  #161
Старый 02.07.2012, 22:20
Профессия: Ген. директор
Сообщение от Сергей2012 Посмотреть сообщение
и ты хочешь весь поток жидкости пустить по радиатору??
Почему не пустить через радиатор, там давление до 1-4 атм! Если фильтр сильно забит, то до 6 атм, но думаю скорее всего сработает клапан или раздавит фильтр! В общем все работает!!!!!
  #162
Старый 03.07.2012, 06:00
Если давление такое небольшое (до 6 атм), то проще спаять радиатор трубчатый из МЕДНЫХ водопроводных труб, продаются всякие переходники, уголки, пайка очень даже надёжная, давление на разрыв 40 атмосфер!!! Трубы продаются разных диаметров. Медь тепло отдаёт получше чем сталь и по весу получится легче.
Я спаял на свой КАМАЗ теплообменник, труба в трубе, для охлаждения+быстрого нагрева масла двигателя, заводской радиатор выкинул, больше месяца так гоняю, полёт нормальный. По внутренней трубе пустил масло, по наружней пустил тосол.
  #163
Старый 05.07.2012, 15:11
Сегодня температура за бортом была 35 гр. температура жидкости более 45-50 гр не подымается, работает стабильно без перебоев. Экскаватор 3-й день раскапывает фундаменты по 10-11 часов в день!!!! (в общем доволен ). Чать жидкости проходит через радиатор, а чать через кран, который на 60% открыт.
Сегодня свой стандарный ковш пошел по швам , заднюю стенку чуть деформировало, треснула рукоять в месте крепления к стреле , где то под панелью распределитель погрузчика сочиться масло и еще мелкие косяки появились. Чтоб технику не доламывать вечером отогнали технику на базу, завтра будем варить и крутить
Еще думаю сделать трубчатый радиатор для погрузчика и экскаватора из нержавеющей стали с большой проходной способностью, чтоб не регулировать краном поток жидкости. Прикинул площадь радиатора который охлаждает на данный момент жидкость и думаю еще увеличить на 50%!!!
просто я тоже хочу охлодить масло, но пустить весь поток жидкости через змеевик сваренный из 20-й трубы.!!!
  #164
Старый 05.07.2012, 16:47
А что это Вам даст?Прибавку в весе что бы толкать лучше?Главное в радиаторе площадь охлаждения.Лучше от духача(сороковки) поставьте,эффект лучше будет
  #165
Старый 05.07.2012, 18:21
в смсле духача сороковки???
  #166
Старый 05.07.2012, 18:24
и что он справится со всем потоком жидкости??? или тоже надо будет мудрить тройник и кран???
  #167
Старый 05.07.2012, 18:47
Наверное что то надо будет мыслить.Весь поток через сороковский радиатор точно не пройдёт.
  #168
Старый 05.07.2012, 18:55
не знаю, попробую 20-ю трубу посчитал, будет 3метра + ребра наварю, не поможет буду думать что-то другое
  #169
Старый 05.07.2012, 18:59
Так и у двадцатки проходного отверстия не хватит.
А маслянный ЮМЗ не пристроить?И проходное почти такое же
Последний раз редактировалось serg61; 05.07.2012 в 19:03..
  #170
Старый 05.07.2012, 19:11
20-ая как раз, обратка такая же идет на слив в гидробак. маслянний на юмз, тоже проходное сечение маленькое если не ошибаюсь, даже меньше 15-ки.
  #171
Старый 05.07.2012, 19:16
Толстая труба идёт на слив.Совет.Если у тебя два распреда,то на выходе одного из них точишь удлиннёный штуцер,и туда подключаешь выход на доп.радиатор
  #172
Старый 05.07.2012, 19:23
[quote=serg61;60447]Толстая труба идёт на слив.Совет.Если у тебя два распреда,то на выходе одного из них точишь удлиннёный штуцер,и туда подключаешь выход на доп.радиатор[/quoа потом куда после радиатора??? в гидробак??
  #173
Старый 05.07.2012, 19:28
[quote=Сергей2012;60450]
Да.Там что то то же надо думать,что бы можно было вернуть в первоначальное состояние если попытка неудачей закончится
  #174
Старый 05.07.2012, 19:31
[quote=serg61;60454]
а что может быть не удачного???
  #175
Старый 05.07.2012, 19:36
[quote=Сергей2012;60456]
Вся ко бывает,например эффект маленький
  #176
Старый 05.07.2012, 19:39
[quote=serg61;60458]
ну у Руслана принцип почти такой же и говорит что действенный
  #177
Старый 05.07.2012, 19:42
[quote=Сергей2012;60459]
Пробуй,отпишись что получится
  #178
Старый 05.07.2012, 23:50
fin fin вне форума
на моём тоже ковш расползся по сварным швам-задняя стенка выгнулась(полдня потратил пока домкратами выжал середину-давил тремя пятитонниками,очень тяжело шло и пресом задавил кромку)проушины для рукояти разошлись а тяги наоборот сошлись-после выправления ковша всё вернулось в норму.для того чтобы задняя стенка не прогибалась приварил швелер-удлинил кронштейны под пальцы.широкую часть приложил к стенке ковша а рёбра соединил с кронштейнами.а с охлаждением тоже надо чтото думать.есть мысль поставить боковой вом и от него пустить насос на охлаждение с электровентилятором.всё можно спрятать между баками(82.1)
  #179
Старый 07.07.2012, 01:42
В общем 3 дня потратил на ремонт и доработку
Первый день делал радиатор из нержавейки. Купил 20 метров трубы + фитинги, тройники и т.д. Гнуть эту трубу легко, но постоянно ее скручивает втроем согнули на столе. В общем сделал два змеивика по 7,5 метров для экскаватора и запараллелил (можно еще увеличить). Еще 1 змеевик 5 метров для погрузчика (в этом же баке и ГУР трактора).
