  #481
Старый 01.06.2012, 19:52
Bobcat S300 .Перестал разворачиваться на месте,при попытке разворота ,глохнет,пока не дашь газу до отказу.Вперёд,назад едет и ковш работает.Прозвонили клапана(3 штуки),в двух сопротивление по 10 Ом а водном 6 ом,но он сильно греется(аш кипяток),откуда плясать не понятно.Может подскажите направление поиска7 Может есть кусок гидравлической схемы?Буду благодарен за любую подсказку.
Также необходимы инструкция оператора и руководство по эксплуатации на Bobcat S300
Последний раз редактировалось Bishkek; 01.06.2012 в 20:07..
  #482
Старый 02.06.2012, 22:13
Профессия: Сервисный инженер
Аватар для bobcat spare
Сообщение от Bishkek Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Что за клапана мерили? Фото пришлите.
Есть все, за подробностями в личку.
Bobcat.shop - запчасти
Bobcat-club.ru - форум.
Запчасти и Сервис
Bobcat-spare@yandex.ru
+7(921) 908-55-23 Виталий
  #483
Старый 02.06.2012, 22:15
Сообщение от letniisadik Посмотреть сообщение
Стоит почаще наведываться к Вам ...) класно было почитать
Спасибо. Заходите, будем рады!!!
Запчасти и Сервис
  #484
Старый 04.06.2012, 09:01
как снять Bob-Tach?
У меня проблема не могу снять боб тач с бобкэт 753 как он снимается?
  #485
Старый 04.06.2012, 15:26
Сообщение от ruslanbobcat753 Посмотреть сообщение
Откручиваем болты по бокам, выбиваем пальцы и але ОП!!!
Это идеальный вариант. В основном, если не следили за смазкой приходится греть-греть и выбивать, а то и спиливать.
Запчасти и Сервис
  #486
Старый 04.06.2012, 15:35
ruslanbobcat753
Вин номер погрузчика пришлите
Запчасти и Сервис
  #487
Старый 04.06.2012, 21:14
ruslanbobcat753
512725628
  #488
Старый 04.06.2012, 21:36
сколько стоит втягивающая катушка стояночного тормоза бобкэт 753
у меня нет вк стояночного тормоза я сделал механический! хотелось бы чтоб стояло все родное, подскажите сколько стоит родная катушка?
  #489
Старый 11.06.2012, 21:47
Здравствуйте.Бобкет Т250.2008г,3800м.ч,S.n 531911718,не включается вентилятор охлаждения,ошибок нет,если снять фишку с датчика температуры двигателя или масла гидравлики,то запускается,но иногда не сразу (подергивается но не запускается -заглушил,завел,крутится) и соответственно 2 ошибки,до этого меняли замок зажигания на русский тракторный,меняли сальник на моторе вентилятора,и когда фишку с соленида мотора вентилятора снимаешь тоже запускается.БЕДА,что делать?
  #490
Старый 13.06.2012, 08:35
Сообщение от evgeniy_07 Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Проблема в соленоиде.
Запчасти и Сервис
  #491
Старый 14.06.2012, 16:52
Доброго времени дня! У меня bobcat s300 в последнее время у меня начала отключаться гидравлика, при этом загорается индикатор ACS. Посоветуйте что делать?
  #492
Старый 15.06.2012, 22:12
Здравствуйте. Коды ошибок посмотрите.
Данный сигнал обозначает неисправность системы ACS (управление джойстиками)
Запчасти и Сервис
Последний раз редактировалось bobcat spare; 15.06.2012 в 22:50..
  #493
Старый 18.06.2012, 11:21
Здравствуйте. Прошу совета, хочу приобрести bobcat 853H 2001г.в. 3000м.ч. цена 490.т.р объявление на auto.ru Может кто знает эту машину, стоит ли, какие болячки у них... Подскажите пожалуйста, я в этом деле новичёк...
  #494
Старый 24.06.2012, 22:28
Профессия: Машинист, механик, ген. директор
Аватар для Юрий Литвинович
BOBCAT S175. Вырвало шланг из радиатора гидравлики, при работе гидробуром. Через воздухозаборник "хапнуло" гидравлического масла, все воздушные фильтра в масле, через глушитель брызгало маслом. Фильтра поменяли, форсунки прочистили, отрегулировали, дымит, как паровоз, - что делать?
  #495
Старый 25.06.2012, 16:02
Сообщение от Юрий Литвинович Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Разбирайте мотор и готовьтесь к капитале. Как минимум шатун 4 цилиндра погнуло...
Запчасти и Сервис
  #496
Старый 28.06.2012, 08:52
Аватар для MinaevDV
S-220
Здравствуйте!
Вопрос по S-220.
Поменяли насосную станцию - на ход и строенный шестереночный насос.
По запуску выдавливает прокладку между корпусом и крышкой насоса хода, сначала одного, потом другого, потом уже сальник.
По гидросхеме на 175-185 другой нет смотрим и видим отсутствие лекажа из корпуса основных насосов(по схеме есть, по факту нет, может быть особенность конструкции 220, до замены насосов работал же). Поставили свой РВД (корпус насоса-сливная линия). Течь из сальника.
Прошу помочь в определении неисправности.
  #497
Старый 04.07.2012, 09:37
Аватар для MinaevDV
Сообщение от Илья 10рус Посмотреть сообщение
Добрый день. Может быть сможете помочь. Неожиданная проблема с лобовым стеклом Бобкат S175. При очистке снега разбилось лобовое стекло, заменили, через три дня (по словам водителя при легком закрытии двери) разбилось новое. Вот и встал вопрос : либо что-то со стеклом. либо с водителем. Удовольствие по замене стекла не из дешёвых. Стекло было по счету Бельгийское, толщиной 4.9 мм. Подскажите как определить в чем причина??
Тоже с подобным сталкивался. Заглавная прокладка расхерачила стекло, но на участке так его и не наказали... пришлось им поработать без оного.
Но с подобным отношением решили заказать стеклышко потолще:
WINDOW
.5" thick polycarbonate №6732351
.25" thick glass W/1.00" dia. wiper motor shaft hole №6729776 это кстати для S-220 родное стекло если что.
Здается мне что из поликорбоната стекло попрочнее будет толщиной-то в пол дюйма .
  #498
Старый 04.07.2012, 14:38
Сообщение от MinaevDV Посмотреть сообщение
WINDOW
Стекла сами по себе не бьются. Рамка стекла может быть погнута.
Запчасти и Сервис
  #499
Старый 04.07.2012, 14:48
проблема со щёткой
угловая поворотная щётка не поворачивается в стороны, но вал с дисками щёточными крутится. S130, щётка 172 см. что может быть.....
  #500
Старый 10.07.2012, 08:44
Добрый день всем присутствующим и bobcat spare. Вчера приобрел Bobcat 773 (509616578) 96года. Буду очень признателен за любую документацию на него. pavtorm@gmail.com
Здесь присутствуют: 1241 (пользователей: 0 , гостей: 1241)
Текущее время: 20:42. Часовой пояс GMT +3.
