  #521
Старый 04.10.2012, 18:56
Аватар для service@master
Сообщение от Alexxx74 Посмотреть сообщение
Что есть загрузочные руки..? Переднего ковша руки?
так точно!!!!
  #522
Старый 04.10.2012, 19:20
Профессия: Владелец
так точно!!!!
Хорошо)
  #523
Старый 09.10.2012, 16:27
Профессия: Владелец
Вот вроде тот номерок JCB4CX 4WK70382418. Офицали нечерта не знают, почему передок не работает. Собрались запрос в Англию делать????? Подскажите кто что может.. grazu77@mail.ru
Люди добрые пробейте по номеру сколько у него гидроклапанов должно стоять рабочих. Т.к. стоит блок из четырех 3 рабочих( по ходу движения), а один заглушен (он жепоследний), питание приходитна все. ОД кричат что менять может надо весь блок, и вообще может быть такое что скомплектован без передка и все. Хотя переключатель есть. Они сами незнают.
Я так понимаю что тормоза передние тоже из за этого неработают.
  #524
Старый 10.10.2012, 11:26
JCB 4cx Троит на холодную
Может кто подскажет что делать троит на холодную как прогреется вроде ничего работает но когда едешь в момент отпускания газа а потом нажатия выкидывает такое облако дыма что кабину не видно ФИЛЬТРА ПОМЕНЯЛ НАСОС ПОДКАЧКИ ТОЖЕ ФОРСУНКИ ВЧЕРА ПОМЕНЯЛ ИТОГ ВСЕ ПО СТАРОМУ
  #525
Старый 10.10.2012, 17:27
Сообщение от Sergey_29 Посмотреть сообщение
год выпуска?какой ДВСПеркинс или Джишный?
неправильный серийный номер уважаемый,перепроверьте,может че нить найдем
  #526
Старый 10.10.2012, 17:38
2010 год движок джишный купили в европе и еще обнаружил что под педалью газа разьем есть а куда его втыкать нет вроде должно под педалью что то стоять а нету может из за ето го проблемы все мои
  #527
Старый 10.10.2012, 17:59
Профессия: Владелец
Как вообще меняются эти соленоиды. Проблемно?? Завтра сфоткаю вышлю.. очень помощь нужна.
Последний раз редактировалось Alexxx74; 10.10.2012 в 18:05..
  #528
Старый 10.10.2012, 18:08
да там вроде обыкновенная педаль с тросиком ,а разъем??? может из под передней консоли выпал?если снять консоль под ней полно всяких разъемов,опять же все зависит от комплектации,всякое устанавливается в качестве опции......Что касается вашей проблемы,то судя по симптомам нужно во первых проверить компрессию в цилиндрах,и обязательно заменить сальники штоков клапанов(колпачки)....вроде что то такое уже было
  #529
Старый 10.10.2012, 18:12
4СХ не может быть без передка!!!! а наличие переднего кардана,переключатель на пер.консоли 4WD 4WS,присутствуют надеюсь?
  #530
Старый 10.10.2012, 18:25
там разьем я узнал какойто датчик стоит на клапан на насосе подходят провода
  #531
Старый 10.10.2012, 18:26
Профессия: Владелец
В том то и дело что все это есть ( я цитировал безграмотность наших ОФ..... Странно что VIN не бьется сам выписывал, сверял. Завтра сфоткаю шильдик и вышлю. Повторюсь, что реально в тупике...
  #532
Старый 10.10.2012, 18:27
просто говорят когда грузили трактор все было ок суда приехал начались проблемы что я говорил
  #533
Старый 10.10.2012, 18:34
а может все это быть из за подсоса воздуха и еще как колпачки поменять и компресию проверить надо клаппанную крышку снимать
а датчик под педалью точно стоит и идет на клапан на насосе
  #534
Старый 10.10.2012, 18:36
а как вы форсунки меняли???? НУ КОНЕЧНО!!!)))
  #535
Старый 10.10.2012, 18:40
а из за подсоса воздуха возможно такие проблемы
  #536
Старый 10.10.2012, 18:56
все может быть......нужно начинать с наименьшего к большему,естественно может и подсос воздуха,забитость жиклеров станины фильтра гр.очистки,топливные трубки,топливоприводы,ТНВД
  #537
Старый 10.10.2012, 19:34
Профессия: Владелец
дааааа......согласен,может все таки спереди 9,а не 3?какого года ЭП?
2007
  #538
Старый 10.10.2012, 20:51
Если дым белый, то возможно угол опережения впрыска установлен неправильно - более поздний.
  #539
Старый 10.10.2012, 20:55
Аватар для nissan2500
А ТНВД проверяли?
  #540
Старый 10.10.2012, 21:57
Профессия: Ген. директор
Может быть из-за ряда причин!
Колпачки, как понимаю это сальники клапанов, для их замены нужно серьезную работу выполнить!
Для компресси не нужно клапанную крышку снимать!!!
Вы сталкивались с ремонтом дизельных моторов, или даже любых???
Здесь присутствуют: 81 (пользователей: 0 , гостей: 81)
Текущее время: 19:50. Часовой пояс GMT +3.