Результат положительный сегодня 35 градусов температура в баке 45-50 градусов, кстати заторов нет и краник не нужен, но его оставил на зиму (повернул и все зимний вариант).
В погрузчеке температура, тоже стабилизировалась, но лучше бы увеличить змеевик на 3 метра. (немного не хватает). Если сравнивать с тем, что было, доходило до 70 градусов, то результат отличный. Все в шоке в такую жару на малых грызет землю спокойно!!!!!!!
Второый день болгарка, сварочный аппарат (САК постоянка) и т.д. В ковше все заводские сопли сдули ризаком, отшлифовали. Усилили заднюю стенку (вырезали лист из двутавра), заводские бумажные уголки сменили на 90-й уголок + добавили косынки из 10 мм стали. Ков потяжелел, но куда деваться, в работе разницу не заметили.
Нашли трещины на рукояти в месте крепления со стрелой (палец). В общем по кругу с обоих сторон лопнул. Сняли, зачистили и проварили. Заказал сегодня шайбы (большого диаметра), если еще раз лопнет до будем усиливать и обваривать. Сварка заняло 4 часа держак в ведро с водой и сново вперед .
Сделали уполы на поворотной колонке, т.к. с завода это все останавливается в случаи ошибки оператора за счет цилиндров (по моему глупо). Сейчас в случаи максимального поворота, колонка упрется в стопоры и цилиндры (точнее палцы и фтулки) не пострадают. Лучше конечно бы это сделать с новья, т.к. уже сейчас есть приличная выработка и люфт.
Переставную каретку обработали болгаркой (острые углы), чтоб РВД-ки не резало. (100% косяк завода). В местах выхода РВД из стрелы приварили трубки, т.к. тоже резало как ножом шланги. (10000% косяк завода)!!!
Цука распред погрузчика уже потек в местах золотников в общем распред гавно!!!
Третий день. Всех этот ЭП задолбал в доску. Хочется взять кувалду и матом................................ его в смятку. На капоте все заводские прес болты отвалились заменил на простые и сверху поставили барашки. Добавили зеркала для обзора задних колес, чтоб не порезать резину сделанную из гнилых ниток и спаян из б/у покрышек Резину можно отверткой проткнуть. Уже не раз прокалывали резину и порезы заваривали.
В общем собрали обшивку, закрасили сварку.
Еще сменил фильтры в обоих гидробаках. Стоимость одного фильтра для МТЗ 85 рублей, а вот на экскаватор 2555 руб!!! ЗА что????? В общем в комплекте еще 3 фильтра, а потом если не продам, то переделка под 100 рублейвый фильтр
В общем руки, ноги болят, все загорели. Лично сам поймал пару зайчиков от сварочного аппарата, забывают говорить "глаза"!!! Сварщик сказал, что глаза не попа проморгаются. (шутник).
Наработка на данный момент 300 м/часов. Эксплуатирую технику без особого фанатизма, ну а куда деваться такие у нас поездатые конструктора в Беларусии.
Фото выложу чуть позже. Нехватка времени.
Не по теме, но в теме!!!
Еще случилось форс мажорная ситуация. Сварчный аппарат установлен на ЮМЗ сзади (от ВОМа). Первый день сам отогнал опустил бульдозер и оставил на 1-ой скорости под горку. На второй день попросил тракториста, завести ЮМЗ доварить мелочи. В общем он забывает поставить рычаг в нейтральное положение и рычаг газа на середину (слов нет). Заводит пускач и отправляет трактор в свободное путешествие в трех санциметрах от моей машины!!! (Калькулатор в голове за 1 секунду прикинул убытки, но нет удачно). Но удачно для моей машина, а на пути путешествиника соседская ДЭУ , он её подхватывает бульдозером всю правую бачину и прижимает левую сторону к забору и вдавливает ее в забор на 1 метр, если бы не уперся бульдозером в дерево то возможно остановился бы в соседском дворе, а может и летний домик в гости заехал бы!!!! Смотрю и не верю своим глазам!!!!!!!!!!!!
Последний раз редактировалось RuslanTX; 07.07.2012 в 02:57..
  #180
Старый 07.07.2012, 02:55
20 - ка будет как раз при условии, что на прямую, а тут надо учитывать протяженность, плюс зигзагообраный путь, что добавляет сопротивление. Как минимум нужно параллелить пару радиаторов из 20-ки.
Потом были предложения по МЕДИ (трубки из нее), честно скажу не лучший вариант (радиаторы это другое их изготавливают и спалва меди еще куча других цветных металлов). Вопросов не возникат по теплопроводности меди это лучший вариант. Но медь очень лего окисляется, а после бесконтактной моки радиатор покроется слоем окиси!!!! (много причин окисления, те же реагенты на дорогах). Либо его красить, но он потеряет теплопроводность. В общем получается такой пирог окись-медь-окись, а теплопроводность окиси в 10000 раз хуже чем у меди. (химия+физика). Посоветовался с большим коллич-м умных людей и пришел к нержавейке!!!
Здесь присутствуют: 27 (пользователей: 0 , гостей: 27)
Текущее время: 18:24. Часовой пояс GMT +3.
