Старый 18.12.2012, 15:12
на мтз Интер Дон 2202 поставил насос нш 150 а вместо 32 поставил нш50 рабоет экскаватор отлично на 1200 оборотах расход 3л\ч за сезон отработал около 2000 м\ч
Старый 18.12.2012, 22:04
Профессия: механик-оператор
Аватар для ANKER7
Сообщение от Александр888 Посмотреть сообщение
Чешские насосы ставить надо! Качество супер!
ПОДТВЕРЖДАЮ и рекомендую!Ток де их взять?
Старый 19.12.2012, 05:27
Не работает насос нш-46
кто подскажет - не работает насос нш-46, муфта включает, на не заведённом двигателе и снятом насосе, рукой прокручиваю, масло идет, а на двигателе не идёт
Старый 19.12.2012, 07:38
Посмотри привод,хотя если говоришь что включает-меняй насос,тем более что хороший насос уе..шся рукой крутить
Старый 19.12.2012, 07:57
Где насос-то этот стоит??? Шум какой есть при включенном насосе??? Привод может нормально включаться, а промежуточная шестерня может стать "лысой".
Старый 19.12.2012, 08:12
насос у него на движке стоит-тема про эо 2621-а так действительно смотреть надо,да и насос можно сразу новый поставить-детали недорогие,а раз полез то поменять не мешало бы
Старый 19.12.2012, 22:47
возможно срезало болт которым вилка толкающая шестерню крепится к оси включающей рукоятки,поэтому насос не включается.Снимай насос и вкручивай новый болт на 8,старый болт там валяется не забудь выкинуть.
Старый 19.12.2012, 23:11
Аватар для ANKER7
Так оно иесть! У меня раза 3 так было-слабоватое место.
Старый 20.12.2012, 19:11
Аватар для 152499
чешские насосы... - югострой что ли!?
если это так - то вместе с г-ном сатыбаловым идите куда далеко далеко
Старый 20.12.2012, 19:13
Аватар для 152499
а тему можно закрыть, спасибо большое всем! )))
братишка меня опередил )))
Старый 20.12.2012, 22:37
Аватар для ANKER7
Парни да нельзя ставить нш 150! Даже сотки много для этих древних распредов.Спроси у Руслана RX
Старый 21.12.2012, 15:07
Вопросы по работе и эксплуатации НШ-100
думаю менять насос нш100 чешский аналог стоит 16тыс.руб. а нш100 гидросила 5 тыс. руб. стоит ли брать чешский и надолго ли его хватит??? или каждый сезон менять гидросилу???
Старый 21.12.2012, 16:03
Профессия: Ген. директор
Поставь аксиальнопоршневой насос и больше никогда не будешь задумываться о насосах НШ (хоть любого производителя от гидросилы до чешского, китальянского и т.д.).
Старый 21.12.2012, 16:37
Аватар для 152499
чешский какой? Арго-Хитос?
Старый 21.12.2012, 16:41
Аватар для 152499
Югострой?
Старый 21.12.2012, 18:21
Югострой?
да Югострой!!
Старый 21.12.2012, 18:24
Анкер - там столько видов распределителей.А почему на р-200 стрела при сначала падает,а только потом идет вверх?Не хватает масла!Поэтому и рукоять вялаяРежимы работы нш-100 не дотягивают до номинальных оборотов раза в три.Литров 60 может насос и дает при средних оборотах,сколько-то 32-50 добавляет,но распред- то200л/мин.Наверно аксиально-сексуальный хорошо,но это дорого,раз,в САРЭКСовскую раму я не уверен что он свободно войдет,а нш-150 войдет с минимум переделок.А масло может и из-за чего-то другого грется-может где рвд стоит вместо трубки на нагнетании или сечение отверстий в штуцерах занижено.1000 об/мин все-таки не выход,даже нш-100 потребляет на номинальных оборотах 50 л.с,а привод ВОМ расчитан на 30л.с.У меня сейчас нш-100 стоит новый ,но следующий будет нш-150 на 540 об.
МГ 2.12/32.Б (210.12.00.03) 16 500
530 МГ 2.12/32.1.Б (210.12.01.03) 16 500
753 МГ 3.12/32.Б (310.12.00.03) 16 500
531 МГ 3.12/32.1.Б (310.12.01.03) 16 500
532 МГ 3.12/32.3.Б (310.12.03.00) 16 500
754 МГ 2.28.32.7.Б (310.2.28.00.03) 18 500
90 МГ 2.28.32.1.Б (310.2.28.01.03) 18 500
91 МГ 2.28/32.5.В (310.2.28.05.05) 18 500
92 МН 0.56/32 (310.56.00) 20 500
93 МН 0.56/32.1 (310.56.01.06) 20 500
94 МН 0.56/32.3 (310.56.03.06) 20 500
757 МН 0.56/32.4 (310.56.04.06) 20 500
95 МН 2.56/32 (310.2.56.00.06) 20 500
96 МН 2.56/32.3 (310.2.56.03.06) 20 500
758 МН 2.56/32.4 (310.2.56.04.06) 20 500
97 МН 56/32 (310.3.56.00.06) 20 500
98 МН 56/32.3 (310.3.56.03.06) 20 500
99 МН 56/32.4 (310.3.56.04.06) 20 500
755 МГ 80/32 (310.3.80.00.06) 28 500
100 МГ 80/32.3 (310.3.80.03.06) 28 500
101 МГ 0.112/32 (310.112.00) 30 000
732 МГ 0.112/32М3 (310.112.03) 30 000
733 МГ 0.112/32М4 (310.112.04) 30 000
102 МГ 2.112/32 (310.2.112.00) 30 000
103 МГ 2.112/32.3 (310.2.112.03) 30 000
104 МГ 2.112/32.4 (310.2.112.04) 30 000
105 МГ 112./32М (310.3.112.00) 30 000
106 МГ 112./32М3 (310.3.112.03) 30 000
107 МГ 112./32М4 (310.3.112.04) 30 000
Руслан какой из них???
Старый 21.12.2012, 18:35
Аватар для 152499
югострой - внутри та же гидросила, больше пиара
Старый 21.12.2012, 18:46
а откуда такая информация???
Текущее время: 20:41. Часовой пояс GMT +3.
