Плохо 60 23.62%
Хорошо 121 47.64%
Отлично 47 18.50%
В восторге 29 11.42%
  #181
Старый 12.01.2012, 12:50
недавно купил юмз ,делаю всё сам двиг простой менял гбц 140руб, форсунки 1000р. если разбираешся в технике то починить не проблема
  #182
Старый 12.01.2012, 15:46
менял гбц 140руб, ...эт как?
  #183
Старый 12.01.2012, 15:49
Сообщение от сергей см Посмотреть сообщение
Наверное неправильно написал.Стоимость прокладки головки может?
  #184
Старый 12.01.2012, 18:09
Такие экскаваторы на ремзаводах не чинят- дорого.Их плюс( единственный ) что они чинятся на "коленке",и если человек сказал что замена прокладки ГБЦ 140 р- так оно и есть.Три года назад восстановил 2626 МТЗ 1994г.(все было убито кроме гидравлики и двигателя)-около 80 тыр.Брать убитый петушок и гнать на ремзавод-он того не стоит.Самые дорогие детали в экскаваторе- з.колеса,гидроцилиндры распределитель .Все остальное чинится.
  #185
Старый 12.01.2012, 21:09
да прокладки конечно , но дело было не в ней выдавило заглушку под клапанной крышкой и вся вода в масло пошла
  #186
Старый 14.01.2012, 00:33
fin fin вне форума
по расценкам на ремонт сказать не могу-всё делаю сам-ремонт сварка наплавка токарка.техника достаточно простая.юмз установка покрепче но сцепление головняк конкретный.сам пользую мтз82 эо2626а-маневреннее и проходимее южанца+большая распостранённость запчастей(а значит быстрее ремонт)хотя за два года кроме рвд и масла покупать не приходилось.
  #187
Старый 23.01.2012, 12:04
Сообщение от demon Посмотреть сообщение
Загадка возникла: На ЮМЗ поменял коленвал и он стал греться.Раньше 40 грд. теперь в том же режиме 70-80 грд. Помпа воду гоняет- в радиаторе видно,что пузырит. Правда печка еле теплая стала. В остальном все как прежде. Давление осталось такое же 4 кГс. В чем причина? непойму? Другие экскаваторы хрен нагреешь, а этот - кипяток!?
Если пузыри воздуха то прокладка ГБЦ -завоздушевается головка -печка работать не будет.
  #188
Старый 23.01.2012, 18:21
У меня на ЮМЗ и термостат суплотнением стоит и вентилятор лопости подрезаны и антифриз залит.Болше 60 градусов не греется.Скорее всего при установке колена ошибся с метками распредвала ,плохая продувка цилиндров.
  #189
Старый 23.01.2012, 18:33
А печка может не грется если либо помпа не работает или на патрубок пускача поставлена резиновая прокладка (пережимает отверстие)
  #190
Старый 25.01.2012, 06:11
Трактор ЮМЗ 6-КЛ-отлично ,а вот экскаватор неуд
  #191
Старый 25.01.2012, 06:25
Сообщение от filoff Посмотреть сообщение
Точно подмечено стартер можно поставить от запорожца!
Это если на пускач, если сразу двиг. То кожух сцепления надо менять и стартер большой ставить, ещё вариант редуктор оставляют вместо дисков ставят шестерню закрывают листом, на лист крепят стартер. Включаеш бендикс -крутиш стартером -запорожский не потянет
  #192
Старый 30.01.2012, 11:32
Сообщение от demon72 Посмотреть сообщение
Осталось сломать помпу. У ЮМЗ слишком большой радиатор, если двиг. в норме фиг нагреешь.
  #193
Старый 30.01.2012, 11:35
У меня при сорванной крыльчатке печка не работала, но больше 80-ти не нагревался!!!
  #194
Старый 30.01.2012, 18:20
юмз как пропашной трактор себя не зарекомендовал в основном его производили для южных республик союза но а как экскаватор юмз луче мтз и по установке и по гидравлике единственный недостаток юмз это сцепление
  #195
Старый 30.01.2012, 18:25
Сообщение от лега Посмотреть сообщение
+5
  #196
Старый 31.01.2012, 15:28
Сообщение от Kolo8rat Посмотреть сообщение
А кто может подсказать причины спадания поворотной цепи на ЮМЗ. У меня причина такая - спадает постоянно цепь и долгое время не могу натянуть, оба поворотных цилиндра в исправном состоянии, никак не могу определить причину по которой спадает цепь и почему она плохо натягивается.
на юмз цепь натягивается от 100 насоса трубка натяжения цепи подключена к напорной могистрале между насосом и распределителем и еще там стоит клапан если он стоит неправильно цепь спадает клапан ставится шариком к напорной магистрали чтобы натянуть достаточно ковш вывернуть до упора и подержать несколько секунд цепь натянется
  #197
Старый 07.02.2012, 19:57
Зашибись,не ужели в Болгарии еще до сих пор эксплуатируют ЮМЗ?.
Извиняюсь за офтоп, но в Болгарии совсем не сладко: позапрошлым летом проехал на авто полстраны насквозь. Разворовали страну... Только у них проблема - воровать больше нечего... Нету газа, нефти....
В деревнях в глубинке ездят на осликах, лошадях. Потрепанный ГАЗ-52, ВАЗ-2106, ЮМЗ - за счастье...
  #198
Старый 13.02.2012, 22:11
Ну жигуленок я в поле сам переберу на коленке наверное разберусь и с трактором, но вот что касается сцепления на юмз, это да, на всех форумах хають. Но по бу больше продают юмз в самом низком ценовом диапазоне а мтз ценятся. Наверное буду искать мтз или не бояться юмзика? Можно ли сцепление менять на юмз не снимая движка или коробки (просто еще мало разобрался) или надо тракторок колоть?
  #199
Старый 13.02.2012, 22:28
Сообщение от Дмитрий604 Посмотреть сообщение
движок снимать обязательно. и при работе сцепление беречь.не трогаться с 5-й, не толкать выше 1-й. я 5 лет отработал на бу ЮМЗ и сцепление не трогал. даже лапки не подводил. а в кабине при работе установкой на юмз комфортней(ИМХО)
  #200
Старый 14.02.2012, 07:38
Если найти ЮМЗ выпуска то 1991 года, то вообще клад. Тогда еще не было железа, из старых ржавых лопат.. и клали его сколько нужно. Измерял сам. ЮМЗ стрела, толщина металла 6 мм, а на МТЗ 2007 года.. 4,5 мм.(Одинаковые саранские установки) Потому при копке она расходный материал. постоянно надо следить и подваривать. Да еще МТЗ послабже будет. Полуоси слабенькие. А с погрузчиком, слабое место промежутка. Знаю многих у кого она лопалась. А менять ее вообще гемморой.. надо разобрать весь трактор..
Двигатели простые. проще некуда. Капиталка уложится в 10 тысяч рублей. Покупать ремонтные не советую. Качество низкое.
Так же соответственно установки. Саранская, с гидроповоротом, вообще отстой. Отрывает стрелу. Не выдерживают цапфы крепления. Если много копать предполагается.. надо узел переделать.
Текущее время: 14:35. Часовой пояс GMT +3.
