  #681
Старый 02.12.2012, 21:37
553
Добрый день. Достался от немца 553 94 года.2500 моточасов. Поменял масло в двигателе ,фильтр , ремень. 2 недели отработал и загорелась лампа аварии трансмиссии. Погрузчик работает без изменений. на что обратить внимание? Если можно вышлите мануал ( пользуюсь от 130). Пока холодный на холостых немного двигается вперед. Думаю нужно поменять все остальные фильтра и масла. не знаю точно сколько их и каталожные номера. Помогите ! Спасибо!
  #682
Старый 02.12.2012, 21:56
Здравствуйте. Такое вижу впервые. Можно попробовать сделать как Вы предложили: срезать и вварить свежеизготовленную. Для образца нужно будет разобрать другую полуось и снять размеры.
Меня больше интересует, как это произошло или такой купили?
К сожалению, такой купили.работал в крупной американской фирме с регулярным ТО(удивительно, но и там баранов держут)
? на счетчике 7500 часов, не подскажете, требуется ли замена чего либо согласно такой наработке.
Видимо буду продавать часть навесного (отвал и щетку с бункером)дабы привести в порядок технику
  #683
Старый 04.12.2012, 16:44
добрый вечер.купили bobcat 853.все хорошо,но холодный незаводиться.прыскаем быстро запуск,сразу заводиться.чуть постоял и все,не в какую.что может быть?буду очень признателен.
  #684
Старый 05.12.2012, 20:10
помогите найти руководство bobcat250 на русском языке
  #685
Старый 05.12.2012, 20:16
Сообщение от 19sergei85 Посмотреть сообщение
попробуй замерить компрессию на холодном двигателе скорее всего уставшая поршневая
  #686
Старый 06.12.2012, 23:23
Профессия: Сервисный инженер
Аватар для bobcat spare
Сообщение от shpet2010 Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Как выглядит эта сигнальная лампа?
Вин номер погрузчика укажите.
Если двигается, значит нужно регулировать нейтрали.
Bobcat.shop - запчасти
Bobcat-club.ru - форум.
Запчасти и Сервис
Bobcat-spare@yandex.ru
+7(921) 908-55-23 Виталий
  #687
Старый 06.12.2012, 23:25
Здравствуйте. Мерим компрессию.
Запчасти и Сервис
  #688
Старый 07.12.2012, 03:16
На фото позиция номер 5 . на погрузчике точно так . Вин утром отправлю.
  #689
Старый 07.12.2012, 03:29
Пардон, забыл вложить фото.
  #690
Старый 07.12.2012, 21:57
где найти руководство бобкат 853?
  #691
Старый 08.12.2012, 12:14
Здравствуйте. Можно ли узнать комплектацию bobcat s175 по заводскому номеру? № 530212519, двигаетль № 6N5816
  #692
Старый 08.12.2012, 16:24
Всем привет! люди добрые подскажите пожалуйста, где можно купить руководство по бобкат 853?
  #693
Старый 11.12.2012, 20:59
Доброго времени суток bobcet spare ! подскажите пожалуйста бобкет 863Н заглох и не заводится, зажигание включается, но стартер не срабатывает. после выключения зажигания все лампочки на панели загораются и пикает, пока не скинеш клейму аккумулятора, накидываем клейму повторяем и тоже самое. что это? и как это устранить ?
  #694
Старый 11.12.2012, 23:36
вин513031015 . как регулировать нейтрали?
  #695
Старый 12.12.2012, 11:39
здраствуйте! Пожалуйста подскажите как установить тнвд на Bobcat s300 2008 г.в.. Дело в том что отдавал тнвд на диагностику и ремонт. И теперь у меня не совподают метки, хотя я их выставлял. сколько не крутил вал на тнвд так и не совподают. Может из-за того что кулочки играют и не могу попасть?
  #696
Старый 13.12.2012, 13:34
bobcat spare,доброго времяни суток...такой вопрос...при работе (бобкат S130) переодически раздается вой или рокот от гидромотора(вентилятора) охлаждения...что может быть? р.с.масло в гидравлике поменяли не помогло...
Последний раз редактировалось vlastelin; 13.12.2012 в 13:36..
  #697
Старый 15.12.2012, 21:13
Здравствуйте. Лампа 5 загорается, если давления подпитки гидравлики низкое, гидравлический фильтр необходимо заменить. Или температура масла гидравлики высокая. Остановите двигатель, если лампа загорится.
Запчасти и Сервис
  #698
Старый 15.12.2012, 21:15
Сообщение от rom64balakovo Посмотреть сообщение
Здравствуйте. К сожалению на данный погрузчик у меня нет инструкций. Попробуйте поспрашивать ещё у кого нибудь.
Запчасти и Сервис
  #699
Старый 15.12.2012, 21:26
Сообщение от noss Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Информации мало...
INACTIVE SSL S175E 66i/167cm BC HD Tyre Opt., Heated Cab
Equipment Information
Product Type: Skid Steer Business Unit: Bobcat Division
Serial Number : 530212519 Shipment Date : 12-Jan-2007
Model Number : S175E Item Type: MACHINE
Item Number: LDSMBOM2000*425544#100 Condition : NEW
Warranty Start Date: 26-Apr-2007 Date Of Delivery : 26-Apr-2007 (Filed on 26-Apr-2007)
Engine Serial Number : 6N5816 Hours on Machine: 1
Application: Building Exteriors(102)
Запчасти и Сервис
  #700
Старый 15.12.2012, 21:28
Сообщение от blackman84 Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Нужно смотреть, так трудно сказать в чем причина. Проверьте АКБ, клемы и разъемы контроллера.
Запчасти и Сервис
Текущее время: 10:40. Часовой пояс GMT +3.
