Плохо 60 23.62%
Хорошо 121 47.64%
Отлично 47 18.50%
В восторге 29 11.42%
  #361
Старый 08.08.2012, 18:38
Сообщение от ковш Посмотреть сообщение
сейчас промываем и будем заливать нормальное масло. Вопрос мог ли он неадекватно работать из-за отработки или следует искать причину в другом
как бы ВЫ на насос уже не попали. Хорошая отработка съедает насос мгновенно. А если учесть наше качество самих насосов...Я один раз в течении недели поменял 4 штуки, не пошли. 5-й взял рабочий у друга и о чудо...
  #362
Старый 08.08.2012, 21:10
НШ-100 по сути не отличается от НШ-32 И НШ-50,это старые как мир советские разработки и ничего им от отработки не будет.На бульдозере ДТ -75 у меня залита отработка 8 лет и менял ее только 2 раза,менял насосы и распред не чаще чем другие на ВМГЗ и веретенке.Просто в гидравлику нельзя лить отработку которую меняли из-за льющей форсунки или помпочки.Экскаватор все же несколько другое-отработка более жидкая и летом ее лить не стоит.И если отработка убила насос то только потому что уплотнения барахло,так они и от другого масла разъедутся.Да и вообще назначение этих МТЗ-ЮМЗ- заработать на них деньжат и купить что- нибудь приличное(хоть и б/У).Вот и зарабатывайте на них, нет масла- отработку профильтрованную и в добрый час.Меня учили в пту на советской технике и нам говорили так- гидравлика (отечественная допотопная)-самая нетребовательная к качеству масла,главное чтоб оно было чистое.Все проблемы -от грязи.В 90-е масла в совхозе хрен найдешь вся гидравлика на отработке.,выгонит с гидробака на "ниве" соляры туда чтоб руль хоть крутился,на стане потом масла или отработки дольешь и в поле опять.
  #363
Старый 08.08.2012, 21:35
плавали знаем. по 40 моторов с капиталки стояло в запасе и насосов на складе стопа. и подшибников любых горы. ремней на комбайны привозили к сезону машинами. да и самих комбайнов было 40 штук. а сейчас всего 2 доминатора и 2 кейса. запчасти под заказ. и что то про отработку ни кто не вспоминает...
  #364
Старый 08.08.2012, 21:52
Отработка вещь хорошая, покупать ничего не надо, только со временем замечаешь, что почемуто течет отовсюду, работает хреново - медленно и цилиндры не держат.
  #365
Старый 10.08.2012, 01:12
Я брал ЮМЗ с ЭО2621 была залита дизельная моторка в гидравлику,15-20 минут работы гидравлика нагревалась и установка переставала работать.После ремонта: замена распределителей,ремонт цилиндров и клапанов-залил ВМГЗ все стало работать от и до,правда даже новые распределители Р100 изначально недержали,поэтому пытаюсь разработать схему с импортными распределдителями и поменять нш100 и нш32 на гидромоторы.
  #366
Старый 10.08.2012, 18:20
Сообщение от demon72 Посмотреть сообщение
Если кронштейн самопальный то полка уголка скорее всего не подрезана как на заводском кронштейне,там от уголка 63/40 от полки уголка по ширине оставлено 20ммна2/3 длинны распределителя
Была мысль (отболгарить) нижнюю полку уголка но показалось что всё равно места не хватит.
  #367
Старый 11.08.2012, 01:00
Сообщение от Алхимик Посмотреть сообщение
Обрезай,должно хватить.А рамка самопальная или заводская?
  #368
Старый 11.08.2012, 04:54
Профессия: Седой машинист
Блин !!!!!!!!!!!! Смотрю вторую неделю только плач Ярославны !!!!!!!!! Не снимаеться ??????? Значит сними или ослабь распределитель !!!!!!!!!! Охренеть !!!!!!!!!!!
  #369
Старый 09.09.2012, 04:47
В общем не стали заморачиваться и поставили старые распределители. Все собрали но заправили систему полностью чистой отработкой. Начали работать вроде ничего хотя наверно сразу гидравлика перестала тянуть. Все пересмотрели получается что кроме отработки причины падения силы копания нет. До ремонта полбака отработки было копал более менее. Что думаете в чем дело?
в начале тоже пробовал работаль на отработке,потом на гидравлическом импортном б/у,быстро нагревался и начинал медлено работать,а ещё когда нагревается сильно разедает резинки на распределителях и рвёт их приходится часто долимать и по многу,потом стал заливать и в гидравлику и в двигатель 10дм,движок перестал масло расходовать и гидравлика стала работать нормально последние три года распределители и насосы не менял.хочу на зиму вмгз но жаба пока мешает
  #370
Старый 09.09.2012, 05:15
И ещё крик во всю глотку, распреды г...но! насос-дозаторы тоже! резинки -х...ня! Зато на масле сэкономили!
  #371
Старый 15.09.2012, 18:42
Проблема с коробкой передач ЭО-2621
Доброго всем времени суток! У меня экскаватор на базе ЮМЗ - 6. Подскажите, кто знает, для того, чтобы вытащить вторичный вал из коробки нужно ли раскатывать трактор или достаточно разобрать только задний мост? Заранее спасибо всем, кто ответит.
  #372
Старый 19.09.2012, 10:37
привет всем . Поставил на свой петушок распределитель импортный 4-хзолотниковый . выбросил нахрен все эти трубки и запитал его с главного насоса сотки. полтинник оставил только на лапы и отвал . залил гидравлику импортную и радуюсь жизни . Кому интересно будет скину фотки . На очереди аксиальник роставить
  #373
Старый 19.09.2012, 11:06
Сообщение от гена 007 Посмотреть сообщение
Всё правильно сделал ,надо технику чинить и работать ,а не жаловаться что мол техника ....ерьмо .
С чем и поздравляю !!!
  #374
Старый 19.09.2012, 11:08
Создай тему и выложи фотки .
  #375
Старый 19.09.2012, 14:03
мужики!подскажите пожалуйста в чем дело может быть в отказе работы отвала и поворота ковша на тракторе ЮМЗ-6Л
  #376
Старый 19.09.2012, 14:24
Сообщение от Айнур Посмотреть сообщение
В клапаночке под овальной крышкой
  #377
Старый 19.09.2012, 20:02
Профессия: Ген. директор
Став аксиальный насос и будет тебе счастье, свой ЮМЗ не узнаешь!!!!!
Только ставь с поршнями диаметром 25 мм он производительнее.
На МТЗ поставил такой!!!
  #378
Старый 20.09.2012, 21:47
НШ 100
Подскажите пожалуйста, какой насос стоит на ЮМЗ. НШ100 А3 илиВ3 правый или левый?
  #379
Старый 21.09.2012, 06:51
У меня на юмз 6 кл стоит нш 100 А-3 правый . На левых ставят букву Л на правых не ставят ничего Вообще сотки много для него .масло греет хватило бы и нш-71
Последний раз редактировалось гена 007; 21.09.2012 в 06:55..
  #380
Старый 21.09.2012, 11:22
Ставь аксиально поршневой насос, он мощнее и не будет греть масло!!!
Текущее время: 16:18. Часовой пояс GMT +3.
