы меньше было,нужно , чтоб в баке было д/т больше половины бака... При подогреве бака чаще сливать отстой с бака..
  #48
Старый 19.12.2012, 17:04
Про отстой МЫ вспоминаем когда заглохнем. Себя имею ввиду в первую очередь.
  #49
Старый 19.12.2012, 19:58
Полно конденсата и всякой гадости из топлива и от бака (он Камазовский).
Эту проблему решили установкой фильтра грубой очистки с прозрачным стаканом Mann-Preline.
Сливаем бяку регулярно.
  #50
Старый 19.12.2012, 21:11
Аватар для Mihail P
3) может как-нибудь накачивается топливо после замены топливных фильтров[/quote]
Здравствуйте.После замены топлива прокачивайте вначале верхний фильтр.Пробка для спуска воздуха находится сбоку на корпусе фильтра и смотрит вперёд по ходу.Она ослабляется от руки.За тем прокачивайте нижний.Пробка расположена на корпусе сверху и ослабляется ключом на 13
  #51
Старый 19.12.2012, 21:19
Я лил Хай-Гир, в летнюю солярку, комнатной температуры. Затем вынес в багажник на ночь при -25. Утром топливо было жидкое, но с "мукой", хотя до этого, было мутное и как кисель. Антигель и нужен для того, чтобы топливо стало текучим, а парафин он не растворяет- преобразует длинные цепочки парафина (гель), в короткие (мука). Когда теплая обратка идет в бак, двигатель уже работает. Важно, чтобы двигатель вообще завелся, и начал её (обратку) греть. А это, на летнем топливе, бывает довольно проблематично. Спасает предварительный подогрев топливного фильтра, вот тут антигель поможет, топливо дойдет до фильтра, подогрев растворит парафин, и "мука" не забьет фильтр.
  #52
Старый 19.12.2012, 22:27
поставил на свой юмзе на выход из бака самогоный аппарат он длинной 20 см. и диаметр 5 см. обогревается обраткой после печки,в -18 на летней солярке без проблем ,салярка после самогонного аппарата в фильтре прозрачная(а в баке густоватая манная каша).Антигели пробовал разные,для себя выбрал "жидкость И" у меня она получилась самой эффективной,в этом году пока не заливал.
  #53
Старый 19.12.2012, 23:31
"Жидкость И", это спирт! Эффективен, для удаления влаги из бака, ну и не дает образовываться в мороз кристаллам воды, которые в свою очередь, находятся в топливе в виде взвеси, и в свою очередь забивают фильтр. Пользовался я такой жижкой при температуре около нуля. Добавлял на морозе в летнее топливо- не смешивается, выпадает в осадок, после взбалтывания видно.
  #54
Старый 20.12.2012, 08:05
Как дела Михалыч,отогрел кормильца?
  #55
Старый 20.12.2012, 10:38
Михалыч!!! Не пропадай, пиши че как.
  #56
Старый 20.12.2012, 19:23
Завел!!!!! Слил целиком соляру и целый день какчал эту помпу, а она никак. В итоге снял помпу и и отнес в котельную отогреваться. Через минут 30 поставил, накачал и дело пошло. Тяжело, но пошло.
Всем огромное спасибо, кто подсказал что делать!!!!!!
Единственное что осталось, это горит восклицательный знак на ЖК дисплее. Что это такое я не знаю. Если кто знает, то буду очень благодарен за помощь!
  #57
Старый 20.12.2012, 19:28
Сообщение от Константин Михалыч Посмотреть сообщение
Поздравляю с запуском!!! В книжке написано (про воскл. Знак) что это НЕзначительные ошибки.
Последний раз редактировалось HAN777; 20.12.2012 в 19:36..
  #58
Старый 20.12.2012, 19:48
А что за ошибки?????
И еще хотел спрасить: А как сделать так, чтобы ковш в горизонт возвращался? Датчик стоит, провода подходят, а рычаг на себя делаешь, а он не фиксируется!
  #59
Старый 20.12.2012, 19:57
Может как раз и из-за этого и горит воскл.знак. Провод может и стоять, а датчик может и не работать. На моем горизонт тоже не работает, да это не особо и нужно. Про ошибки в книге написано что НЕзначительные, а вот какие можно наверно посмотреть при помощи ноутбука (сервис такой использует).
  #60
Старый 20.12.2012, 20:03
А как проверить датчик?
Текущее время: 04:13. Часовой пояс GMT +3.
