  #381
Старый 21.06.2012, 10:37
Вчера разбирали левую лапу, ибо потекла ручьем.
Причина: из-за забившейся грязи в корпус лапы начало заламывать обратку на цилиндре, и эта трубка дала трещину у основания(((. В итоге опытный сварщик всё сварил. Собрали. Пока всё хорошо. Тьфу 3 раза.
  #382
Старый 19.07.2012, 22:58
У меня тоже вопрос по JCB 3СХ. Я с ними раньше никогда дел не имел, они меня просто обходили стороной, а тут попался один и я честно говоря не понимаю что с ним делать. Горит восклицательный знак на передней консоли все время и дополнительно кричит зумер. Какие могут быть типичные ошибки? Машина работает прекрасно, на счетчике около 3500 м/ч. Все Т.О клиент делал сам, добросовестно. Подскажите плз
  #383
Старый 20.07.2012, 13:36
yuris74
Guest
Сообщений: n/a
Сообщение от Леха Студент Посмотреть сообщение
а справа, на панели, ничего не горит или мигает одновременно ?
  #384
Старый 20.07.2012, 17:47
JCB 4cx, коробка передач
Подскажите При нажатии педали тормоза (подключается передний мост) в коробке появляется гудение
когда отпустишь перестает не сразу, а в жаркую погоду при нагреве масло гул не перестает
  #385
Старый 20.07.2012, 21:59
Нет, что там должно мигать?
  #386
Старый 20.07.2012, 22:30
yuris74
Guest
Сообщений: n/a
неиспрвность показывать. обозначение неисправности.
  #387
Старый 20.07.2012, 22:33
Сообщение от ваалич Посмотреть сообщение
Предлагаю создать отдельную ветку по поломкам джисиби. Что то слишком много в последнее время народ жалуется на этот бренд. Уже читать невозможно, куда ни глянь везде крики о помощи и везде джисиби. Наберут говна а потом ходят и просят советов.
Не согласен! Нормальная техника. Дело в том, что многие приобрели машины б/у после кривых ручонок. Последствия понятны...
Кроме того это наиболее распространенная марка - чем больше машин, тем больше поломок.
  #388
Старый 20.07.2012, 23:10
При проведении Т.О официалами проводится какое нибудь обозначение бортовому компьютеру о выполненной работе? Может мой считает что 3500м/ч Т.О не проводилось.
  #389
Старый 20.07.2012, 23:21
yuris74
Guest
Сообщений: n/a
[QUOTE=Леха Студент;61757]При проведении Т.О официалами проводится какое нибудь обозначение бортовому компьютеру о выполненной работе? Может мой считает что 3500м/ч Т.О не проводилось.[/QUOTE
первый раз слыш. думаю... нет.
компютера по сути вроде и нет. одни предупреждалки-пищалка(и).
  #390
Старый 22.07.2012, 07:24
Аватар для service@master
горящий восклицательный знак на передней консоли обозначает наличие воды в топливе,как правило,если нет то замыкание,а зумер можно отключить через 20мин.меню настройки
  #391
Старый 22.07.2012, 22:33
Готовьтесь к ремонту КПП
  #392
Старый 22.07.2012, 22:43
Иногда бывает что глючит сам дотчик воды в фильтре грубой очистки. Попробуй просто снять фишку с датчика. Она крепится прямо на корпусе фильтра грубой очистки
  #393
Старый 22.07.2012, 23:23
Алексей, проверь под сидением датчик сигнализатора движения, аналогичная ситуация уже обсуждалась! Были подогнуты усики, и он сигналил, что водителя нет на месте.
  #394
Старый 23.07.2012, 17:33
Давление в коробке 10-11. колеса пробуксовывают при нагрузке Что именно ремонтировать
  #395
Старый 23.07.2012, 18:16
Сообщение от igorman Посмотреть сообщение
кенту напиши он про эти машины все знает
  #396
Старый 24.07.2012, 13:28
JCB 4CX Super, проводка
в общем столкнулся с бедой.
Перегорает предохранитель А4, он же предохранитель переключателя режимов руления.
При включении зажигания перегорает.
Горят все лампочки о режимах руления одновременно.
Скидывал разъемы датчиков, скидывал клему с блока, который справа от рулево колонки.
Ни что результатов не дало.
Понимаю что где то коротит, но где ? дайте хотя бы направление, по каким местам идёт проводка, где расположены соленоиды переключения режимов ?
  #397
Старый 24.07.2012, 13:45
Сообщение от muxa_ex Посмотреть сообщение
Сними переднюю консоль,справа от рулевой колонки находятся 4релюшки,так вот,правая верхняя,вроде FB2 отвечает за режимы руления,попробуй заменить,
соленойды не причем,коротыш до них
Последний раз редактировалось service@master; 24.07.2012 в 13:48..
  #398
Старый 24.07.2012, 14:45
Спасибо за наводку, буду пробывать.
  #399
Старый 25.07.2012, 08:26
Решил проблему.
в общем жгут, идущий по правому борту, немного касался корпуса КПП, за за чего один из проводов(от переднего датчика) оплавился по оплётке, тем самым замыкая на массу.
  #400
Старый 26.07.2012, 00:48
Гул могут давать подшипники, а они на давление никак не ввлияют
Текущее время: 17:00. Часовой пояс GMT +3.
