  #561
Старый 15.09.2012, 19:46
Доброго времени суток. Имеется бобкат 773 2001 год. Ручник не работает - отключен главный соленоид. Машина сама по себе едет. По дергаешь за рычаги, едет то в перед то назад. при отпущенных рычагах. Медленно но уверенно - зараза. С чего начать усекать проблему? Слышал про регулировку плиты, чем проверить работоспособность соленоида. Еще интересует, есть ли вторая скорость на данном погрузчике. Зайчик нарисован - но при нажатии эффекта нет. Обороты двигателю могу добавлять только рычагом с права от кресла. Я так понимаю там еще соленоид и на газ есть на двигателе. Но похоже тоже не работает. Вообще куча концов под Кабиной отключена. Заметил еще одну проблему, после нажатия кнопки operator press- Если начинаешь сначала двигать ковшом верх - вниз - срабатывает сигнал и загорается лампа на панели AHC- и пока не заглушишь двигатель - гидравлика не двигается. Если же вначале начинаешь двигать стрелой вверх вниз , а потом уже ковшом. Все нормально работает.
Последний раз редактировалось Denis_ALM; 15.09.2012 в 19:55..
  #562
Старый 16.09.2012, 14:19
Если бы Вы были механиком и Ваш машинист исполнил такой трюк на Ваших глазах, то с какой скоростью он вылетел бы с Вашего предприятия?!
Вопрос немного не корректно поставлен. Если бы Вы были хозяином данного аппарата и деньги Вам не дядя отсыпАл а сами зарабатывали? Я бы этого урода не только выгнал бы но еще и отсыпал бы по полной программе! Хай бы потом с переломанными руками свое мастерство себе же в анал засовывал!
  #563
Старый 16.09.2012, 14:21
Сообщение от kritol Посмотреть сообщение
+100500!
  #564
Старый 16.09.2012, 15:12
а если в кабине сам хозяин, и демонстрирует своё мастерство???
  #565
Старый 16.09.2012, 15:17
Значит у него этот погрузчик не последний!
  #566
Старый 16.09.2012, 17:21
меня на пример хозяин три раза в реку загонял. плотину подымать. вода в кабине по колено...
  #567
Старый 16.09.2012, 18:21
yuris74
Guest
Сообщений: n/a
Сообщение от Denis_ALM Посмотреть сообщение
машина едет...
. поднимаешь всю кабину и регулируешь полозки. регулировка конечно не сразу получится, но за то вариант устранения. кабину задрать- открутить 2 гайки по углам , сидя за рычагами , они прямо перед глазами.
зайчик
это опция. я считаю не нужная. быстрей не поедет. медленней и как сейчас.
обороты
только рычагом. а че они маленькие? какие должны быть? чтоб кишки выворачивало?. мне и на пол газа работать хватает (спешка нужна при ловле блох, да при е.....).
---(((Если начинаешь сначала двигать ковшом верх - вниз - срабатывает сигнал и загорается лампа на панели AHC- и пока не заглушишь двигатель - гидравлика не двигается. Если же вначале начинаешь двигать стрелой вверх вниз , а потом уже ковшом. Все нормально работает))))----
-тут я ничего не понял. no comments.
  #568
Старый 16.09.2012, 18:28
yuris74
Guest
Сообщений: n/a
А правое заднее как вращается???
bobket773
Попробуйте ещё раз доходчиво объяснить в чем у Вас проблема.
Здраствуйте при нагрузке(полный ковш) слабо вращается правое переднее колесо.
действительно. пишу , что вижу. а как на самом деле. пусть другие думают. а при заведенном двигателе хоть проблема?
  #569
Старый 16.09.2012, 18:33
yuris74
Guest
Сообщений: n/a
заплатил наверно. золотом осыпал. завидую.
потом догнал, да еще добавил.
  #570
Старый 16.09.2012, 18:44
yuris74
Guest
Сообщений: n/a
Сообщение от ny2072 Посмотреть сообщение
Почему сразу придурка
Нормально все, сразу видно мастерство не пропьешь!!!
В интернете много подобных роликов с разной техникой, жаль такие кадры редкость в реальной жизни!!!
какое в ж...у мастерство.??!!!..клоунада с последствиями.!!!! аккумулятор можно скоро выкидывать. гидроудар. охлаждение. масло из картера в этот момент куда деется ???, вразнос движок уйти может.
восторгайся. сам так делай . явно зарабатываете, через край аж сыпется.
  #571
Старый 17.09.2012, 06:10
Сообщение от yuris74 Посмотреть сообщение
золотом не осыпал. пиз...ы ввалил за то что ехать не хотел...с той поры я не отказываюсь. говорю твоё, делай что хошь.
  #572
Старый 17.09.2012, 10:05
Добрый день! помогите разобраться с проблемой хода на bobcat 442 гусеничный экскаватор, работает стрела, поворот а вот хода не назад, не вперед нету. С чего начинать ума не приложу, может есть у кого электро и гидро схемы, буду очень благодарен за любую информацию.( 2dzxl04.8007)-вин
  #573
Старый 17.09.2012, 10:10
Добрый день!Имеется bobcat S770Н,можно ли на него навевешивать высокооборотистое оборудование не bobcat, а сделаное местными умельцами именующими себя завод?Не слетает ли гарантия производителя?Заранее благодарю.
  #574
Старый 17.09.2012, 15:09
Профессия: Сервисный инженер
Аватар для bobcat spare
Сообщение от AZAREC Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Вин номер какой то странный...
Bobcat.shop - запчасти
Bobcat-club.ru - форум.
Запчасти и Сервис
Bobcat-spare@yandex.ru
+7(921) 908-55-23 Виталий
  #575
Старый 17.09.2012, 15:10
Сообщение от umka Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Использовать не сертифицированное доп оборудование запрещено.
Погрузчик снимется с гарантии.
Запчасти и Сервис
  #576
Старый 17.09.2012, 15:12
http://www.youtube.com/watch?v=uTHoK...eature=related
Посмотрите на придурка и никогда сами так не делайте!
А потом начинаются вопросы.....)))))))
Запчасти и Сервис
  #577
Старый 19.09.2012, 19:43
bobcat spare имеется бобкет с 175,стала опускаться срела,ну то есть не держит,вот именно стрела. а ковш держит идеально.Наверно с распределителем что то??А может быть такое что какая нибудь трубка на распределителе подтравливает и из за этого не держит????????
  #578
Старый 19.09.2012, 19:45
И кстате bobcat spare вы не имели дело с бобкетами в ЗАО "Приосколье"?
  #579
Старый 20.09.2012, 15:25
Сообщение от Rommka99 Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Возможные причины неисправности:
- цилиндры,
- клапан аварийного опускания стрелы,
- проблема в распределители.
С ЗАО "Приосколье" я не припоминаю отношений.
Запчасти и Сервис
Последний раз редактировалось bobcat spare; 20.09.2012 в 16:51..
  #580
Старый 21.09.2012, 08:54
[quote=MinaevDV;60850]
Есть инструкция по эксплуатации на S-175
Добрый день. Будьте добры на S175 инструкцию и коды ошибок. aleksandr_el@ukr.net
Текущее время: 11:12. Часовой пояс GMT +3.
