  #101
Старый 16.02.2012, 09:15
Аватар для Окунев Сергей
Супер
  #102
Старый 16.02.2012, 09:17
К стати в, МАЕ, будет уже-как год, чуть больше 2000 моточасов, полёт нормальный!!!
  #103
Старый 16.02.2012, 09:18
А проставку заказывали или сами изготовили.?
  #104
Старый 16.02.2012, 09:34
Сообщение от Окунев Сергей Посмотреть сообщение
Дал размеры на завод (тетрадный листок), там вырезали, проточили, "дырки" сделали, сталь листовая толщина 10 мм, по два на колесо, всего четыре "кругляшка", общая толщина одной проставки 20 мм, шпильки от КАМАЗА-еврика.
  #105
Старый 29.02.2012, 09:41
И не забывайте о весе колеса ! Насколько больше получается нагрузка на коробку и тормоза!
Вот нашел!!! Ха-ха-ха. Интуиция не подводит!!!
Последний раз редактировалось HAN777; 29.02.2012 в 09:44..
  #106
Старый 26.03.2012, 20:12
здравствуйте, ну начитался я этой темы и после того как из поля по пузо в снегу еле выбрался, прикатил колеса от комбайна на дисках и за колхозил, получилось как заводские, при этом к токорям не ходил, сделал своими руками, оказалось все просто-на Fiat подходят диски от грузовиков на 22,5 из дисков болгаркой вырезал целиком опорный диск, из комбайновских тоже удалил опорный диск, на ободе комбайна есть посадка куда как по заводу подходит опорный диск от иностранца и на нужном расстоянии от края, туда то иностранный диск плотно запресовал и обварил как по заводу, теперь ньюансы: есть ихние диски у которых опорный диск диаметром 52,5 вот этот мне и подошел, а есть 53,5 его надо к токорю обтачивать, диски по цене металлома на шиномантаже на этом досвидание.
  #107
Старый 26.03.2012, 21:41
А родные диски лежат как запаски с покрышками накаченные, одно правда с грыжей, зато второе почти новое.
А где спасибо за идею (шутка)
  #108
Старый 27.03.2012, 07:15
Сообщение от санек56 Посмотреть сообщение
Досвидание не пойдёт, выкладывайте ФОТО, как получилось.
Я варить не рискнул, вес приличный, на болтах (шпильки от КАМАЗа) как-то надёжней. И как у Вас подошло центровочное отверстие (посадка на полуось). У меня выточена (проставка общей толщиной 20 мм.) на токарном точно, никакого биения и виляния нет!!! Ещё один плюс НЕ "варения" можно взять любое колесо от Т-150, и поставить (без перебортирования) как я и поступил.
  #109
Старый 28.03.2012, 11:41
здравствуйте, мне достались колеса с дисками от комбайна, от Т150 я не видел какие, а отверстие в опорном диске комбайна меньше чем бортовая на мосте. поэтому и надо либо полностью комбайновский диск удалить, в этом случае модернизированный диск будут выглядеть как заводской,либо вырезать так чтоб гайки на шпильки можно было заворачивать, про остальное все уже написал и еще- опорный диск приваривал так же как и на заводском, а боковое биение выставили установив диск на мост до приварки, опорный диск приваривали не снимая колеса с диска просто отжав покрышку ниже сварки это чтоб не мучатся с разбортировкой на этом до новых встреч.
  #110
Старый 30.03.2012, 07:06
Неужели фото никак???
  #111
Старый 30.03.2012, 20:25
здравствуйте, фото выложу обязательно, пока не получается, все какие то заботы и расстройства,а так второй день гребем на этих колесах смотрится внушительно, у нас равноколесник еще надо найти два колесика.
  #112
Старый 08.04.2012, 06:11
У Вас равноколёсник? Стало ещё интереснее, как влияют большие колёса на радиус поворота?
  #113
Старый 17.04.2012, 22:09
колеса т150
здравствуйте, давно здесь не бывал, фотографии есть, сейчас постараюсь выложить, насчет поворота то ничего не изменилось- диск колеса установлен так же как родной. на днях поставили еще одну пару и сразу в бой, ощущение надежности, в процессе изготовления обнаружился еще один размер опорного ихнего диска, но вот другой парадокс, не знаю где такое может быть, но на пост советском пространстве он есть, и так колеса от комбайна: одной и тоже марки, одного и того же завода- с быком, на одном надпись сделано в ссср, на другом сделано в беларуси- размер разный, то что ссср чуть пониже родных, а тот что беларусь в ровень с родными вот такие парадоксы, на этом досвидание.
ID:	2628   Нажмите на изображение для увеличения
  #114
Старый 18.04.2012, 05:31
Да!!! Такой МОНСТР не то-что по болоту проедет, он и в воде не утонет!!! Поздравляю!!!
P.S. Надо обязательно ПОКРАСИТЬ!!! (диски).
  #115
Старый 18.04.2012, 22:06
здравствуйте, будет сухо обязательно покрашу, сварочное место сразу покрасили, проваливаться и в правду стал меньше ,но у нас другая проблема, я уже в другой теме спрашивал-мотор не тянет,не подскажешь чего либо или в какой теме, на этом до свидание.
  #116
Старый 19.04.2012, 07:51
А как раньше тянул. Если нормально, то начать надо с бака до ТНВД (как идет саляра, фильтра), как работает турбина (если есть), ну и конечно форсунки (после зимы актуально), ТНВД не трогай до последнего.
  #117
Старый 22.04.2012, 18:08
Аватар для BESTLAT
Полностью согласен, к стати обратите внимание дата на фото май, 2000 мото-чосов отработал проблем нет. А какая нагрузка на трактор ??? Колёса стоят на земле!!! Диаметр колеса один в один, только чуть шире.
Вот в этом " чуть шире " и может быть бяда. Вывесь колеса и покачай на подшипник п/оси, о результате сообщи pls.
  #118
Старый 22.04.2012, 18:30
А как быть с тем, что на ряде марок тракторов вообще предусмотрена установка сдвоенных колес? Подшипники там никто не усиливает.
  #119
Старый 22.04.2012, 18:52
Аватар для BESTLAT
На какие ЭП (кроме HUDDIG и Lannen ) можно поставить двойные колеса ??? В сельхозтехнике мосты расчитаны под эту нагрузку.
На Худике 1160 мы ставили двойные и несмотря на то ,что это разрешено производителем - ломало корпус моста в месте установки подшипников.
  #120
Старый 22.04.2012, 19:09
Колёса не вывешивал, в мосту масло есть (уровень) сальники "СУХИЕ" даже не потеет. Наработка почти 15000 мото-часов, и если есть небольшой люфт не удивлюсь. Колёса за опоры не выступают, они наружу выступают от родных сантима на три-четыре, ближе к раме соответственно шесть-семь сантимов, задние колёса НЕ поворачиваются, передние колёса маленькие.
Текущее время: 23:07. Часовой пояс GMT +3.
