Плохо 60 23.62%
Хорошо 121 47.64%
Отлично 47 18.50%
В восторге 29 11.42%
  #321
Старый 27.07.2012, 17:17
извиняюсь что сразу не ответил.
Перебрали цилиндры, они действительно перепускали, натянули и все ок. Единственное несколько раз цепь рвало, пришли к выводу что это из-за того что не было ограничителей поворота. Палец просто вынимали перед работой а он играет роль ограниченичителя.
  #322
Старый 27.07.2012, 17:50
fin fin вне форума
вообщето на экскаваторе и должен стоять р80-3-1-444.а на лопате должен быть свой гидрозамок.с плавающим то вам зачем?бульдозерить на плавающем не очень идёт-будет постоянно зарываться.
  #323
Старый 27.07.2012, 18:14
Сообщение от ковш Посмотреть сообщение
Скорее всего цепь некачественная была,или б/у взята где то.Может копали твёрдый грунт,или давление в системе выше нормы
Стопор нужен при передвижении и что бы стрела кабину не снесла при обрыве цепи
Последний раз редактировалось serg61; 27.07.2012 в 18:51..
  #324
Старый 27.07.2012, 21:13
Сообщение от demon72 Посмотреть сообщение
Когда я поставил пару новых Р 100 (правых)была та-же проблема ,при детальном рассмотреннии пришлось сверлить отсутствующее отверстие на переускную секцию распределителя и ставить одну заглушку.теперь все работает в нормальном режиме,зато скорость и мощность без этой переделки была дикой ,горело сцепление ,двигатель глох
Спасибо за участие. Проблема была в том, что на Р-200 было поставлено слишком высокое давление в предохранительном клапане, ослабил на один оборот и все стало работать как надо.
  #325
Старый 29.07.2012, 20:24
Нет давления на ЮМЗ ЭО-2621
Здравствуйте!Экскаватор ЮМЗ ЭО-2621. Подскажите, в чем дело: НШ-32 не создает давления на распределитель поворота стрелы и поднятия стрелы, а так же на лапы и нож. Поставил новый насос НШ-32, ситуация не изменилась. Поставил распределитель (после капиталки) поворота и поднятия стрелы, все равно не работает. А когда подключаю на маленький распределитель ножа и лап - работает хорошо. Я понимаю, что давление масла где-то сбрасывается. Подскажите, в чем причина? Спасибо.
  #326
Старый 30.07.2012, 10:05
Сообщение от Андрей4 Посмотреть сообщение
Смотри перепускной клапан,правого распределителя
  #327
Старый 30.07.2012, 10:18
Бульдозерить на ЮМЗ вперед вообще неудобно зарывается(слишком высокий подвес отвала),но задним ходом без плавающего ровнять (планировать)тоже плохо мост подвисает и не управляется
  #328
Старый 30.07.2012, 10:30
Клапан плавной остановки стрелы находится справой сторонырамы установки за колесом.при затянутых клапанах и резкой остановке стрелы цепь рветЕще в цилиндрах есть упорный клапан перекрывающий выход масла из полости цилиндра при большем повороте стрелы
Последний раз редактировалось demon72; 30.07.2012 в 10:37..
  #329
Старый 30.07.2012, 11:59
Плавающее просто необходимо, при чистке дорог от снега.
  #330
Старый 30.07.2012, 16:22
Смотрел клапан распределителя, вытаскивал его, чистый, без задиров, ходит хорошо, без зазоров. В чем может быть ещё причина?
  #331
Старый 31.07.2012, 11:08
Вот и хочу поставить Р80 3/2 111 Г
  #332
Старый 31.07.2012, 11:12
Кстати нашел из-за чего на лапах плохо отжимается перепускают по штоку гидрозамки
  #333
Старый 31.07.2012, 11:29
Попробуй накрутить клапан
  #334
Старый 31.07.2012, 13:41
подскажите на юмз, вместо двух задних распределителей по 3 секции, ставим один на 6 секций. Будут ли работать лапы и поворот стрелы от нш-100? И какие советы по этому поводу ?
  #335
Старый 31.07.2012, 15:42
Крутил клапан, бесполезно.Может у кого есть руководство по ремонту экскаватора ЭО-2621? Скиньте ссылку, не могу найти(
  #336
Старый 31.07.2012, 16:05
У Вас поворот стрелы цепной.В гидросистеме экскаватора давление выше чем в гидросистеме самого трактора.За счёт разницы давления и натягивается цепь,и во время работы через обратный клапан происходит подпитка штоковой полости цилиндров поворота.Отсюда следует,что нельзя за питать обе полости цилиндров поворота от НШ 100.А ставит распределитель шести секционный-пожалуйста.лишь бы он был одинаковой пропускной способности
  #337
Старый 31.07.2012, 17:09
А если поставить редукционные клапана на поворот стрелы (цепной) а подпитку через обратный клапан оставить как есть или можно ли разделить секции что бы 3 от нш100 а 3 от нш32
  #338
Старый 31.07.2012, 17:20
Канал то ведь один ,общий идёт на распределителе.Клапана поставить,не знаю.Наверное будет всё давление в этот момент падать в системе.Да и на ЮМЗ работают две независимые гидросистемы.Во время поворота ни какова совмещения не будет.А здесь при повороте установка в работе остаётся
Последний раз редактировалось serg61; 31.07.2012 в 17:26..
  #339
Старый 31.07.2012, 17:42
будем что-то пробовать. Потом отпишу.
  #340
Старый 01.08.2012, 01:23
Смотри "ремонт и эксплуатация ЮМЗ" там есть ссылка. Скорее всего тогда ремонт распреда не помог они и с завода напильниками деланы а уж после ремонта и подавно.
Текущее время: 21:49. Часовой пояс GMT +3.
