  #621
Старый 18.10.2012, 09:29
Профессия: Сервисный инженер
Аватар для bobcat spare
Сообщение от maksim Посмотреть сообщение
Замыканий нет!используем гидромолот и гидрощетку...нет реакций на нажатие клавиш на джойстике!
Возможные причины:
Джойстик, клапан, соленойд, контролер, проводка.
Bobcat.shop - запчасти
Bobcat-club.ru - форум.
Запчасти и Сервис
Bobcat-spare@yandex.ru
+7(921) 908-55-23 Виталий
  #622
Старый 19.10.2012, 09:23
Возможные причины:
добрый день.а где находятся эти клапаны?соленоиды ясное дело нашли...а клапаны,которые в них?
  #623
Старый 19.10.2012, 15:03
Запчасти и Сервис
  #624
Старый 22.10.2012, 11:05
Сообщение от рыбачок Посмотреть сообщение
Проблема с ходом "вперед" .При упоре в препятствие -прет вперед пока не заглохнет. Тормоза и управления не слушает. Пробовал обе сточить цепи управления- все равно - едет. С задним ходом все нормально. Может что нибудь подскажете?
Может ли это быть из-за выработки на золтнике гидромоторе ?
  #625
Старый 22.10.2012, 18:09
Здраствуйте бобкэт 630 проблема когда долбишь гидромолотом местами начинает глохнуть как будто не осиляет,понял шланг гидромоле после этого все пошло что может быть подскажите?
  #626
Старый 26.10.2012, 08:47
Здравствуйте. Может его подклинивает?
Запчасти и Сервис
  #627
Старый 26.10.2012, 08:52
Сообщение от Андрюшка Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Ничего не понял. Перефразируйте.
Запчасти и Сервис
  #628
Старый 27.10.2012, 00:03
Профессия: Перевозчик, брокер
Аватар для STK-ВЭД
Здравствуйте!
Спасибо Вам за неоценимую помощь посетителям сайта!
У меня к Вам вопрос (прошу прощения за банальное любопытство):
Вот с этим Вы сталкивались? и какие отзывы? (если они есть), ну и нарекания? (если есть)..
http://www.specportal.net/bobcat-s-u...emoj-kontrolya
Спасибо!!
Все вопросы решаемы!
Последний раз редактировалось Модератор; 29.10.2012 в 10:06..
  #629
Старый 27.10.2012, 08:14
Все дело оказалось в золотнике на гидромоторе.Большая выработки.В результате-рабочее давление попадало в цепь управления.Изготовили новый и все пошло!!!
  #630
Старый 28.10.2012, 14:19
День добрый!
Занимаюсь строительством домов. Приглядываюсь к бобикам
По работе приходится нанимать технику для ввинчивания винтовых свай.
Где-то в интернете увидел как бобик вкручивает винтовую сваю - подскажите какой бобик лучше для этого
длина сваи 3 - 3,5 метра
И вообще хотелось бы универсальный вариант и ландшафт подправить, и брус подать, и машину разгрузить и погрузить.
Заранее спасибо
  #631
Старый 30.10.2012, 13:08
Сообщение от STK-ВЭД Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Спасибо!!
Здравствуйте. Спасибо.
Лично я не сталкивался с подобным навесным оборудованием. Для нашей страны, это очень дорого. В Чехии видел только демонстрацию работы подобной системы. Отзывы положительные, во всяком случае местные строители довольны.
Вот видео
http://www.youtube.com/watch?v=lsBXj6Se0PM
Запчасти и Сервис
  #632
Старый 30.10.2012, 13:17
Сообщение от Каторжанин Посмотреть сообщение
День добрый!
Заранее спасибо
Здравствуйте. Можно использовать гидробур для ввинчивания свай.
Вот пример работы http://www.youtube.com/watch?v=FX6Y4rPp6aI
Единственное, что длина сваи будет ограничена высотой подъема стрелы.
Для Вас идеальный вариант Bobcat Т серии (на гусеничном ходу)
Запчасти и Сервис
  #633
Старый 30.10.2012, 14:48
Зажигание
Как выставить зажигание на bobcat T3571,двигатель Perkins?
  #634
Старый 30.10.2012, 22:48
всем привет
я хочу обзавестись минипогрузчиком для работы а именно рытьем котлованов, копкой траншей, погрузкой строй материала, мусора вообщем всем тем чем можно заниматься на минипогрузчике. знакомый работает на локусте 750 3х тонник 40-45квт говорит что такой (имею ввиду не модель а параметры) самый оптимальный, мол не брать 2-2,5т и 28-32квт дабы не буксовать. я хочу что-нибудь из бобкетов выбрать но они таких параметров дорогие, по дешевле 751 753 s130 s150 вопрос собственно в том как они ведут себя на стройплощадках в особенности в плотных грунтах или в плохих погодных условиях ? не буксует ? и если не бобкет то что еще хорошего можно брать?? может new holland но говорят они кипят, может case? doosan? или тот-же locust???
Последний раз редактировалось Модератор; 31.10.2012 в 10:05..
  #635
Старый 31.10.2012, 18:25
bobcat spare помогите пожалуйста ищу стекла и дверь на бобкэт 753 помогите советом где можно заказать! устал искать в инете адреса, где заказать все что надо.
  #636
Старый 31.10.2012, 19:18
yuris74
Guest
Сообщений: n/a
Сообщение от shvelerr Посмотреть сообщение
всем привет
не хотите буксовать, не буксуйте. возьмите этот комплект и не знайте горя. знаю не по наслышке. сам колотился в кабине. и если есть средства на бобик, то не подходите к лоскуту. разницу поймете когда поработаете с месяц на бобике и попросите знакомого часок в лоскутке потрястись.
(мое мнение)
ID:	4077   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось yuris74; 31.10.2012 в 19:20..
  #637
Старый 31.10.2012, 19:51
Доброго времени суток
Не могли бы вы мне подсказать рабочее давление в гидроцилиндров подъема стрелы и цилиндра подворота ковша на BOBCAT 773.
А еще был бы очень благодарен, если бы вы смогли предоставить схемы гидро и электро систем данного погрузчика
  #638
Старый 31.10.2012, 23:24
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста с документацией по BOBCAT S185 VIN 519030892. Заранее спасибо.
  #639
Старый 02.11.2012, 14:52
Профессия: Владелец со стажем
Доброго времени суток,
Где то в выше видел сообщения по проблемам для 725 модели.
К сожалению поиск странновато систематизирован и точно определиться по возможному решению моего вопроса не получается.
В связи с этим, для CLARK Bobcat 725, теоретически, можно ли купить запчасти?
Спасибо.
  #640
Старый 02.11.2012, 22:32
Текущее время: 10:40. Часовой пояс GMT +3.
