  #101
Старый 01.02.2012, 17:27
Здравствуйте ребята !!! Извините что редко появляюсь,не когда почему-то !!! Коснулась эта тема меня сегодня полностью(даже больше чем на 100%) .Вчера запустил к 11(ночью было -19,днём -12) .Сегодня(ночью -26,днём -18) не получилось .И поддон грел лампой(приварил к трубе два колена:одно на поддон,в другое на верху вставлял лампу) и пытался подкуривать ,не хочет и всё... Ещё соляру(хотя эту жидкость не известного происхождения солярой назвать нельзя) вчера привезли как кисель . Пока грел поддон ,коллеге прикуривали ,поплавились клемы на аккумуляторе...!!! А на стартер какая нагрузка идёт !!! Брызгать боюсь(хотя прошлой зимой брызгал) ,вопервых свечи накала ,а во вторых у коллеги(с Полтавы ,а я с Харьковской обл.) в прошлом году разорвало турбину !!! На сегодняшнюю ночь обещают -30 . Начальство наше конечно облажалось(за что сегодня получили по полной программе) ,прислали бы на ночь человека ,чтобы пару раз за ночь прогреть трактора ,проблемы этой не было бы !!!
  #102
Старый 06.02.2012, 07:53
Ребята подскажите ! Если мороз за -30 ,какая должна быть плотность аккумулятора(1/27 или больше) ?
  #103
Старый 06.02.2012, 08:39
1.30 - однозначно.
  #104
Старый 06.02.2012, 09:06
Профессия: Пассионарий)
Аватар для HITACHIST
1.30 - однозначно.
-Поддерживаю.
И подумайте об автономном котле-подогревателе, типа Вебасто и тп. В Н. Уренгое, помню, кстати,- очень многие автомобилисты устанавливают на свои авто даже самодельные подогреватели, на 220в, в тч и "на базе" кипятильника.
-Ещё не вечер!
  #105
Старый 07.02.2012, 10:35
У меня стоит вебасто на 9 киловат в d6r lgp, установил как можно проще, поставил тумблер и все, без каких либо таймеров.! Греет как ошпареный! Но удовольствие не из дешевых 80 штук, а если с установкой то еще 10 штук
  #106
Старый 07.02.2012, 23:08
"Быстрый старт", при "варварском" использовании может повредить компрессионые кольца на поршнях (лопаются). Как писали выше, надо аккуратно и вдвоем. Один крутит стартером двигатель, другой по чуть пшикает в воздушный коллектор. Аккумуляторы надо проверять раз в полгода, можно "тренировать"- разряд до 11 вольт с помощью света, затем полный заряд током из расчета 10% от емкости АКБ. Чём меньше ток заряда, тем лучше, но времени на полный заряд будет уходить больше. В нормальном (банки не замкнутые, электролит прозрачный), но разряженом АКБ плотнось примерно 1:22...1:20. В полностью заряженом, при комнатной температуре 1:27. При снижении температуры электролита плотность последнего увеличивается. Неделю назад столкнулся с такой проблемой на личном авто, так что не с неба взял. АКБ купил чуть больше года назад, не разу стационарно не заряжал. Вольтметр утром больше 12,5 никогда не показывал, после зарядки 12,7-12,8 при -25 четко держит.
Прошлой зимой, выпала "честь" поработать на новом "ЕКатачи" с цифрами 14-10. Тоже "Гидроник" стоял. Морозы небольшие тогда стояли, до -15 всего, ну и пускался двигатель без него, хватало электрофакельного пуска. Но ради интереса, сколько не пускал Гидру, холодная никак не хотела работать, только при температуре выше "0". При более близком "знакомстве", обнаружил, что краник с топливного бачка на котел, был ввернут в отверстие для слива конденсата (оно заподлицо с дном), а пробка слива, наоборот, в отверстие для подачи топлива (там штуцер выше дна сантиметра на 3) Вот вся ржавчина, с водой и прочим текла в топливный насос котла. И лучше этот котел, заправлять чистым керосином, хоть в инструкции и указано что зимнюю соляру надо разводить керосом. Неделю назад проведал сей аппарат по случаю теперешний наездник на керосине его и запускает- единственный экскаватор из всех на том объекте, который благополучно запускается и работает на летней солярке при -20.
