Старый 13.03.2012, 18:33
Можно только сбросить.
Старый 15.05.2012, 20:00
Вылезла 70 ошибка, линия CAN чистая. Заменили MCU все ошибки ушли. Тема закрыта
Старый 07.08.2012, 15:02
Добавляется уровень масла в КПП Hyundai 770-7А
Только приобрели б/у из-за границы при проверке оказалось недостаточно масла в гидробаке и вытекает через щуп в коробке. Долили в бак, слили до уровня в коробку. Завели через 10 мин, проверяю в коробке - 2 уровня. Вроде как понимаю что через гидромотор, а вот точно или нет - это вопрос. Литературы нет никакой.
Последний раз редактировалось skif; 07.08.2012 в 15:08..
Старый 07.08.2012, 15:15
Если гидравлика прывает в коробке - однозначно наос...
Старый 07.08.2012, 16:15
Если гидронасос приводится от коробки, то однозначно он пускает. Есть смысл проверить кроме сальника и весь насос, раз машина б/у. У меня та же история, бульдозер долго стоял, пустили его в работу, масло потекло ручьем из редуктора привода насосов. Разобрал, сальники дубовые и один насос неисправен.
Старый 07.08.2012, 16:23
Профессия: Перевозчик, брокер
Аватар для STK-ВЭД
Сальники между секциями шестеренного насоса....
Все вопросы решаемы!
Старый 08.08.2012, 10:40
Профессия: инженер
Аватар для ssss
Сообщение от STK-ВЭД Посмотреть сообщение
на этой машине НШ (тормозов и вентилятора)стоит на ДВС. оттуда масло не попадет в КПП
гл. гидравлический насос стоит на КПП. смотрите уплотнение 18
уровень в КПП правильно проверяли? (при запущенном ДВС) После остановки через некоторое время, уровень поднимется
Старый 26.09.2012, 12:22
Помогите найти инструкцыю к датчику уровня топлива до Hyundai HL770 7A и HL780
Здраствуйте! Меня зовут Денис, я менеджер по работе с клиентами ООО "Теко Трейд" Черкассы(Украина). Наша фирма занимается установкой систем спутникового слежения. У нас возникло задания установить такое оборудывание на Hyundai HL770 7A и HL780. Если у Вас есть такая возможность, не могли бы Вы дать мне какие нибуть инструкции что касаются датчика уровня топлива установленого у бензобак даного транспорта. Буду Вам очень благодарин за информацыю.
Старый 26.09.2012, 19:53
yuris74
Guest
Сообщений: n/a
Сообщение от denys9911 Посмотреть сообщение
а сейф, где деньги лежат, не интересует.????.. а то есть один на примете, там еще и нужные инструкцЫЫи.
http://www.nn.ru/community/gorod/gps...6407&year=2008
Последний раз редактировалось yuris74; 26.09.2012 в 20:06..
Старый 26.09.2012, 21:18
Извините, но я не понимаю вашего юмора.
Старый 04.10.2012, 18:17
Что означает серия А и АЕ погрузчиков Hyundai HL770
Здравствуйте. Скажите пожалуйста что означает серия А и АЕ? На кабине табличка указана серия 770 АЕ, на раме просто 770А? Какая все таки серия и в чем их различия? Возможно ли по вин коду узнать информацию о дате выпуска технике и т.д.? Спасибо.
Старый 04.10.2012, 20:23
привет....погрузчик продали каталог книга остался....не кому не нужен?
Старый 05.10.2012, 16:47
Аватар для techrep
Сообщение от L-180F Посмотреть сообщение
L180F - вольва что ли?
Старый 06.10.2012, 13:47
Неужели нет пользователей данного погрузчика?
Старый 08.10.2012, 22:01
вольва вольва!!!!!
Старый 09.10.2012, 16:51
Аватар для techrep
вольва вольва!!!!!
Ну-у, и как?
А где?
Старый 10.10.2012, 10:13
Профессия: инженер
Аватар для ssss
Сообщение от Vl@dimir Посмотреть сообщение
индекса Е никогда не встречал. судя по данным оф. сайта, в Россию и Европу не поставлялись такие машины.
индекс А свидетельствует о том, что на машине установлен электронный мотор объемом 9 литров
Старый 10.10.2012, 10:25
Профессия: инженер
Аватар для ssss
пользуйтесь
Старый 01.04.2013, 01:35
Глохнет Hyundai HL 770-7A
Может случалось у кого?
После капиталки ДВС по рекомендации заменил топливный насос, форсунки, насос подкачки. Заводиться набирает 1200 оборотов, затем 800. работает так 40 сек и глохнет. Менял контроллер ДВС и контроллер машины. Результата нет. Сервисный инженер по ДВС неисправностей ДВС не обнаружил. Ошибок на бортовом компьютере нет. Постоянно горит знак парковки. При включении передач срабатывает зуммер. Что делать?
Старый 03.04.2013, 15:47
Профессия: инженер
Аватар для ssss
Сообщение от liskam Посмотреть сообщение
На Вашей машине как минимум две не связанные друг с другом неисправности.
В момент, когда глохнет ДВС, на дисплее загорается восклицательный знак и контрольные лампы(например лампа низкого давления в СС)?- ошибки появляются?
Insite(диагностика) к контролеру ДВС подключали?
Наличие сигнала не расторможенного стояночного тормоза в совокупности с звучащим зуммером свидетельствует о том, что:
-контролер машины не получил сигнал на выключение ст.тормоза
-в тормозной магистрали после выключения кнопки ст.тормоза отсутствует давление
-датчик давления т/магистрали дает не корректные данные в контролер машины.
При любом из этих факторов контролер машины не позволит включить передачу.
Где машина находится?
Текущее время: 16:39. Часовой пояс GMT +3.
