  #381
Старый 05.03.2012, 14:02
И снова доброго времени суток, пришел с конкретными вопросами. Извеняюсь за их тупость но bobcat 337 это первая не отечественная техника на которую я сел
Прошу пояснить если кто знает все эти датчики вернее часть...увы гугл в решении вопроса не помог
И если кто сталкивался с такой проблемой, льет масло с гидромотора, струей в палец. Увы на обьекте разобрать почти нельзя, ибо нет не одного ключа. А на ремонте не платят. Поэтому если кто сталкивался озвучьте наиболее вероятные проблемы. Все соединения с гидромотором плотно затянуты. Проблема только при езде. Льют туда ВМГЗ поэтому грешу на сальник, поправьте если не прав. Еще раз извеняюсь за тупость моих вопросов, надеюсь не отнесетесь слишком строго
Последний раз редактировалось Heist; 05.03.2012 в 14:07..
  #382
Старый 06.03.2012, 14:40
привет всем форумчанам. примите в свои ряды новичка. я из минска и являюсь счастливым обладателем bobcat 751 уже второй год. вопросов куча!!!! Если можно пришлите пожфлуйсто инструкцию по эксплуатации на bobcat 751 №515715807. заранее благодарю
  #383
Старый 06.03.2012, 17:27
мой адрес daauto@tut.by
  #384
Старый 06.03.2012, 21:57
Профессия: Сервисный инженер
Аватар для bobcat spare
Сообщение от Heist Посмотреть сообщение
Из под какого сальника у вас течет?
Bobcat.shop - запчасти
Bobcat-club.ru - форум.
Запчасти и Сервис
Bobcat-spare@yandex.ru
+7(921) 908-55-23 Виталий
  #385
Старый 07.03.2012, 16:27
Судя по всему с вала.. Таки пришлось увезти бобкэта на ремонт. Но там с механиками и выяснилось что с левым гидромотором уже были проблемы, точно что было узнать не узнал но дело дошло до нового гидромотора. Который добирался из соединенных штатов почти год..сейчас его разобрать нельзя так как он на гарантии, и по гарантии делать тоже не хотят сроки дикие. Вот и греют голову большие начальники..
  #386
Старый 14.03.2012, 08:07
Здавствуйте.
Помогите разобраться с ошибкой НF2-Б.
Bobcat 863H, заводской номер 514611086
  #387
Старый 20.03.2012, 13:37
Всем доброго дня.
А никто не смотрел Bobcat 430 за 650 т.р. на автохрю, ссылку ставить не дают.
Или может про продавцов кто что слышал, а то ехать посмотреть далековато....
  #388
Старый 20.03.2012, 21:05
Как заменить масло в гидравлике bobcat s250. Именно заменить с промывкой (хлопья в масле). Какое масло можно заливать(родное можно не предлагать вести очень долго и дорого хотелось бы услышать про аналоги).
Везти до сервиса не предлагать, до ближайшего представителя 600 км, и там даже фильтра продать не могут на него.
Так же вопрос где можно купить гидроцилиндр на ковш, погнули шток. Так же ищу насос подкачки топлива который идет перед ТНВД.
  #389
Старый 21.03.2012, 14:05
Профессия: докер-механизатор
Здравствуйте всем!
У нас Bobcat 843 1986 года выпуска. Недавно озадачились скрежетом при движении вперед, причина - цепь в трансмиссии трет поддерживающую железку. Сняли, чтобы восстановить, но не знаем какой геометрии должна быть, трапеция или прямой угол. Если возможно, чертеж бы пригодился.
Последний раз редактировалось docker; 22.03.2012 в 05:15..
  #390
Старый 22.03.2012, 22:59
такая же проблема, судя по всему там течь может только из под сальников что под номером 24, но почему то комплект по каталогу идет под номером 46, каталожный номер 6671949 - подскажите сколько он стоит у меня 341Д по сути тот же 337
  #391
Старый 23.03.2012, 21:00
Сообщение от Sergey Gorin Посмотреть сообщение
Здавствуйте.
ошибки в формате хх-хх, где х цифры.
Запчасти и Сервис
  #392
Старый 23.03.2012, 21:05
Сообщение от пырзик Посмотреть сообщение
Всем доброго дня.
В каком регионе продают? Цена подозрительная.
Запчасти и Сервис
  #393
Старый 23.03.2012, 21:06
Сообщение от docker Посмотреть сообщение
Здравствуйте всем!
Если, честно - не знаю. Попробуйте поэкспериментировать.
Запчасти и Сервис
  #394
Старый 23.03.2012, 21:16
Сообщение от NY-10010 Посмотреть сообщение
Здравствуйте. стоимость 21000руб
Запчасти и Сервис
  #395
Старый 23.03.2012, 22:44
Спасибо, видимо предется покупать попойзже. А этот комплект не разбивается подетально?
  #396
Старый 23.03.2012, 22:58
скажите плиз, в чем может быть причина того, что гусеницы на мини-экскаваторе Bobcat E14 начинают ломаться посередине?
  #397
Старый 23.03.2012, 23:35
нет
Запчасти и Сервис
  #398
Старый 23.03.2012, 23:36
это как? это я про ломку гусенец
  #399
Старый 23.03.2012, 23:37
Сообщение от doktorDuD Посмотреть сообщение
Фото пришлите. Происходит постоянно, или только на одном комплекте? Оригинал?
Запчасти и Сервис
  #400
Старый 23.03.2012, 23:59
фото пока сложно, гусеницы стоят с новья, экскаватор покупали новым
Текущее время: 10:35. Часовой пояс GMT +3.
