  #501
Старый 10.07.2012, 19:01
Здравствуйте! у меня такой вопрос.пригнали со ШВЕЦИИ bobkat s 300,с турбиной. НЕ включается 2 передача,КУДА МНЕ ЗАЛЕСТЬ ЧТОБЫ РАЗОБРАТЬСЯ В ЧЕМ ДЕЛО? веть без нее не очень(
  #502
Старый 11.07.2012, 04:38
Аватар для MinaevDV
Информация
6904132-HYD[1].11-06.lr.pdf
6904132-ELE[1].11-06.lr.pdf
Решил поделиться информацией))))
в приложении электро- и гидросхемы на погрузчики S-175 - S-185.
Есть инструкция по эксплуатации на S-175 - S-185 и на S-220.
Так же каталог на S-220, к сожалению не весь(((.
Инструкция с каталогом имеют большой вес. Так что, кому нать - обращайтесь))).
Позже подумаю как выложить в общий доступ.
  #503
Старый 11.07.2012, 08:42
Профессия: Сервисный инженер
Аватар для bobcat spare
Сообщение от kolpaker84 Посмотреть сообщение
угловая поворотная щётка не поворачивается в стороны, но вал с дисками щёточными крутится. S130, щётка 172 см. что может быть.....
Здравствуйте. Возможные причины:
- поврежден кабель на навеске/электронабор, плохой контакт,
- проблема в клапане или соленоиде,
- контролер на щетке.
Bobcat.shop - запчасти
Bobcat-club.ru - форум.
Запчасти и Сервис
Bobcat-spare@yandex.ru
+7(921) 908-55-23 Виталий
  #504
Старый 11.07.2012, 08:44
Сообщение от Pavtorm Посмотреть сообщение
Добрый день всем присутствующим и bobcat spare. Вчера приобрел Bobcat 773 (509616578) 96года. Буду очень признателен за любую документацию на него. pavtorm@gmail.com
Здравствуйте. Поздравляю с приобретением. На данную машину у меня нет документаций.
Запчасти и Сервис
  #505
Старый 11.07.2012, 08:46
Сообщение от андрей1010 Посмотреть сообщение
Здравствуйте. А погрузчик оборудован второй скоростью? Наличие кнопки ни о чем не говорит...
Запчасти и Сервис
  #506
Старый 11.07.2012, 11:52
Эх.. очень жаль. Может быть что то есть на подобную машину. Инструкции оператора на что то подобное, где хоть обозначение лампочек имеется
  #507
Старый 11.07.2012, 16:10
Здраствуйте! bobkat-spare. А как узнать оборудована ли 2 передача? Если в инструкциях ни слова по русски.Подскажите пожалуйста!
  #508
Старый 11.07.2012, 21:55
Здравствуйте. Смотрите личку.
доброго времени суток! уважаемые форумчане буду признателен за инструкцию оператора и руководство по эксплуатации бобката s-130 2006 г.в. №529615022. и еще один вопрос двигатель V2203-5W5614 на тнвд есть масло заливная горловина нужно ли заливать туда масло или тнвд мажется центрально? если центрально то зачем существует горловина? за ранее благодарен.
  #509
Старый 16.07.2012, 15:39
Должна быть наклейка на кузове 2 speed.
Либо открутите лючек и посмотрите на гидромотор, если он выглядит как на фото, тогда у Вас погрузчик двухскоростной.
Запчасти и Сервис
  #510
Старый 24.07.2012, 20:52
подскажите пожалуйста что обозначают лампочки на фотографии. какие жидкости и куда доливать. особенно интересует левая нижняя. постоянно мигает. и что означает ошибка нр-3. где искать этот "wiring"
Последний раз редактировалось Pavtorm; 27.07.2012 в 07:26..
