  #341
Старый 26.01.2012, 15:48
Доброго времени суток!
Есть желание и возможность приобрести навесное оборудование Бобкет, но погрузчик придется брать подешевле, т.е. не Бобкет. Как узнать подойдет ли навесное оборудование к тому или иному погрузчику?
Спасибо.
  #342
Старый 27.01.2012, 10:57
Уважаемый bobcat spare для чего нужен этот кран. Должен ли быть он открыт или закрыт
Bobcat 753
И можно ли получить электрическую схему
geasan@mail.ru
  #343
Старый 27.01.2012, 22:34
Профессия: Сервисный инженер
Аватар для bobcat spare
Сообщение от ДмитрийРА Посмотреть сообщение
Спасибо.
Здравствуйте. Выберите погрузчик, напишите его гидравлические характеристики и навеску. После этого я вам отвечу, подойдет или нет. Не забудьте, что ваш погрузчик должен иметь схожую быстросъемную раму.
Bobcat.shop - запчасти
Bobcat-club.ru - форум.
Запчасти и Сервис
Bobcat-spare@yandex.ru
+7(921) 908-55-23 Виталий
  #344
Старый 27.01.2012, 22:37
Сообщение от geasan Посмотреть сообщение
Bobcat 753
geasan@mail.ru
Здравствуйте. Кран должен быть закрыт (повернут до конца по часовой стрелки).
Служит он для открытия обратки (топливной) в процессе прокачки.
По поводу схемы: вин в личку.
Запчасти и Сервис
  #345
Старый 27.01.2012, 22:49
Сообщение от Pavlusu Посмотреть сообщение
Работаю на bobcat-430. Хочу купить ещё один такой же. Но его больше не производят. Дилеры предлагают bobcat E-32 или E-35. Равноценная ли это замена. И в чём разница между Е-32 и Е-35.
Здравствуйте. bobcat 430 хороший экскаватор, но все же он имеет ряд недостатков.
Новая линейка экскаваторов практически лишена их. Замена естественно равноценна. Даже более того. Посмотрите сравнительный буклет на счет экскаваторов E-32 и E-35
http://www.bobcat.eu/assets/imported...rochure_EN.pdf
Запчасти и Сервис
  #346
Старый 27.01.2012, 22:52
Добрый день!!
Bobkat 753. При запуске постоянные проблемы. Очень долго нужно крутить чтобы двигатель запустился. С наступлением морозов вообще перестал заводиться. Двигатель прогрел, свечи накала поменял. Начинаешь крутить. Чихает, пыхает но не запускается.
Можно ли получить мануал по данному погрузчику.
Bobkat 753
vin 508630446
двигатель V2203-101842
почта geasan@mail.ru
Здравствуйте. Я бы на вашем месте начал с проверки топливной системы и самого двигателя. Померте компрессию, проверте форсунки и ТНВД.
Какой пробег у погрузчика, была ли капиталка???
Запчасти и Сервис
  #347
Старый 28.01.2012, 19:31
Спасибо.
  #348
Старый 28.01.2012, 22:09
Пожалуйста расскажите подробнее о недостатках bobcat 430. Очень интересно, поскольку сейчас эксплуатирую его. Как-то порвал гусеницу. Дорогая зараза!!!
  #349
Старый 30.01.2012, 16:40
Масляный радиатор
Подскажите пожалуйста как снят шланги с масляного радиатора.
Там что то типа гидра замка, только не разборного.Я непонел как его разобрать.
BobCat S205
ID:	2016   Нажмите на изображение для увеличения
  #350
Старый 31.01.2012, 14:19
Писал уже. Пользуйтесь поиском
Запчасти и Сервис
  #351
Старый 31.01.2012, 14:20
Сообщение от Leo9k Посмотреть сообщение
BobCat S205
Для демонтажа шлангов нужен съемник. Перед монтажом, необходимо поменять уплотнения и кольцо.
Запчасти и Сервис
  #352
Старый 31.01.2012, 16:59
Достать съёмник нет возможности. Расскажите о его принципе работы. Мне надо хотя бы разобрать.
Если можно фото этого съемника.
Заранее благодарен за ответ.
  #353
Старый 01.02.2012, 12:14
Bobcat 753 ytn [jlf
Добрый день! Морозы.Бобик встал.НЕТ ДВИЖЕНИЯ. Работает гидравлика.Перегорает предохранитель TRACTION, высвечивается ошибка "15-03" что-то типа проблемы с основным электромагнитом.Посоветуйте, пожалуйста, как найти неисправность! С уважением, Александр!
  #354
Старый 02.02.2012, 22:00
Сообщение от kievmal Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Причина вашей поломки соленоид блокировки тяги( traction) . Находится под кабиной.
Запчасти и Сервис
  #355
Старый 03.02.2012, 04:28
Спасибо! Вчера уже сами допетрили и разобрали.Выбросили якорь.Работаем.Ждём новый соленоид.
Подскажите какое масло лучше залить в гидравлику и ванну основного хода, если в инструкции записано лишь SAE 5W30 для зимы и 10W30 для лета.Льём моторное SHELL RIMULA 5W30 и в двигатель и в гидравлику.Отработали больше 1000 м/часов.
  #356
Старый 03.02.2012, 08:53
Будете у нас на Колыме-милости просим!!!
Просто у нас разница по времени с Москвой-4 часа! И температура на улице - 41*С!!!
Всем привет!
Последний раз редактировалось kievmal; 03.02.2012 в 08:56.. Причина: Захотелось передать атмосферу!!!
  #357
Старый 05.02.2012, 11:07
Привет! Работаю на бобкете А300. Постоянно вылетает ошибка w3249,w3250 и блокируется стрела.Помогите, вчем проблема. Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось sanyabobcata300; 05.02.2012 в 15:48..
  #358
Старый 06.02.2012, 15:22
Профессия: Bobcatовод
Сообщение от afonya007 Посмотреть сообщение
Здравствуйте подскажите есть у кого нибудь литература по боб кэт 743
У меня есть.
  #359
Старый 14.02.2012, 16:46
подскажите на 743 проблема с ходом одна сторона едет а вторая нет
  #360
Старый 15.02.2012, 15:27
Так кто же все-таки может скажет насколько выгодно сейчас приобрести миник?
Здесь присутствуют: 30 (пользователей: 0 , гостей: 30)
Текущее время: 11:47. Часовой пояс GMT +3.
