  #701
Старый 15.12.2012, 21:48
Профессия: Сервисный инженер
Аватар для bobcat spare
Сообщение от vlastelin Посмотреть сообщение
bobcat spare,доброго времяни суток...такой вопрос...при работе (бобкат S130) переодически раздается вой или рокот от гидромотора(вентилятора) охлаждения...что может быть? р.с.масло в гидравлике поменяли не помогло...
Здравствуйте, вентилятор у Вас с ременным или гидравлическим приводом?
Если с гидравлическим, то возможно эти звуки возникают при включении вентилятора. Если мотор не издает во время работы посторонних звуков и не течет, тогда не обращайте внимание.
Bobcat.shop - запчасти
Bobcat-club.ru - форум.
Запчасти и Сервис
Bobcat-spare@yandex.ru
+7(921) 908-55-23 Виталий
  #702
Старый 15.12.2012, 22:28
Если мотор не издает во время работы посторонних звуков и не течет, тогда не обращайте внимание.[/QUOTE]
Но раньше такого не было
  #703
Старый 16.12.2012, 02:47
Здравствуйте. Лампа 5 загорается, если давления подпитки гидравлики низкое, гидравлический фильтр необходимо заменить. Или температура масла гидравлики высокая. Остановите двигатель, если лампа загорится.
Дайте номер фильтра и где он находится. И напоминаю о нейтралях.
  #704
Старый 17.12.2012, 00:02
Нужна инструкция по эксплуатации экскаватора Bobcat 337x. Заранее спасибо
  #705
Старый 20.12.2012, 06:44
bobcat spare нашол утечку масла (S130) ...но не могу отсоеденить шланг от радиатора охлождения гидравлики...подскажите как отсоеденить шланг, с такими разьемами не разу не сталкивался... и еще вопрос нет ли у вас каталога запчастей?а то как что то заказать у нас проблема...
Последний раз редактировалось vlastelin; 20.12.2012 в 07:06..
  #706
Старый 21.12.2012, 10:30
Добрый день, такая проблема. Купили новый S650HF двухскоростной еще летом, вентилятор охлаждения с самого начала как заведешь молчит секунд 10, потом включаеться на максимальную скорость и так до конца смены больше не затыкаеться, летом было не столь актуально, только шум досаждал, а сейчас стало холодно как остановиться погрузчик сразу температура падает, холодно в кабине становиться. Слышал что у многих на S650 такая проблема есть, но решения так и нет. Дилеры говорят, что так и должно быть. Подскажите что можно сделать, куда смотреть. В парке есть много бобкетов старой серии S185 и s250, там все как положено нагрееться - включиться вентилятор, остынет - вырубаеться.
  #707
Старый 23.12.2012, 22:29
Доброе время суток! Бобкет 853, текут передние сальники на мосту, как устронить и какие сальники подходят и куда долевается масло.
  #708
Старый 24.12.2012, 15:20
День добрый,бобкет Т250 2008г,проблем много-то педали клинят,то гидравлика тупит,то пищит и моргает что-то,была проблема с запуском гидромотора вентилятора охлаждения(внутренности соленоида раскрутились),теперь выдавливает сальник гидромотора вентилятора(выдавило первый раз месяца три назад-поменяли) на днях опять выдавило,заменили и через пару часов олять ,разобрам мотор уплотнения целые,люфтов нетю
ВОПРОС-никто не сталкивался? и как сэтим бороться?
Есть-ли на него ремкомплект(уплотнения) и где?
  #709
Старый 24.12.2012, 19:04
Профессия: Bobcatовод
Здравствуйте. Вижу нет времени всем ответить, но делать нечего тоже спрошу.
На S250 течет сальник привода гидростатического насоса. Чтобы поменять нужно его снимать? Или под шкивом отверстие для снятия сальника?
  #710
Старый 24.12.2012, 21:47
Сообщение от Нестер Посмотреть сообщение
Нестер,могу ошибаться,насос вроде такойже как и у меня на Т250,посмотрел сейчас на снятый- там за шкивом стоит под стопором большая шайба,а за ней вроде сальник(стопор и шайба диаметром чуть поменьше диаметра насоса-сантиметров 10)удачи.
  #711
Старый 24.12.2012, 22:07
Поломались "личинки" на дверном замке, теперь и на двери моторного отсека. Кто нибудь менял? От чего подходят, где найти... Чет поломка мелочная, но как решить не понятно)
  #712
Старый 24.12.2012, 22:11
Сообщение от noss Посмотреть сообщение
Снимите замки и отнесите к ключникам (делают ключи от замков) они скорее всего смогут вылечить.
  #713
Старый 24.12.2012, 22:32
Так я и сделал, но несколько ключников ваще не в теме где и как такое чинить, в автомагазинах тоже не помогли. Походу нужно искать оригинал.
  #714
Старый 24.12.2012, 23:02
Здравствуйте. Для снятия шланга необходимо использовать съемник в виде вилки. Вставляем его между резинкой и надавливаем, тем самым разжимая кольцо.
Каталога нет, но смогу "вынуть" нужное по запросу.
Запчасти и Сервис
  #715
Старый 24.12.2012, 23:04
Сообщение от ООО "ККХ" Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Да, действительно такая проблема есть. Многие перекрывают картонкой часть радиатора, становится легче (теплее).
Запчасти и Сервис
  #716
Старый 24.12.2012, 23:09
Сообщение от rom64balakovo Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Сальники меняются на оригинал, причем есть ремонтные комплекты, в состав которых входит втулка на полуось. Масло наливается через пробку (квадрат 1/2 дюйма) в передней части погрузчика, она же является уровневой (уровень ниже пробки на 2-3 см).
Запчасти и Сервис
  #717
Старый 24.12.2012, 23:18
Сообщение от evgeniy_07 Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Ремкомплектов на моторы нет. Меняем на новый(модернизированный) и забываем о проблеме. После установки нового мотора, необходимо прошить контроллер с помощью сервисной программы.
Запчасти и Сервис
  #718
Старый 24.12.2012, 23:27
Здравствуйте. Поменять можно, но очень трудоемко. Попробуйте на месте, не получится, демонтируйте насосную станцию.
Запчасти и Сервис
  #719
Старый 24.12.2012, 23:30
Здравствуйте, на передней двери меняем ручку, на дверь моторного отсека продаются личинки.
Запчасти и Сервис
  #720
Старый 25.12.2012, 07:01
Я интересовался, в металлическом кожухе ремня, на который и прикручен насос одной стороной, отверстие только под вал или и под сальник.?
Текущее время: 12:15. Часовой пояс GMT +3.