  #511
Старый 26.07.2012, 22:21
Плс помоги требуетса инструкция на Bobcat s175 c кодами поломок на русском языке вишли плс на xBodiAx@inbox.ru
  #512
Старый 27.07.2012, 21:33
Народ ну поделитесь вот таким документом
BOBCAT SKID STEER LOADER 773 OPERATORS MANUAL
мне до ближайшего дилера бежать около 1000 км
//какие все отзывчивые в этой теме
http://www.mediafire.com/?q0vu1r2yqb4c9#q0vu1r2yqb4c9 литература по bobcat. в основном сервисная.
Последний раз редактировалось Pavtorm; 30.07.2012 в 20:07..
  #513
Старый 02.08.2012, 23:24
Весь в ремонте
Здравствуете bobcat spare !!
Помогите пожалуйста с мануалом на мини экскаватор 442, приобрел вчера б\у есть проблема, очень плохо работает ход. и как мне кажется не переключается с повышенной на пониженную,
И, подскажите где можно достать каталог запчастей на него.
Буду очень благодарен.
  #514
Старый 03.08.2012, 08:43
Аватар для Зверев Алексей
Здравствуйте! Есть ли у кого нибудь инструкция по ремонту тнвд на Bobcat S 250?
КМПК- Качественные Машины Предприятиям Кузбасса!
  #515
Старый 14.08.2012, 09:02
a300 глохнет
сдох соленоид на передний левый ход на насосной станции, после перемотки двигатель стал душится гидравликой ? есть дельные советы где копать??? нужна гидростатика и гидросхемы очень признателен буду
win 526511029
  #516
Старый 14.08.2012, 14:13
Здравствуйте Bobcat-Spare. Имеется Бобкат S250 колесный 2006 г.в. наработка 6700 м/ч. Номер 5310111831 америка. У меня вопрос такого характера, при подьеме ковша без нагрузки ковш отваливается медленно на прежнее / исходное положение. То есть невозможно перевозить сыпучий груз, так как ковш сам по себе возвращается в исходное положение.
И 2-ой вопрос, у этой машинки размер диска и резины 12-16,5 с 8 отверстиями. Можно ли поменять диск с резиной размером 10-16,5 они тоже с 8 отвертиями. Видел как то в городе Бобкат S160 и S175 с такими размерами. Они у нас доступнее, их можно найти чем те родные, которые только на заказ.
С Уважением,
Марс
  #517
Старый 20.08.2012, 22:31
Добрый день. Где можно найти руководство по эксплуатации на BOBCAT S 130. 2007г., заводской №529616926
2. Горит датчик ACS и блокирует ковш и стрелу, что с этим можно сделать. подскажите пожалуйста. Если есть возможность, скиньте ссылку на почту mvmff@yandex.ru
спасибо
с увженем, Ммих
Последний раз редактировалось Ммих; 20.08.2012 в 23:58..
  #518
Старый 27.08.2012, 18:29
Привет! Такая проблема: бобкет с 175, уходит охлождающая жидкость из бачка, течи нигде нет, все патрубки сухие,ну вобщем не видно где течет. Вот если поработать пару часов под нагрузкой жидкость уходит в бачке большое давление получается,шипит из под крышки, при нагреве пропадает тяга и немного черного дыма идет. Я так думаю наверно прокладку пробило????bobkat-spare подскажи пожалуйста!!!
  #519
Старый 28.08.2012, 06:05
Профессия: Пользователь
Здравствуйте!
Не поможете, очень нужна инструкция по эксплуатации на русском языке для погрузчика
Bobcat S250 2008 года, серийный номер A5GM20437
и для Bobcat S185 2005 года, серийный номер 525019720.
Заранее благодарен!
  #520
Старый 28.08.2012, 20:28
Сообщение от Rommka99 Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Уровень масла двигателя в норме? Шланг на гидр. радиаторе не вырывало? Сколько антифриза уходит?
Запчасти и Сервис
Текущее время: 09:56. Часовой пояс GMT +3.