  #107
Старый 08.02.2012, 00:10
Как раз сегодня говорил с опытным аккумуляторщиком, он пояснил тоже самое о тренировке акб, научное обоснование приводить не буду, только садить сказал, надо до 9в.
  #108
Старый 08.02.2012, 06:56
Насчет 9В незнаю, слышал только, что есть порог, ниже которого происходит необратимый процесс и аккумулятор быстрее приходит в негодность. Попробую поискать инфу.
  #109
Старый 08.02.2012, 10:27
Поискал. Ниже 10,5В не видел. Ну да ладно. Знаю только, что на ариометре нижний предел (красная линия) стоит на значении 1:20, что примерно равно зарядке АКБ 10,7-11,0В.
  #110
Старый 09.02.2012, 07:52
Трактора запустили(в понедельник мороз спал днём до -10) с помощью лампы(грели поддон) и машки (прикуривали) .Дали нам командировки чтобы ночью прогревать(пару раз хватает) .С вчерашнего дня сделали вторую смену ,чтобы ночная смена была с пользой для дела .Делаем вскрышу под буровую (с клыкованием естественно) .Ребята ,как Вы относитесь к метанолу(применяется на промыслах) и что Вы о нём слышали ??? Вчера добавляли с расчёта 100 гр на 100 л .
  #111
Старый 09.02.2012, 11:32
Аватар для PSSR
Сообщение от Lightest Посмотреть сообщение
а в какое место на машине сам подогреватель пристроили, если не секрет ?
  #112
Старый 09.02.2012, 17:35
Метанол,этож спирт.
Мотики для зимнего спидвея работают на чистом метаноле.
Если что,можно и внутрь стаканчик принять.
  #113
Старый 09.02.2012, 17:46
Метанол,этож спирт.
метанол-это яд. во внутрь не надо. во внутрь можно этанол
  #114
Старый 10.02.2012, 06:55
OTK OTK вне форума
Аватар для OTK
Использовать качественные смазки и масла:
Двигатель: синтетика 5w-40 например
Гидравлика: Класс масла HVLP ISO 32-46
и смазку с границей где нибудь от -40 С
  #115
Старый 10.02.2012, 07:42
Метанол,этож спирт.
Так может сообразим по метанолчику !!! ))) А если серьёзно ,кто что о нём слышал ??? Я например от нескольких ребят слышал ,что он для двигателя вреден ...
  #116
Старый 10.02.2012, 17:33
Не знаю, вреден ли метанол для двигателя, но для человека яд однозначно. А добавляют в топливо его для вывода воды из топливной системы, и соответственно препятствует образования кристаллов льда, которые в свою очередь забивают фильтра ледяной "шубой". Впрочем, как и любой спирт.
  #117
Старый 11.02.2012, 12:23
Аватар для Окунев Сергей
  #118
Старый 31.10.2012, 08:12
Banned
Электрический подогреватель ОЖ
В какой-то степени подготовлен экскаватор для того, чтобы зимой заводить и работать,но есть желание установить электрический подогреватель для подогрева ОЖ ,чтобы температуру для 31 литра ОЖ нормально держал.Чтобы не доходило до кипения.В блоке двигателя со стороны контргруза установлена небольшая крышка на двух болтиках ,думаю что это технологическое отверстие в водяную рубашку для установки подогревателя? Экскаватор Комацу РС-220,двигатель SAA6D102E. У кого есть опыт эксплуатации и каких подогревателей?
  #119
Старый 31.10.2012, 16:34
yuris74
Guest
Сообщений: n/a
на данный момент ведутся "переговоры" с .BESTLAT... предлагаю его потревожить.
Текущее время: 07:59. Часовой пояс GMT +3.
